זקוק לעזרה בביצוע OC לכרטיס מסך שלי.
שלום.
יש לי כרטיס מסך מדגם ATI 9600 PRO 256MB DDR ואני מעוניין בביצוע OC לכרטיס. הוא לא יתחמם לי: יש לי את המאוורר המובנה של הכרטיס ועוד מאוורר 80" עליו, לכן אל תתנו לי מדריכי קירור :bash:
תודה רבה. :xyxthumbs:
אני עובד עם תוכנה בשם ati tray tool
אבל גם ati tool טובה חפש בגוגל תמצא בקלות את שניהם אולי אפילו כאן במדור הורדות
תתקין ותריץ בדיקה למציאת מקסימום ליבה  =max GPU
ולאחר מכן בדיקה למציאת max mem
תריץ במבחנים כגון 3DMARK01-03 ותראה אם יש ארטיפקטים  שזה ליכלוך על המסך שנוצר בגלל שהליבה או זכרונות או שניהם לא עומדים בעומס שאתה מאלץ אותם לעשות ואז מין הסתם צריך להוריד מהמהירות של אחד מהם או שניהם
לבסוף תראה ציון שאני מניח יהיה גבוה ממה שהיה לך עם המהיריות המקוריות
בהצלחה
:funn: :funn: :funn: :funn: :funn: :funn: :funn: :funn: :funn: :funn:
במקרה ואתה לא יודע מה זה 3dmark זה כמו סרטון כזה באיכות בת זונה שדוחף את כרטיס המסך לעומס ויכולת מקסימלית ושם אתה רואה אם האוברקלוק עושה בעיות....
אם אין לך אתה יכול לעשות חיפוש בגוגל, או פשוט להריץ משחק כבד (מבחינה גרפית)...
שתי שאלות נוספות.
את ה-OC עצמו מאיפה אני עושה אותו?  :nixweiss:
תוכלו להסביר לי קצת יותר מה זה הליכלוך הזה? לא ממש הבנתי.
ועוד שאלה אחרונה :-) את הבדיקה לכרטיס אני עושה דרך אוורסט או שהתוכנה הזאת בודקת? ואם אני בודק דרך אוורסט לבדוק בזמן הסרט הזה או אחרי-כן?
טוב...אז 3 שאלות :)
את OC עצמו אתה עושה מהתוכנות שכתבתי לך למעלה
הליכלוך הזה נוצר בגלל שאתה שהליבה \ זיכרון לא מסוגלים לצייר את הפיקסלים במהירות שאמרת להם
האוורסט לט יתן לך כלום רק הבדיקות שהזכרתי למעלה
ובכלל לפי השאלות אני מציע לך לחכות עם OC ולקרוא קצת מדריכים על אובר קלוק פה באתר
להבין מה שאתה עושה לפני שאתה עושה את זה
למעלה נתתי לך את הדרך הכי בטוחה לOC לכרטיס מסך
רק אחרי שתבין מזה מהירות למה משחקים איתה ואיך זה משפיע תמשיך
בהצלחה
