זיכרון +תמונה..
אנשים ציתי לבדוק את מהירות הזיכרון שלי אז בדקתי בEVEREST Home Edition\aida32 ובשנהם אני רואה משהו מוזר במקום 400MHZ אני רואה 200MHZ
או שפשוט אני לא מיסתקל במקום הנכון:
200mhz*Double Data Rte=400mhz
רגע אז הזיכון שלי הוא 400MHZ נכון?
אהההההההההההההההה נפל לי האסימון DDR זה DOUBLE DATA RTE ובגלל זה הוא כפול פחח טוב תודה ירדה לי אבן מהלב...
כולם מתבלבלים בהתחלה :]
נכון ;)
עלתה לי עוד שאלה בקשר של זיכרון ולא רציתי לפתוח ת'רד נוסף אז אני ישאל פה
מה זה T1\T2 מה זה תורם לביצועים ואיך משנים אותו?
חיממתי אותך הא?
חיממתי אותך הא?
במקום לכתוב תגובות מיותרות עדיף לענות על השאלה.. :lol:
בעקרון אני לא ממש יודע אבל אני יודע שT1 טוב יותר.
איך משנים? אני לא בטוח שאפשר (לא נראה לי) אבל אם כן אז דרך הביוס.
ב BIOS ב ADVANCED או CHIPSET SETTINGS יש לך אפשרות לשנות את ה COMMAND RATE מ 2T ל 1T.. יש סיכוי אבל שהמערכת שלך לא תהיה יציבה... אני עשיתי אצלי וזה עובד מעולה (אבל זה כי יש לי זכרונות 400 שפועלים ב 266 :) :) :) ).
זה מה ש MCFLY אמר לי פעם:
לCommand rate יש השפעה של 10-20% על ביצועי הזכרון, כלומר ירידה ל1T תיתן לך שיפור של עד 20% לביצועי הזכרון
אבל יכול להיות שהזכרון\הבקר לא יעמדו ב1T, שזה תלוי בד"כ גם בכמות הסטיקים שהוא צריך לטפל בה ובכמות הBanks
אם 1T עובד אצלך - אחלה, אבל זה לא תמיד יעבוד יציב על כל מערכת
ומה זה RDR ?
RD RAM? RAMBUS RAM ? CRAPPY RAM THAT NOBODY USES ANYMORE ?
לזה התכוונתי אני לא שמתי t1 אצלי זה בא ישר ואין לי דרך לשנות את זה ואני עם לוח איפוקס כמוך
8rda3+
מוזר אבל לא מאצתי בביוס שום דבר שקשור לזיכרון :-\
