רוצה לעשות OC וצריך שתגידי לי אם המפרט שלי יכול לעשות OC כלשהו
אין לי מושג מה מהמפרט אתם צריכים ומה לא אז העתקתי את כולו מאיידה 32:
Computer
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Computer Name PC1
User Name Administrator
Logon Domain PC1
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800)
Motherboard Name Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM)
Motherboard Chipset Intel Springdale i865PE
System Memory 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (08/28/03)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Portþ (LPT1)
Display
Video Adapter NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce FX 5200
Monitor ViewSonic E70f (219004100592)
Multimedia
Audio Adapter Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller
Storage
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optical Drive ASUS DVD-E616P (16x/48x DVD-ROM)
Optical Drive Generic STEALTH DVD SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Optical Drive SAMSUNG CD-R/RW SW-252B (52x/24x/52x CD-RW)
Partitions
C: (NTFS) 76316 MB (16648 MB free)
עכשיו אני רוצה לדעת אם אפשרי לעשות לו?
דבר מאוד חשוב שלא ציינת זה את סוג הזכרונות (מהירות הזכרונות) והיצרן.
בכללי יש לך כרטיס מסך לא רע לאוברקלוקינג
יש לך גם מעבד לא רע בכלל לאוברקלוקינג
מה שמערער את כל העניין זה הלוח של אינטל...
הערועור שלך נובע מחשש ללוח נעול או ללוח חלש?
כמו שנאמר מעלי, הלוח לא ייתן לך לעשות אוברקלוק
אתה צריך לכפות את זה עליו
תשתמש בclockgen
http://www.cpuid.com/clockgen.php
ולכפות עליו לא יכול ליהוית יותר מסוכן?.....
אגב אני מביא כל מיני דברים שהעתקתי מאידה 32 שאולי שם כתוב את המידע על הזכרונות הנחוץ.
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD232 646B8R-D43
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
ובנתים מישהו יכול להסביר לי קצת על הOC עם הכפפיה?
על איך לפתוח תנעילה?
וכללית האם כדי להסתכן בOC?
זה לא מסוכן כי ממילא אתה לא יכול להעלות מתחים, שזה הדבר היחיד שבאמת יכול לסכן חומרה
יש בזה את אותו סיכון שיש בכל אוברקלוק אחר..
אם תדע מה אתה עושה ותיהיה זהיר, לא יקרה כלום
קח בחשבון שברגע שאתה עושה אוברקלוקינג הכל בידיים שלך, שום דבר כבר לא תלוי ביעוץ שתקבל פה בפורום, וכל בעיית חומרה שתגרם עקב המעשים שלך עלולה לגרום לביטול האחריות על המוצר!
זאת אומרת שאם אני לא מעלה מתחים אז לא אכפת לי כי אני יכול להעלות ולהעלות אבל לא יקרה כלום מקסימום ריסט ויחזור למצב מקוריי.
המסוכן בOC זה כאשר אני מעלה מתח ואז יכול לשרוף את המעבד נכון?
אם כן אז אני יכול פשוט להעלות ולהעלות כמובן שעם בדיקות והכל עד אשר אני יגיע למצב הטוב ביותר.
אגב כמה לדעתם המעבד שלי יוכל לסחוב(יש לי כרגע 2.8 מגה"ץ)? עם קרור סטוק יענו שמתי רק עוד מאוורר אחד וזה..
ואם מישהו יוכל לתת לי סדר של מה לעשות ואיך לעשות הכל...
עריכה: הבנתי מהתגובה מעליי שטעיתי(פשוט הגבתי לפני שראיתי אותה):
אז מה זה אומר איך אני אמור לעשות הכל ואיך לא להסתכן ואיך ליהיות בטוח שהכל יישמר טוב?
בלי העלאת מתח אין שום סיכון למערכת, אבל מצד שני גם לא תגיע רחוק במיוחד
כמה זה יכול להגיע אם זה לא רחוק במיוחד כך בחשבון שיש לי כרגע 2.8
לא הייתי מהמר על מעל 3.0-3.2, אבל ממש קשה להגיד, כי מעט מאוד אנשים מנסים אוברקלוק כזה של 0% תוספת מתח
אבל בין 2.8 ל3.2 אני ירגיש הבדל תלא חושב?
תלוי בשימוש שלך במחשב
אבל במקום כל השאלות התיאורתיות האלה, למה שלא פשוט תתחיל לעשות אוברקלוק?
ס22ה.
אז אני נכנס לתוכנה שנתנו לי ו...:
1. מה אני עושה איך אני עושה שם תאובר קלוק?
2. מה בדיוק אני צריך לעשות כלומר כמה להעלות פעם ראשונה איך לבדוק ואז כמה להעלות כל פעם וזה..
3. איך יודעים עד כמה הגעתי ומתי זה מסוכן כבר?
לוחץ get values, משנה fsb ואז לוחץ set values
אתה מעלה לאט, כל פעם בודק יציבות, תנסה למשל לעלות 5Mhz לFSB כל פעם
יציבות אתה בודק עם prime95 (גוגל)
