שגיאה בפריים 95
הרצתי תבדיקה ותוך כדי שיחקתי אם כול מיני דברים ואז זה הפפסיק וקיבלתי שגיאה אבל הווינדוס שלי לא נפל המשיך לעבוד מה אפשר לעשות אם יש שגיאות תוספת מתח תעזור אני על באס 217 מכפלה 10 זכרונות 433
amd2800 to 3200 .2.34
גם לי עשה שגיע כשעשיתי 2000@2200 ועדיין הכל עבד חלק..מוזר...
הקטע איפה השגיאה איך בודקים מה גורם לזה אין פה איזה לוג ?
כן תוספת מתח תעזור
פריים לא נוצר כדי לקרוע את המעבד או הזכרונות או את הלוח (אולי כן אבל בצורה חיובית של העניין :))
בכל אופן שגיאה בפריים אומרת שזה לא יציב זאת אומרת שמשהו בחישוב שפריים עושה לא יצא כמו שאמור לצאת !!!! וזה בגלל שקרוב לוודאי חסר לו מתח במהירות הזאת
נפל המחשב בכלל (עשה ריסטארט ) משמע אתה רחוק מהיציבות מאד(יחסית כמובן )
ואם המחשב פשוט קופא אחרי שעתיים עבודה ככה מה זה אומר?
שמין הסתם עדיין אין לך יציבות  וכדאי להוסיף מתח ומצד שני יכול להיות שכבר חם לו מידי
היגיון אומר שאתה כבר יותר קרוב אבל  מניסיון שלי לפעמים הקרוב הזה מאד מאד רחוק
אז קשה לי לדעת מרחוק תנסה לאט לאט (מלהעלות מתחים ) תבדוק(מעלות ויציבות בפריים ) ותשתף(אותנו ) רק ככה תגיע
כרגע אני יושב על 210 באס 11 מכפלה 1.725 וולט טמפרטורות 45 מעבד לוח על 37
יחס לזכרונות 6 2 2 2 באס 187 יציב ביותר! אם אני מעלה בעוד 4 כבר זה 1.800 וולט מעבד על 55 מעלות לא שווה דעתי
צודק זה אולי כבר חם מידי במנוחה () לעבודה רציפה
אבל לעבודה של כמה שעות לבדוק מה הגבולות של המחשב שלך זה בסדר גמור
אני לא מנסה לבדוק גבולות אני רוצה לעבוד איתו באובר יציב למה לי לבזבז כסף על רכיבים חדשים אם אובר קטן אני משפר תמחשב שלי :silly:
תבינו, מאמץ בודק יציבות במאה אחוז
גם אם המעבד לא יציב במאה אחוז, אתם בטח יכולים לשחק משחקים ולעשות עריכות גראפיות ואולי המחשב לא יתקע\יקרוס\יראה מסך כחול.. אבל זה לא אומר שאתם במצב טוב.
אל תסמכו על זה שהמחשב עובד כמו שצריך (למראית עין כמובן), אל תשאירו את המחשב במצב טיפה לא יציב, תדאגו תמיד אחרי אוברקלוקינג שהכל יהיה בסדר והפריים יעבוד ברציפות 6 שעות בלי בעיות (לא משנה איזה בעיות, גם קריסת התוכנה עצמה (מצב של "שלח\אל תשלח") זה סימן לא טוב).
עדיף לעבוד בתדר טיפה יותר נמוך בכמה מגהרצים ולהיות יציב, גם ככה שינויי של מספר מגהרצים בודדים לא יביא לשיפור או נפילת ביצועים הנראת לעין.
צודק אחי :xyxthumbs:
