OC לפני החלפת פתרונות קרור
המערכת:
AMD 64 3200+ CG
MSI K8N Neo PT
Crucial Ballistix 4000 512MB*2
Leadtek 6800GT
ספק כח גנרי עם 18A ברייל של 12V
תנאים:
מארז של פוקסכון פתוח ת מאוורר 80MM שמוציא אויר (לא משמעותי כי המארז פתוח?)
נקיתי את המאווררים של המעבד והכרטיס מסך, מארז עם שמן. כמו כן מרחתי AS5 על הליבה והזכרונות
של הכרטיס מסך וסגרתי אותו בלי הפלסטיק המפורסם של לידטק.
הכטיס מסך על דיפולט מאחר ואין לי כרגע ספק טוב.
הוצאתי סטיק אחד של זכרון מאותה סיבה.
טמפ' חדר של 22 מעלות בערך.
OC ראשוני :
core speed : 2311
multi: x 11
HTT : 210
Memory : 2,2,2,5
טמפ' Idle :
NB = 40
CPU = 34
כרטיס מסך :
Core : 51
Ambient : 37
הטמפ' של המעבד נבדקו באמצעות Core Center .
נחמד אבל אתה יכול יותר מאשר 2.3ghz
אגב מה לגבי בנצ'מרקים PCmark02 / SuperPi
אני יעלה בנצ'ים שאני יגיע לאובר המקסימלי.
אני קודם רוצה לבדוק יציבות באמצעות MEMSET ו PRIME95 ואיזה כמה לופים של 3D MARK .
אגב עכשיו אני כבר על 215 FSB .
לפי דעתי בשביל להמשיך להתקדם אתה צריך לשחרר קצת תזמונים משהו בסגנון 2.5-2-2-5
מנסיון עם הלוח הזה:
תשתמש בביוס 1.56 למרות שהוא בטא הוא הרבה יותר טוב מה 1.4 הרשמי
אל תשתמש ב SATA 1&2 הם לא נעולים
תשים את ה AGP על 67 בשביל לנעול אותו
תבטל את AGP FASTWRITE
אני לא מצליח להתקדם מעבר ל -210 גם על תזמונים של 2.5 4 4 8
יש לי ביוס 1.52 בטא
AGP WRITE מבוטל
AGP לא אמור להיות 66?
אין לי בכלל כונני סאטה.
MEMSET נופל בטסט 5 .
רעיונות?
נסית לעלות Vdimm וVcore ?
כל הרעיון הוא לא לעלות מתחים כי זה מה שגורם לחימום וכאמור אני לפני קניה של גוף קרור ומאווררים נוספים למארז.
וכמובן מאוורר לNB כי הוא בא עם קרור פסיבי.
אגב נראה לי שעליתי על הבעיה.
החלפתי סטיק ושמתי אותו בדים 3 בלוח ועכשיו אני כבר על 215 באס עם תזמונים 2,3,3,8 ( לא נסיתי בינתיים יותר).
אחר כך לקחתי את הסטיק הקודם ושמתי אותו גם בדים 3 וגם הוא הצליח לעבור MEMSET .
החזרתי שוב את אחד הסטיקים לדים 1 ושוב הוא פישל.
אני אעשה עוד נסוי אחד עם דים 1 לפני שאני מכריז עליו כמת- נקוי אבק.
ואחר כך אמשיך לעלות עוד...
גם אחרי נקוי האבק דים 1 לא עובד כמו שצריך עם באס גבוה , מישהו שמע על דבר כזה או שהדים מת?
הגעתי עד ל 216 עם תזמונים של 2,2,2,5 מעל זה אני צריך לשחרר תזמונים.
כרגע אני עם 220 עם תזמונים 2.5,3,3,8
בשני המקרים MEMSET עובר נקי.
עדכון:
הגעתי בינתיים לFSB של 225 עם תזמונים של 2.5,3,3,8 עבר MEMSET .
DOOM3 ו3DMARK 2005 עובדים בסדר גמור אבל PRIME95 BUPK.
מה שהכי מעניין זה הקטע של ה-DIMM .
DIMM1 512MB 400MHZ לא עובר יותר גם בשחרור של תזמונים.
DIMM2 430MHZ לא עובר יותר בתזמונים של 2.5 4 4 8
DIMM3 450MHZ עובד יפה עם תזמונים של 2.5,3,3,8 .
שאני שם שני סטיקים ב2 ו 3 הוא לא עובר בכלל MEMSET (נתקע) במהירות מעל 420MHZ
ואלז זכרונות של 500MHZ בתזמונים של 2.5,4,4,10
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה?
ספק כח גנרי? קרור סטוק למעבד ? חוסר מאוורר אקטיבי בNB ? או תקלה בשניים מה-DIMM של הלוח?
2 סטיקים לא עובדים טוב בד"כ בסוקט 754
או יותר נכון עובדים פחות טוב בגלל שזה מאמץ יותר את בקר הזיכרון שבמעבד
אתה צריך לבדוק את כל אחת מהמגבלות שלך בנפרד
מקסימום מהירות זיכרון:תוריד מכפלה ל 8 למשל ותתחיל לעלות במהירות הזיכרון עד שתראה שזה לא יציב
מקסימום מהירות מעבד:זכרון ב 200 באס ב 240-250 יחס זכרון 5/6 או 4/6 ותראה לכמה מגה הרץ אתה מצליח להגיע יציב
כלומר כל פעם אתה מנטרל השפעה אחת
הורדתי מכפלה ל-8 והעליתי לאט לאט את ה-HTT :
שני סטיקים ב: DIMM1 DIMM3
אני מקבל שגיאות ב-MEMSET בבאס מעל 220, עם:
2.5,4,4,10 תזמונים , זו ההגדרה של הזכרונות במהירות 250 .
מה יכולה להיות הבעיה?
אתה מטורף אתה יודע את זה !!!?
ספק גנרי!?
DUDE קנה ספק נורמאלי לפני שרכיב כלשהו ישרף קיבי*****
אני מתכוון לקנות בקרוב ספק כח של OCZ ועד אז אני משתמש בספק גנרי
שמוציא 18A ברייל של ה-12V , שזה סביר.
זה לדעתך מה שמונע ממני לעשות אוברקלוק אפילו קטן?
וזה יכול להסביר את תופעת ה-DIMM-ים המוזרה?
שניה רגעזה S754?
אם כן אז כנראה הבעיה תמונה בביוס תנסה לשנות דברים (לא משנה מה )
והראאה לנו תוצאות
