המחשב נוטה להיכבות פעמים רבות ביום - מה מקור הבעיה?
המפרט שלי הוא: ATHLON 64 3000, A-DATA 512 DDR 3200, ABIT KV8,
ומערכת ההפעלה היא WIN XP SP 2. לאחרונה המחשב נוטה להיכבות מס' רב של פעמים
במהלך היום, כאשר לא משנה איזו תוכנה רצה ברקע.
מה יכול להיות מקור הבעיה? האם סביר להניח שזה הספק? כי הספק שיש לי
הוא הספק של KSP. יש לי רק סטיק אחד של זיכרון ככה שאין לי עם מה להחליף מקום/
האם כדאי פשוט לשים אותו בסלוט שונה?
יש מצב שזה הספק בגלל שהספקים של KSP הם גנריים
שמישהו יסביר לי מה זה ג'נרי.... ?
חברה לא ידועה / לא אמינה
אולי יש מאוורר שלא פועל טוב
כל המאווררים פועלים מעולה, והטמפרטורה במארז לא גבוהה.
האם ישנם סיבות נוספות העלולות לגרום לבעיה מסוג זה,
אני לא רוצה סתם להחליף ספק ולגלות שהבעיה עדיין קיימת.
נכבה = פוף מתנתק כאילו הוציאו את הכבל של החשמל ?
אם כן אז זה בהחלט ספק כוח.
FearThis
לא נכבה לחלוטין, אלא פשוט עושה לעצמו ריסטים..
מישהו פעם נתקל בבעיה דומה, שנגרמה לא ע"י הספק?
תריץ בנצ'מרקים ובדיקות חומרה אחרות, לבודד את האפשרות שאחד מרכיבי החומרה פגומים.
לאחר מכן תנסה להחליף ספק כוח עם חבר שלך
ובסופו של דבר לא נשארו הרבה ברירות חוץ מבעיית תוכנה..
קראתי את כל התרד ולא הבנתי אותך
המחשב מתכבה כמו שיש הפסקת חשמל? או שהמחשב פשוט מאתחל את עצמו?
אם המחשב מתכבה פתאום. אז הסיכוי שזה הספק גבוהה מאוד.
אם המחשב מבצע ריסט בפתואמיות אז זה יכול להיגרם מכמה סיבות
כל פעם שזה קורה המחשב שומר Log למה זה קרה.
תרשום את זה בRUN
%systemroot%\Minidump
תכווץ אותם ותעלה אותם לאתר נוכל לבדוק ממה ניגרמת הבעיה
מה לא מספיק מובן בזה? ::)
גם לי הייתה את אותה בעיה
המחשב עושה ריסט לעצמו ללא הודעה מוקדמת או לפעמיים לא מספיק אפילו לעלות בכלל
עקב הריסטים
לאחר שבוע של צרות כאלו היום החלפתי את הספק ועד עתה הבעיה נפתרה ואני לא חושב שהבעיה תחזור
בקיצור תחליף ספק וזה יפתור לך את הבעיה .
אני גם ממליץ לך לעשות בנתיים למערכת נקודת שיחזור כי כל עוד המערכת WIN לא נהרסה בעיקבות
הריסטים הפיתאומיים אפשר לעשות נקודת שיחזור.
אתה אף פעם לא יכול לנחש באיזה ריסט המערכת לא תעלה יותר .
בהצלחה .
המעבד באוברקלוק?
זה לא בטוח במקרה שלך זה היה ספק כוח אין זה אומר שזה גם הגורם במקרה הזה ,מסכים כחולים יכולים להגרם מהרבה סיבות לא רק ספק כוח
אשמח אם מישהו יוכל להסתכל על זה.
אם אתה מתעקש ;D
6/1
Mini010605-01.dmp http.sys
Mini010605-02.dmp http.sys
7/1
Mini010705-01.dmp savrt.sys
9/1
Mini010905-01.dmp http.sys
Mini010905-02.dmp savrt.sys
10/1
Mini011005-01.dmp http.sys
Mini011005-04.dmp http.sys
Mini011005-05.dmp http.sys
11/1
Mini011105-01.dmp symevent.sys
Mini011105-02.dmp savrt.sys
Mini011105-03.dmp symevent.sys
12/1
Mini011205-01.dmp http.sys
savrt/symevent - נורטון אנטי וירוס,תשיג גרסה יותר עדכנית או תעבור לאנטיוירוס אחר
http.sys - בא אם sp2 ,הsp2 שיש לך זאת הגרסה הסופית? אם כן אז תעדכן אם וינדוס אפדייט אם לא אז תוריד
סתם לידע כללי הנורטון לא היה עושה בעיות אם sp1 , http://support.microsoft.com/kb/842242
כפי שאפשר לראות יש לוגים שלא רשמתי ,זה בגלל שלא מופיע בהם בבירור הגורם
יכול להיות שזה אומר שחלק מהם נגרמו על ידי בעיית חומרה
תביא מתחים וטמפרטורה אם סנדרה - http://www.ocprices.com/files/san2005-1037-W64-OCS.exe
המידע הזה מוצג בmainboard information באמצע בערך
תבדוק את תקינותו של הזכרון - http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=101479.msg855479&lastaction=post#msg855479
תבדוק את תקינותו של הדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן
אחד פותח התרד לא אמר מילה אחת על שיש לו מסכים כחולים
הוא אמר שהמחשב שלא עושה ריסטים לא משנה איזה תוכנה רצה
{ ואם הייתי יודע להכניס ציטוט אז הייתי מראה לך גם את המשפט }
דבר שני גם לי המחשב עשה בדיוק את אותם הדברים ריסטים בלי הפסקה לא משנה איזה תוכנה רצה
אז מידע אישי שלי ואם זה המקרה גם של פותח התרד אז אני ממליץ לו להחליף את הספק
אני לא מתכוונן שהוא צריך לקנות עכשיו ספק ב 400 שח בעל שם וכל מני תכונות
ספק פשוט גינרי ב 100 שח 300W לפחות יספיק לו
לפותח התרד
אם זה המקרה שלך שהמחשב עושה ריסטים סתם באמצע העבודה
אני ממליץ שדבר ראשון תבדוק את כל החיבורים של המחשב יכול להיות שזה רק חיבור רפוף
שגורם לקצר . נסה פעם אחת לנתק את כל הכוננים חוץ מה HD הראשי וכאשר את מריץ את WIN אם עדיין
יש לך ריסטים אני ממליץ לך לשנות את הספק
