למה אני לא מצליח לעלות את הבאס מעל 216? * +תמונה
שלום יש לי בעיה בביוס כאשר אני מנסה לעלות את ה באס מעל 217 לאחר restart זה אוטומתי מחזיר את זה ל 200 אבל כאשר אני מגדיל רק ב16 אז הכל עולה טוב.. השאלה למה אני לא יכול לעלות מעל 216 ולמה זה מאפס את זה ל 200 כאשר אני שם מעל ל 216 ... יש לי לוח של gygabyte ga k8ns 939
זכרונות twinmos 466
ומעבד  amd 64 3000+
לא נראה לי שהזכרונות מגבילים אותי (איתם אני יכול לעלות עד 233)
ניסיתי גם לעלות מתח אך זה לא עזר...
אבל כאשר ניסיתי לעשות אוברקלוק דרך תוכנות כמו  easytune ולא דרך ביוס אז לא הייתה שום בעיה.. אז למה אני לא יכול לעשות זאת דרך הביוס?
אוברקלוק של A64 אינו אוברקלוק כמו בINTEL או ATHLON XP , יש משתנים נוספים , בעיקר משום שבקר הזכרון נמצא על המעבד.
צריך ללמוד איך לעשות זאת. העובדה שתוכנה מצליחה לעשות היא ההוכחה ששכחת / לא הבנת משהו.
אם אתה מריץ את EASYTUNE כשוינדוס עולה אז תבצע אוברקלוק איתה. זה יותר נוח לדעתי ובטוח. תוכל גם להוריד מהירות כשאין צורך באוברקלוק.
הבנתי.. אולי משהוא יכול להסביר איך ומה בדיוק אני צריך לשנות.. כי אני מעדיף לעשות זאת דרך ביוס ולא להפעיל כל פעם את התוכנה הזאת... :nixweiss:
הנה התמונה של אוברקוק המקסימלי שהצלחתי להגעיה עליו
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/n/i/k/i/b/o/y/0/0/7/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200501012149539636/200501101608367453/2024o.jpg
כמו שראיתם 2052
ו 228 fsb
אבל כאשר ניסיתי לעלות בעוד אחד זה נתקע...
אחר כך לאחר הפעלה ניסיתי לשחזר את התוצאה אך לא הצלחתי זה היה נתקע בשלבים מוקדמים יותר.. ניסיתי להוסיף מתח לא עוזר..
מה אני צריך לעשות? אולי לקנות קירור יותר טוב? לא נראה לי כי הטמפרטורות ב פריים95 לא היו גבוהות אז מה הבעיה?
ואיך אני עושה זאת דרך ביוס ולא תוכנה?(כך שלא יאפס לי כל פעם)?
שמע אני לא יודע אך הדגם של הלוח שלך, אבל ג'יגה בייט נחשבים לא טובים ב OC... אוליי זה הגבול FSB של הלוח...
נסית לעלות מתח גם לזכרון וגם למעבד ?
