יש לי שאלה בקשר ל-ac dc
מנורה רגילה להלן 100W מחוברת לתקרה ולחברת החשמל בחיבור לא ישיר(ac) אז יש לה מחזורים של מתחים שהיא עובדת יותר חלש ויותר חזק או שהיא עובדת באותו תדר כל הזמן?
יש לה
פשוט התרד של ה-AC בארץ זה 50Hz (או 60 אני בטוח ב-99 אחוז שזה 50Hz)
זה אומר שבשניה היא 50 פעם עולה ויורדת, לא משהו שהעין שלך קולטת
בנוסף במנורה רגילה יש חוט להט שלוקח לו זמן להתקרר (ולהפסיק להפיץ אור) ברגע שאין חשמל, ככה ברגע שה-AC יורד היא לא נחלשת מיד.
אז בעיקרון היא מהבהבת ממש ממש מהר והעין לא קולטת את זה?
ומה אם המחשב אין בו קפיצות למה הוא לא נכבה 50 פעם בשניה?או כל מחשיר חשלי אחר?
זה לא רק עניין שהוא מהבהב מהר אלה גם העניין שגם שהמתח יורד החוט להט עדיין חם וממשיך להאיר
מחשב ממיר את המתח ל-DC (ע"י ספק) ככה שזה לא תופס
כמעט כל מכשיר חשמלי אלקטרוני משתמש ב-DC (טלויזיה וידאו מחשב מסך טלפון אלחוטי מערכת סטיראו וכל מה שתחשוב עליו)
רק מכשירים פרימטיביים כמו מכשירים המפיצים אור או חום עובדים על AC.
לדוגמא תנור עובד על AC, כאשר הגוף שלו מתחמם הוא נשאר חם למשך כמה שניות גם בלי חשמל ככה שה-AC לא נותן לו מספיק זמן להכבות.
אז לכל מכשיר חשמלי יש ספק שעובד על עיקרון ה קבל? או איך?
לכל מכשיר חשמלי משוכלל (שמבוסס טרנזיסטורים) יש ספק פנימי או חיצוני שמעביר AC ל-DC.
ספק לא מבוסס על קבל, זה הרבה יותר מסובך ולא כדאי להכנס לזה.
למה פרמיטיבי?
אם יהיה למנורה או תנור ספק זה יתן לך משהו?
הם לא צריכים להמיר את המתח..
יש לי שאלה: אם המתח יהיה ב100HZ אז יהיו יותר זמן נטו של היבהובים כל שניה או שההבהובים נעשים מהירים יותר כמה שהHZ עולה?
פרימיטיבי הכוונה שהוא לא מבוסס על טרנזיסטורים
כל המכשירים ה"משוכללים" היום מבוססים על מוליכים למחצה (טרנזיסטורים) ואלה עובד ב-99.99% מהמקרים ב-DC.
מנורה תנור וכל שאר פולטי האור/חום האחרים בדרך כלל לא מבוססים על מוליכים למחצה ולכן אפשר לקרוא להם פרימיטביים.
Hz הוא מספר הפעמים בשניה שמשהו קורה, לכן ככל שהוא גדול יותר הדבר הזה (במקרה של AC הוא מספר הפעמים שהמתח עולה ויורד בשניה) יקרה יותר פעמים.
כמו במסך מחשב ככל שה-Hz עולה המסך מתרענן בקצב מהיר יותר.
אז אם יש 100 HZ יהיה יותר זמן שכל שניה שלא יגיע מתח למנורה (למשל) לעומת 50HZ?
או שב50HZ הזמן שלא יגיע מתח נשאר אותו דבר כי הירדה של המתח היא ליותר זמן (פי 2 מב 100HZ)?
ההסבר של HOLY נשמע הגיוני
כי המנורה לא מספיקה להקרר
אבל לעומת זאת בנאון
את רואה את זה כאור רציף
אבל זה לא אור רציף זה פשוט נכבה ונדלק
בכל תדירות שהיא הזמן שהמתח יהיה למעלה ולמטה בשניה זהה
ככל שהתדר עולה יש יותר פעמים בשניה שהמתח בנקודות הקיצון, אבל הזמן שהוא נשאר שם כל פעם מתקצר.
סה"כ מספר גדול על זמן קצר נותן שהוא שם אותו זמן בדיוק.
YAP
או במילים אחרות, התדר לא ממש משנה - כמות הזמן שיגיע מתח וכמות הזמן שלא יגיע מתח שוות (למרות שזה לא מדויק, כי זה אותו סינוס ולא אות ריבועי, אבל זה קרוב מספיק).
לעומת זאת, אתה תראה פחות ריצוד. (במנורות פלורסנט הכוונה - בנורות ליבון התיל באמת לא מספיק ממש להתקרר אז אין את התופעה הזאת)
