בעיית טמפ' לאחר החלפת קירור לVANTEC AEROFLOW
לילה טוב..או כבר בוקר טוב לכולם..
בכל מקרה..אתמול החלפתי את הקירור שלי מסטוק שקיבלתי לVANTEC AEROFLOW 5600RPM...
הוא יושב על סוקט A המעבד שלי ATHLONXP2500...
לפני ההחלפה הטמפ' הייתה בסביבות ה47-50..
וכרגע לאחר ההחלפה..היא יושבת קבוע על 50 ורק עולה לא יורדת...
למיטב הבנתי מרחתי משחה והכל כמו שצריך...ואפילו הורדתי שוב ומרחתי שוב ועדיין הטמפ לא בסדר...משו לא בדר אצלי או שאולי החיישן דפוק?..מה זה יכול להיות?..
תודה חברה..
תבדוק את המגע, הכוונה את החיבור של הגוף קירור לסוקט, כמו שאמרת קודם את מריחת המשחה טרמית
עקרונית הגוף קירור הזה לא משהו, אבל הוא עדיין אמור להיות יותר טוב מהסטוק
יכול להיות שקיבלת גוף קירור פשוט של חברת SPIRE או משהו בסגנון? או שזה היה הגוף המעאפן עם המדבקה של AMD ?
איך הזרימת אוויר במארז הזה?
האם שאתה מחזיר את הסטוק הטמפרטורה צונחת חזרה?
המגעים יושבים טוב לדעתי...המשחה גם טוב..
הגוף קירור דווקא סבבה אחי..עבר בקורות טובות וכו'...וגם יש לי חבר עם מערכת זהה והטמפ אצלו היא 30-35...ואני משתגע למה אצלי זה לא ככה...
זרימת אויר במארז גם מעולה...
להחזיר את הסטוק לבדוק טמפ לא ניסיתי.....
מה זה יכול להיות חוץ מזה?..
מישהו?...
תבדוק אם המאוורר מסתובב טוב? אם הוא לא מסתובב לאט או משו... תנסה לחפש פגמים בתיפקוד המאוורר עצמו...
אני עם AXP2500+ באוברקלוק ל3200+ עם אותו קירור וAS5 אני עומד בקיץ על המהירות הכי נמוכה על 42 מעלות ובחורף על 37 מעלות.
לדעתי קירור פשוט מעולהה, תנסה למרוח שוב אולי את המשחה הטרמית או שהחיישן מזייף, כי אצלי הגוף קירור הזה מככב.
נ.ב
אל תגיד אני גר בצפון או משו, אני גר ברחובות וממש חם פה בקיץ :)
