ניתן להשיג בארץ קרור גז?
כמב זמן לוקח למערכת שלך כדי "להתחמם" לעבודה?
  • תגובות 38
  • צפיות 2.5k
זה בדיוק מה שרציתי לדעת, כמה זמן לפני הדלקת המחשב צריך להפעיל את מערכת קירור הגז, וכמה זמן לאחר כיבוי המחשב צריך להשאר את המערכת פועלת
הרי אני בטוח שזה לא ממש בריא לרכיב לעבור יומיום מטמפרטורת החדר (שבו המעבד נמצא שהוא לא פעיל) לטמפרטורת קפיאה
ובעצם מה זה עוד דורש, החלפה של חומרים כלשהם, מה הכמויות, באיזה תדירות, וכמה עולה החזקה, נגיד חודשית.. של דבר כזה
אני יכול לדבר על עצמי ולהגיד שתוך 1-2 דקות המערכת מגיעה ל40- ושם אני מדליק את המחשב
לגבי חומרים צריך גירז שעומד בטמפרטורות נמוכות במיוחד שאותו מרחנו מסביב למעבד על הסוקט איפה שקשה לבודד וחומר בידוד  בשביל לבודד  מאחורי הסוקט ולמעשה זהו
ברגע שמרחת ובודדת טוב פעם אחת אין צורך לנגוע בזה שוב  (אצלי המחשב כבר חודשיים מחובר למערכת ומאז הכל עובד מצויין  האחזקה חודשית היא רק בחשמל שלפי הבנתי זה 200W לשעה
תעשה את החישוב :)
אין בעיה לכבות את המחשב ולאחר מכן את המערכת גז
איזה ראש לבלוק נמצא בשימוש?
האם זה Chilly1 Evaporator?
כמה זמן לכוון את המערכת - איך אתם משנים את אורך הקפילרות לצורך הכיוון?
כל פעם לחתוך ולהלחים מחדש?
ניתן לקבל evap של baker או של chilly1 או של tycoon שזו גרסא משופרת של chilly1.
המערכת מכוונת לכ200W חום.
ניתן לשנות לפי דרישה.
גרסא משופרת של chilly1?!!!
מיוצר בארץ?
מעניין - יש תמונות שלו?
או שאת אורך הקפילרות אתה קובע מראש לפי סוג הגז בלבד - מאחר וקבעת כבר עומס מירבי של 200 WATT?
סוג המדחס שבחרת קבוע או ניתן לשינוי? זה ROTARY או Reciprocating?
מה עם תמונות - האם זו מערכת חיצונית או פנימית (מארז)
בתמונות הגרסה המשופרת של Tycoon לבלוק של Chilly1.
ניתן לבחור מדחס.
תמונות של המערכת בהקדם, היו כבר פרסומים של תמונות המערכת ...
המערכת היא חיצונית כמו הVapochill LS במידות דומות.
תודה על התמונות :xyxthumbs:
ואיך הוא משופר? הוא ניראה הרבה יותר גדול יחסית לבלוק של CHILLY.
אני מבין שאתה מייצר אותו?
מה בדיוק רואים בתמונה הראשונה?! קצת חשוכה...
ושוב:
ניתן יהיה לראות? בכל מיקרה אני אצלך בקרוב בשביל הרדיאטור והמשאבה...
ושוב:
את הבלוק אני הכנתי :xyxthumbs:
ראיתי תמונות של הבלוק של צ'ילי (ושימו לב הוא לא מראה את החלק העליון של הבלוק שלו ולא את החור בתחתית הבלוק שהם מאד חשובים להכנת הבלוק )
בתומונה הראשונה אתם רואים את החריטת הבורג על הבלוק
הלוק הוא אכן גדול יותר מהבלוק הסטנדרטי  של צ'ילי  ולמעשה יש עוד בלוק אחד בגודל הזה וצ'ילי הכין אותו לPC ICE
משנים את האורך ע"י חיתוך ומלחמה מחדש
וכן אורך הקפילר  אצלנו קבוע  בכדי להגיע ל200W
הבלוק מיוצר בארץ ע"י Tycoon.
התמונה הראשונה היא מתהליך היצור.
אורך הקפילר מחושב מראש לפי דרישת העומס המקסימאלי, סוג המדחס וסוג הגז.
כל הכבוד.... :xyxthumbs:
TYCOON - מה היתרון של הבלוק שלך על הבלוק של Chilly?
בדיקה לאטימות הבלוק אתם מבצעים? אם כן תחת איזה לחץ ולכמה זמן?
עקרונית יתרון הבלוק זה בגודל (פחות מאבד קור) ולדעתי גם במכסה הקפילר שלא ראיתי שקיים אצל צ'ילי
בדיקת לחץ אצלי נעשתה ב - 8 בר ול20 דקות
"עקרונית יתרון הבלוק זה בגודל (פחות מאבד קור) ולדעתי גם במכסה הקפילר שלא ראיתי שקיים אצל צ'ילי
בדיקת לחץ אצלי נעשתה ב - 8 בר ול20 דקות"
אני בטוח שאתה מכיר את התרד הבא:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=49848
הקפילר נכנס מלמעלה קצת מהצד ומגיע כמובן עד תחתית הסיבוב הראשון וה- SUCTION יוצא מהאמצע לאחר חיבורו לסליל העליון.
כיצד מסודרים אצלך בדיוק הקפילר וה- SUCTION - לא הבנתי.
שים לב גם לאורך בדיקת הלחץ...20 דקות באמת מספיק?
קודם כל כל הכבוד שמצאת את הלינק הזה משום מה אני לא מצאתי אותו וחיפשתי המון (ממש המון) כי גם לי היו את השאלות שלך מאיפה נכנס מאיפה יוצא ולעזאזל איך זה בנויי וחשבתי שצ'ילי מסתיר אותו בכוונה
אז כמו שראית אצל צ'ילי אצלי זה בנויי בדיוק הפוך אני מקווה שעם התמונות שאני אשים פה תבין את ההסבר הגז אצלי נכנס באמצע ולא בצד בתחתית הבורג למטה יש חור קטן והגז החוזר יוצא ממנו במעלה הבורג עד יצאתו לצינור וזאת מכיוון שבאמת ראיתי הרבה בלוקים והרעיון בכולם (לא אצל צ'ילי ) שריכוז הקור(איפה שהקפילר משפריץ) נמצא באמצע ועל הרעיון הזה הלכתי
את האמת יכול להיות ש20 דקות זה לא מספיק אבל ההלחמות יצאו כל כך טוב והלחץ במערכת הוא משהו כמו 5-6 בר אז הייתי בטוח שזה מספיק ולשמחתי הרבה לא טעיתי המערכת עובדת כבר שלושה חודשים
ואין בריחה של גז בכלל
