הרכבה לא נכונה של ספק כוח עלולה לפגוע ברכיבי המחשב?
יש סיכוי שבגלל הרכבה לא נכונה של ספק כוח ייגרם נזק לרכיבים במחשב?
מדובר בספק 475W של HEC.
ו-הרכבה לא נכונה של כרטיס  מסך(במקרה שלי ג'יפורס 6600GT) יכולה לפגוע בו?
צריך לעשות דברים מיוחדים, כמו חיבור מיוחד לספק, או ללוח אם....?
תודה לעוזרים.
הרכבה לא נכונה של כל חלק במחשב עלולה להרוס את כל המחשב על כל חלקיו
לכרטיס מסך יש חיבור מיוחד לחשמל מהספק, אתה חייב לחבר אותו.
נכון מאוד . רק דבר אחד לא הבנתי מזה הרכבה לא נכונה של הספק איך אפשר לחבר ספק לא נכון?!?! :kopfpatsch:
לשים את המפסק שלו על 110V
לחבר את אחד החיבורים שלו הפוך או עם מגע רופף.
תאמין לי אפשר לגרום נזק...
מניסיון, לשים את המפסק על 110 זה מבאס...
אומנם זה היה מחשב ישן ומסכן, אבל עדיין זה היה מבאס ממש
אני מבין איך אפשר לחבר עם מגע רופף את החיבורים,
אבל איך אפשר לחבר הפוך?
כל החיבורים אפשר לחבר רק בדרך אחת, מלבד הפלופי אבל
לא קורה כלום אם מחברים את החיבור לפלופי הפוך
יש מכישרים זולים שלא מוגנים כל כך טוב נגד חיבור הפוך ועם קצת כוח אפשר לחבר את הקונקטור הפוך
אני מכיר מישהו שב-HD נשבר לו הפלסטיק של החיבור חשמל פעם שהוא הוציא אותו ופעם הבאה שהוא חיבר אותו הוא חיבר את הקונטוק רק על 3 מגעים (כאשר אחד באויר). ברור שההרדיסק לא עבד יותר...
בעיה נוספת היא קונקטור שלא השתמשו בו שנוגע בגוף המתכת של המארז יכול בקלות ליצור קצר ולפוצץ את הספק.
טוב מן הסתם אם אתה מפעיל כוח אתה יכול לשבור את הפלסטיק
המסכן שלא נותן לזה להיכנס הפוך, אבל בדיוק בגלל זה צריך לדעת
מה אתה עושה, ולא להפעיל כוח כשמחברים את זה
ועקרונית קונקטור שלא מחובר לכלום לא אמור לגעת בגוף המארז,
כי הוא מכוסה בפלסטיק שמגן עליו, עם זאת, זה עלול לקרות...
זאת אגב סיבה טובה מאוד לקנות ספק כוח מודולרי, מלבד העובדה
שזה יותר אסטטי ונוח שיהיו פחות חוטים במארז, בעיקר אם לא צריך אותם
