Top performance מזה בדיוק עושה ואם זה כדאי?
כמו שכתוב בכותרת....זה טוב ל OC?
תודה מראש!
תציין יותר פרטים למה אתה מתכוון
בדרך כלל אופציות כאלה בביוס מעלות את התזמונים לזכרונות.
זה טוב, אבל לא כל הזכרונות יעמדו בזה (תלוי מה הזכרונות)
ול-OC זה לא תמיד טוב, כי תזמונים גבוהים לא הולכים יחד עם באסים גבוהים לזכרונות
שוב, הכל תחת ניחוש למה הכוונה ב TOP PERF, אתה צריך לציין איפה זה בדיוק מופיע ובאיזה לוח אם.
לי אישית אין את זה, אבל נגיד אצל חבר שלי זה היה מושלם.
שם את הזיכרונות על 2-2-2-5 עם 1t, מקסימום באס (133 במקרה שלו).
מה שכן אולי זה לא יעבוד אצלך אם תעשה את זה, אולי זה לא יעלה עד הסוף (עד הסוף של מה שאתה יכול כמובן).
כמו שזה שמעלי אמר, תן יותר פרטים!
זה מופיע בחלון הראשי של הביוס והלוח הוא GIGA BYTE 8IEXP
צריך עוד פרטים?
הממ
מכיוון שאני רואה שאין לך יותר מדי ניסיון עם הביוס אני יכתוב לך מה אני מציע לך לעשות, תקרא את הכל בבקשה ואז תחליט אם אתה עושה את זה!
אני אישית הייתי מנסה את זה, למה, כי אני בספק שזה יורד ביצועים וזה יכול רק לשפר.
אבל, יש מצב (סיכוי נמוך) שאחרי שאתה עושה את זה המחשב לא יעלה, אפילו לא לשלב של הביוס.
הסיכוי נמוך אבל אתה צריך לזכור את זה.
במקרה שזה קורה אתה צריך לפתוח את המחשב, לחפש על הלוח אם בטריה קטנה, להוציא אותה (כמובן לנתק את הקבל של החשמל קודם).
ללחוץ על הכפתור של הPower קצת כדי לוודע שהמידע נמחק, אז להחזיר את הבטריה למקום שלה, לחבר חזרה את החשמל ולהפעיל את המחשב.
הדבר יאפס לך את הביוס ואז הוא אמור לעבוד עוד פעם.
הסיכוי שמשהו רע יקרה נמוך, הסיכוי שמשהו בלתי הפיך יקרה עוד יותר נמוך - אבל שניהם קיימים.
קח את זה בחשבון במקרה שאתה לא רוצה להתעסק עם הבעיות שיכולות לצוץ.
(למקרה שאתה לא יודע, בחירה בTop Perforamnce פשוט מאוד משנה את כל הערכים בביוס לאפשרות "אידיאלית", יש לך את האופציה היותר בטוחה לקחת מדריך איכותי לביוס ולעבור פונקציה פונקציה עם המדריך ולהחליט מה לעשות את זה)
