Zalman 7700cu עלול לקרוע את לוח האם
האם המאוורר המרשים והמפלצתי הזה לא יכול לעשות נזק ללוח האם ?
יש לו מומנט אדיר ואם הוא לא מורכב בדיוק במקביל ללוח, הוא יכול לעשות נזקים, לא? גם המשקל העצמי שלו לא נמוך בכלל.
מה דעתכם ?
יש רשימה של הלוחות המתאימים למאורר למרות שאני בטוח שיש עוד לוחות שמתאימים
זה נמצא באתר שלהם.
ועם אתה רוצה להיות בטוח אז לדעתי תבקש מהחנות שקנית את המחשב להרכיב כך שעם יש נזק זה אשמתם
מה דעתכם ?
כל סינק שלא צמוד ללוח כמו שצריך יכול לגרום לנזק.
הדבר שאתה צריך לחשוש ממנו יותר בהיטסינק הוא המשקל. אם אני זוכר נכון ההיטסינק הזה לא כבד במיוחד.
לזלמן לדוג', יש סינק מנחושת ששוקל 900גרם. הוא כ"כ מסוכן שהם ממליצים להימנע מלהזיז את המחשב.
אם הוא מתאים ללוח, ואתה תחבר אותו כמו שצריך.
לא תהיה שום בעיה :xyxthumbs:
נכון
לא להתרגש מ'מומנט הפיתול' :P
900 גרם?
המחשב חייב להיות בשכיבה אם רוצים שזה יחזיק (תחשבו גם על כל הוויברציות )
אתם מכירים ביקורות המתיחסות למשקל של המוצר הזה ?
תשמע.
הוויברציות שרצות שמה הן ממש לא אישיו.
120 מ"מ הנ"ל הוא מאוורר שמיועד לשקט לכן הוא לא מסתובב מהר.
עם חיבור טוב הקירור הזה לא יגרום לשום נזק.
Take the Al-Cu version , the difference is about 2C which is very trivial + if your circulation is not so good inside the case the Cuuper wont work so good, because of the fact it colt the heat very fast from the CPU and than the case should to clear off the whole heat as quick as possible.
Anyway the Al-Cu is the better choise, its lightweight, its achiever, and it cost less than Cupper version !
Good luck with the purchase ! :xyxthumbs:
900 גרם?
אפשר להדביק אותו בסלוטיף
ה7700CU שוקל 918 גרם (עשוי נחושת)
ה7700ALCU שוקל 600 גרם (שילוב של נחושת ואלומיניום)
ההבדל בערך 4 מעלות לטובת הCU לא משמעותי ,אבל ההבדל במשקל עצום לדעתי לך על הALCU לא שווה לקחת סיכון אם כובד כזה ,ותבדוק באתר של זלמן תרשימת לוחות מתאימים כי זה לא מתאים לכל לוח
חברה אתם חושבים שצריך לבנות לוחות עם back plate מובנות? איטל בונה לוחות מאוד חזקות
