OC ל 3500 Winchie
שלום חברים, ברשותי מחשב חדש,
3500+ Winchester
Asus a8n SLI deluxe
1024 dual ddr OCZ 4000
6600GT 128mb
אף פעם לא עשיתי OC לאיי אמ די.. תמיד היה לי אינטל..חדש לי כל העסק של ה HTT ושינוי המכפלה (!!!).
תמליצו לי בבקשה על נתוני OC למערכת הזאת ונראה אם משהו יזוז:)
השאלה השניה שלי היא.. בכרטיסי ATI היה אפשר לבצע OC בעזרת ATITOOL המצויינת..יש תוכנה דומה לכרטיסי ה NVIDIA?
תודה!
דבר ראשון , כמה שATI TOOL נוחה , היא לא תוכנה טובה... , היא לפעמים סתם מראה ארטיפקטים וגם גורמת למשחקים להיות לא יציבים במהירות שהכרטיס כן יציב(הכל מניסיון)
בקשר לNVIDIA , יש לך RIVATUNER , אין טובה ממנה(אולי COOLBITS , אבל לא היה לי ניסיון , COOLBITS סך הכל פותחת את אפשרות הOC דרך הדרייבר.... , זה לא תוכנה מיוחדת כל כך...)
תודה רבה, מוריד.
מה לגבי OC כללי?
HTT? מכפלה?
תוריד את המכפלה של הHTT ל2/3
ותחליט מה אתה בודק קודם - את הHTT המקסימלי של הלוח או את המעבד
HTT מקסימלי - מורידים מכפלה ועולים עד שנעצרים
מעבד - מכפלה מקסימלית ועולים
מה זה בדיוק הHTT הזה?
האפשרויות שיש לי שם לזה הם 2,3,4,5,1,AUTO
איך אני מתחיל את הOC?
נגיד זה רץ לי יופי ב10*240, השאלה אם עדיף לעשות 9*260 או משהו בסגנון?
עדיף מכפלה נמוכה יותר?
תשים אותו על 2 או 3 (זה לא ממש משנה)
זה אומר שהבאס של המעבד שלך יהיה נגיד 230Mhz?*3, במקור זה 200Mhz?*5 שנותן את ה1Ghz שAMD מדברת עליו
אתה מתחיל להעלות את הHTT, ולבדוק את הגבול של הלוח ושל המעבד. המעבד מאבד יציבות אז צריך להעלות לו מתח. צריך גם לבדוק טמפ' במאמץ ויציבות
תשים גם את הזכרון על תדר מינימלי, שלא יגביל אותך (גם אם הוא PC4000 של OCZ, תבדוק את הגבול שלו אחרי המעבד והלוח)
אחרי שתבדוק את הגבול של כל רכיב, תוכל לחפש את המכפלה האידיאלית
אוקיי, עשיתי פה קצת OC, תגידו לי מה אתם חושבים, ושאלה..
למה ב FREQUENCY רשום לי 120MHZ?
הOC הוא,
HTT=4
VCORE=5.125
FSB-240
MULTYPLIER-11
המערכת יציבה מאד, PRIME95 כבר 3 שעות..
הOC הוא,
HTT=4
VCORE=5.125
FSB-240
MULTYPLIER-11
הFrequency זה בגלל ששמת כנראה את הזכרון על התדר המינימלי, מה שנותן חצי מהFSB ולכן קיבלת 120Mhz. זה מבטיח שהזכרון לא יגביל אותך בשום מקרה. אחרי שתמצא את הגבול של המעבד והלוח תתחיל לבדוק את הזכרון
אחלה אוברקלוק בשביל מעבד שמתחיל מ2.2Ghz. תנסה לעלות אולי עוד.
אני לא מוצא שום אופציה בביאוס שאומרת לי לשים את הFSB לזכרון לחצי.. מוזר
איך אני עושה שזה יהיה 1:1? זאת אומרת מבטל את האופציה הזאת.
שים את הזיכרון בביוס על 400
ואת ה FSB תשאיר על 240
ככה זה יעבוד 1:1
תודה רבה אחי!!
שמתי עכשיו על 1:1, (400)
המערכת יציבה בנתיים (PRIME מורץ כבר כמה זמן)
FSB 245
MULTYPLIER 11
HTT 4
2700MHZ
28C IDLE
השאלה שלי היא האם הHTT משנה משהו? מה הוא בדיוק עושה? זה משנה אם אני עושה 4 או 5? כרגע זה על 4.. אם אני אשים את זה על 3 או 5? יהיה הבדל בביצועים? תודה!
המכפלה של הHTT לא משנה כלום, אין הבדל בין 3 ל5
אבל תנסה לשים את המקסימום שיציב
תודה אחי,
אני עכשיו על 255*10
שזה נראה לי הכי יציב.. אתה אומר להשאר על זה?
מה עדיף, 245*11 או 255*10?
245*11 עדיף בהרבה
