לאחר עדכון קושחה של Nec 3500 הבאפר השתגע ולא מצליח לחזור לקושחה קודמת .
עדכנתי לקושחה של הspeed hack ,לאחר זמן מה הבאפר של הצורב השתגע וצריבה של 13 דקות נמשכה חצי שעה ,
התקנתי מחדש את הנרו , אך זה לא עזר .
הורדתי NEC 3500A_2FA אך הוא רושם שהצורב was not found correctly ...
למה אני לא יכול לעדכן לקושחה הרשמית ומה יכולה להיות הבעיה ?
תודה ,
עוד לפני זה עדכנתי לקושחה רשמית של Nec .
העדכון הלך חלק , אבל הבעיה נשארת .
הבאפר משתגע הולך אחורה וקדימה , מ15 ל 78 , ל15 שוב פעם , ככה כל הצריבה וזמן הצריבה נמשך פעמיים .
ניסיתי מספר מדיות ואף צריבה דרך אלכוהול שנגמרה בכשל , ( something is wrong with recording procedure )
יכול להיות שזה בגלל זיכרון המערכת או משהו כזה כי המעבד במאה אחוז בזמן בצריבה ....
מסקנה:
if it works, don't fix it
מסקנה:
התכוונת
if it's ain't broke - don't fix it
e.t ובורטון , ממש עזרתם ::) ....
בדקתי את הצורב במחשב של אחי והbuffer level עבד מצוין והצריבה גם הלכה טוב .
החזרתי אותו למחשב שלי והbuffer level שוב השתגע .
אולי מקור הבעיה בכבל Ide ?
או בזכרון של המחשב ?
יש סיכוי שהבעיה היא במערכת הפעלה,
הווינדוס לפעמים משתגע כשמעדכנים קושחה, ביוס וכאלה
קרה לע אותו הדבר עם הלייט און שלי
רק התקנה מחדש של המעכרת הפעלה עזרה
תעיף את הדרייברים של ה IDE, ואח"כ תסגור את המחשב (SUTDOWN לא RESTART ), תעלה ותן לווינדוס להתקין הכל מחדש.
כרגע רק חיזקת את דעתי עליך .
זה עובד :yelclap:
