פורסם 2005 בינואר 921 שנים שלום, לאחרונה קראתי קצת על קירור מים ובערך הבנתי מזה ועד כמה זה אפקטיבי!רק יש לי מספר שאלות:1. איפה ניתן להשיג קירור מים איכותי ולא יקר יותר מדי?2. האם זה בטיחותי וכיצד זה עובד?3. זה מקרר רק מעבדים או כל דבר אחר גם?תודה רבה!
פורסם 2005 בינואר 921 שנים תשובות לשאלותך.. 1.בעיקרון אפשר להשיג בכול מקום ואפילו גם לבנות אחת לבד(בתנאי ואתה יצירתי) הכול תלוי מה התקציב שלך למערכת קרור ומה בדיוק אתה רוצה לקרר מעבד/ציפסט/כרטיס מסך/הרדיסק ולפי זה אני יוכל להגיד לך מחירים וכמובן לינקים... 2.בקשר לבטיחות הכול תלוי בך עד כמה טוב אתה מרכיב את זה אל תשכח מיים וחשמל לא הולכים ביחד.. :nono:
פורסם 2005 בינואר 921 שנים כל מה שye_3333 אמר הוא צודק... עכשיו....מה זה יקר?...ומה זה זול בשבילך?...כי זה יכול לנוע במחירים של עד משכורת מינימום...(3200 שח).... לדעתי אם אתה צריך למעבד תקנה משהו כזה... Thermaltake BigWater 12cm CL-W0005 לחץ כאן ! הנה מפרט היצרן לחץ כאן ! מחיר: 535 שח בפנדה לא יודע איך היא מתפקדת..אבל עם מאורר 120 וזה של חברת Thermaltake אז אני סומך עליהם שהיא טובה..!!
פורסם 2005 בינואר 921 שנים לדעתי המערכת הזאת על הפנים לא מומלצת לפחות לדעתי..בוא נתחיל שלב שלב תגיד תקציב וצרכים ואני יארגן לך מערכת בהתאם..יחיאל
פורסם 2005 בינואר 921 שנים כל מה שye_3333 אמר הוא צודק... עכשיו....מה זה יקר?...ומה זה זול בשבילך?...כי זה יכול לנוע במחירים של עד משכורת מינימום...(3200 שח).... לדעתי אם אתה צריך למעבד תקנה משהו כזה... Thermaltake BigWater 12cm CL-W0005 לחץ כאן ! הנה מפרט היצרן לחץ כאן ! מחיר: 535 שח בפנדה לא יודע איך היא מתפקדת..אבל עם מאורר 120 וזה של חברת Thermaltake אז אני סומך עליהם שהיא טובה..!! עם אתה קונה מערכת קירור מים אז כדאי לקנות אחת שתחזיק לכמה שנים טובות ולא כזאת שהמיכל מים נראה כמו מחדד שנית אתה רוצה אחד טוב יש ב1300 של TT שנחשב למעולה ועם אתה שקט אז יש של ZALMAN אבל ת זה עדיף לקנות בחול כי בארץ סתם לוקחים כסף ובקשר להתקנה תמיד אתה יכול שהחנות שקנית את המחשב \קירור יתקינו את זה
פורסם 2005 בינואר 1421 שנים מחבר אני מאד מודה לאלה מכם, שטרחו לעזור לי - אממ.... אין לי עוד כסף (אני בן 15 כמעט... עובד? אפשר לומר...), אבל אפשר לעבוד ולקבל, עכשיו אני מבין שישנם ב-500, ב1000 ואפילו ב 3000... זה לא בדיוק זול לרב האנשים, ולכן אחפש משהו איכותי בסביבות ה 500 ~ 600 שקל, משהו שיקרר לי מעבד + כרטיס מסך, יש כזה שעובד ביחד? שוב תודה רבה רבה רבה!!! :
פורסם 2005 בינואר 1421 שנים מחבר אגב, יש לי מעבד Intel P-4 2600MHz Hyper-Threading, Northwood וכרטיס מסך Asus Radeon A9600XT/TD תודה!
פורסם 2005 בינואר 1521 שנים אמנם החומרה שבידך לא מפיקה כל כך הרבה חום כמו מעבד וכ. מסך מהדור החדש, אבל עדיין בשביל לקרר את שניהם בצורה אפקטיבית (כלומר - יותר טוב מקירור סטוק) תצטרך מערכת קירור מים חזקה, ואין כאלה בסכום שביקשת.כמו כן אני לא מכיר מערכות קירור מים עם באנדל שכולל גם בלוק לקירור כ.מסך - כלומר רק על הבלוק תצטרך להוסיף עוד כ200-300 ש"ח.
פורסם 2005 בינואר 1521 שנים אגב, יש לי מעבד Intel P-4 2600MHz Hyper-Threading, Northwood וכרטיס מסך Asus Radeon A9600XT/TD תודה!
פורסם 2005 בינואר 1521 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_168_1053&products_id=7818http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1315&products_id=6685לא מי יודע מה אבל סביר עובד כמו קירור אוויר טוב
פורסם 2005 בינואר 1521 שנים תצטרך לעדכן את ההודעה שלך מכיון שהלינק שהבאת מוביל לעגלת קניות ריקה.אתה פשוט צריך לשים לינק לכל חלק בנפרד.
פורסם 2005 בינואר 1521 שנים כן, עכשיו הלינקים עובדים.בכל אופן, הביקורות על הBig-watter הם לא משהו גם מנסיון של חברי הפורום. אולי רק למעבד היא תהיה אפקטיבית (2.6C).לדעתי, אים תחבר לה גם בלוק לקירור כ. מסך היא לא תהיה כל כך אפקיבית.
