Nero Converting problem
שלום לכולם לפני כשבועיים קניתי את הצורב הזה שבכותרת וניסיתי לצרוב סרטים מAVI לDVD
ודבר ראשון כל העיניין של הצריבה והConvertation/Decoding מAVI לDVD לוקח שעתיים+ וכשאני מנגן את הסרט בדי וי די פלייר יש הרבה לאגים והסרט גם נעצר לבסוף ונתקע...אני משתמש ב שNero 6.6 וניסיתי לפרמט ועדיין לא עזר ואני ממש מאוכזב כי כל סרט יש בו לאגים ותקיעות וניסיתי לצרוב כבר 12 סרטים וכולם ככה...הרסתי 12 דיסקים ואני נאוכזב שבזבזתי כסף על הצורב הזה והוא עושה כאלה דברים...אם מישהו פה יודע במה מדובר ויודע איך לפתור את הבעיה אני יהיה מאוד שמח אבל מאודדד!
נ.ב אני משתמש בנרו גם לצריבה וגם להפיכה מAVI לDVD.ניסיתי גם אחרת כלומר הפכתי מAVI לDVD בתוכנות אחרות וצרבתי עפ נרו ןעדיין אותו הדבר...גם הפירמוט לא עזר כמו שכתבתי.
הבעיה שלך שאתה משתמש בנרו בשביל להמיר
נסה לעשות חיפוש, כבר היו מספיק מדריכים על איך לעשות את זה נכון.
שנה את הכותרת למשהו שיתאר את הבעיה שלך, משהו כמו איך להמיר מ-xvid ל-dvd
הועבר לפורום תוכנה
כמו שכתבתי אין קשר להמרה ניסיתי כבר את כל התוכנות שקיימות כדי להמיר ועדיין זה לא עבד.
באיזה מדיות אתה משתמש?
ערוך את כותרת הדיון כפי שביקש Holy ולא אנעל אותו.
AVI,divx to dvd
מדיות = דיסקים.
באיזה דיסקים ומאיזו חברה (פרינקו, דוד DVD, סילברליין, BENQ , וורבטים, פורטיס וכו וכו וכו....)?
princo
princo זה סוג ג' של דיסקים לא פלא,נסה לקנות משהו יותר איכותי ותבדוק.
כן אבל כל התהליך עצמו שכולל את הצריבה לדיסק וההפיכה מאוי לדי וי די עם נרו לוקח כ3 שעות...וזה לא הגיוני כשזה אמור לקחת כשעה...
מה המפרט שלך? (מעבד זכרונות)
Pentium 4 2.4c 800mhz
twimos 3200 256x2 ddr
asus p4p800 deluxe
פעם אחת זה עשה לי את כל התהליך ב47 דקות בלבד! אבל עדיין היו לאגים ותקיעות...אני לא מבין מה גורם לכך אפילו לאחר פירמוט
הוא עושה לך לאגים ותקיעות גם שאתה רואה את הסרט ע"ג המחשב,או רק בנגן בסלון?
גם על המחשב
לגבי 3 שעות קידוד, זה תלוי בסרט ובפרמטרים של הקידוד.
לגבי תוכנה אני מציע לך להשתמש בקומבינציה של DVD2SVCD יחד עם TMPG ENCODER (לך ל www.dvd2dvd.org)
לגבי מדיות (דיסקים). קנה מדיות נורמליות כמו וורבטים דאטא לייף פלוס באופיס דיפו. אם תחסוך על מדיה תשלם ביוקר. לפי מה שאתה מתאר הבעיה עם המדיה. אני הייתי מחזיר אותה למקום שקניתי ודורש החזר. זול = יקר (כפי שכבר נוכחת לדעת).
