האימיול גורם לי לצרות..
ברגע שאני מפעיל את האימיול משום מה הוא מאט לי את האינטרנט בצורה כזו שהוא אפילו לא עובד... זה לא שהוא סתם מאט... חלקים מהאתרים בכלל לא עולים ... וזה מחשב חדש והמשחקים רצים יופי בזמן שהאימיול עובד... רק האינטרנט לא זז... וכן אני יודע שהוא מאט על המחשב ומקשה עליו לעבוד אבל בצורה כזאת זה לא היה לי ויש לי אימיול הרבה זמן... תגובות יתקבלו בברכה.... :xyxthumbs:
תנמיך קצת את מהירות ה upload
זה המהירות שמורידים ממני??? איך עושים את זה בדיוק???
Not clearly, but something like that.
Anyway as much as the upload speed getting higher it effects your browsing speed.
Go to "Preferences" => "Connection" =>  And then "Upload" = Sustain the requiered value.
או אם האימיול שלך במצב minimize (זה שהוא ליד השעון),פשוט תן לחיצה ימנית עליו ותוריד טיפה את הסליידרים עד שאתה רואה שהאינטרנט שלך עובד נורמלי.
המיול גונב הרבה רוחב פס , זה לא קשור למחשב ......
אני מודע לעובדה שהוא גונב רוחב פס אבל יש גבול האינטרנט בכלל לא עולה והיה לי אימיול בכמה מחשבים וזה אף פעם לא היה ככה.
הורדתי את האפלוד מ 11 ל 2 וזה לא ממש עוזר...
תודה בכל זאת לעונים.
תגביל ל 2, תעשה ריסטרט בגלל שהפרד לא תמיד משחרר כמו שצריך ותפעיל אותו שוב.
ככה  זה יהיה תמיד אימיול תכונה שתוקעת את המחשב אין מה לעשות..
היא כבדה מידי ולא מתוכננת טוב
עשיתי ריסטרט זה אותו דבר.. יש לי חבר שהיתה לו אותה בעיה ואחרי שהוא פירמט והתקין SP1 במקום SP2 זה עבר לו... מי יודע... אולי..
נראה לי שהבנתי את הבעיה... יש לך יותר מדי CONCURRENT CONNECTIONS... או שתוריד את המספר, או שתתקין את זה:
http://www.lvllord.de/
מה זה ??? ואיך אני מוריד את המספר??
התוכנה הזאת פשוט מחזירה את מצב הקשרים כמו שהיה בSP1. לי אישית יש SP2 אבל אין את הבעיה הזאת.
מה זה מצב הקשרים??
כנראה שלא שמעת על פרוייקט ה- eMule PLUS. הגרסה הזאת היא בהחלט הטובה ביותר שנתקלתי בה עד היום מתוך כ- 15 גרסאות שונות ומשונות של המיול.
בכל אופן הנה הצעה בשבילך:
תריץ חיפוש בגוגל ל- eMule PLUS ותוריד.
כנס למדריך הנהדר שפה ותפעל לפיו: http://guides.cszone.co.il/index.php?lang=0&CODE=02&id=304
טיפ אישי: את המיול תגדיר לפי UPLOAD 10 אבל בנוסף תתקין את התוכנה NET LIMITER שנועדה להגביל DL/UL. שם תגביל את המיול ל- 2-4 UPLOAD תלוי ברוחב הפס שלך.
דרך צלחה! :)
