צריך לדעת איך מדפיסים מספר בינארי ב-C
יש לי מספר עשרוני שאני רוצה להדפיס כמספר בינארי (האורך לא קבוע ואי אפשר לתחום אותו) האם יש איזה פונקציה או פקודה ב printf שעוזרת להדפיס מספר כזה ?
תבנה פונקציה שלוקחת כקלט את המספר העשרוני מחלקת אותו ב2 ומדפיסה למסך את השארית וחוזר חלילה עד שאתה מגיע ל1
המספר המתקבל בצורה זו הוא הייצוג הבינארי של המספר העשרוני
אין כזאת פונקציה בשפה (קצת מוזר לא?) לכן אתה צריך ללכת על הכיוון ש-rosher הציע ולבנות פונ' כזו לבד.
הבעיה היא שיש צורך להפוך את סדר ה1\0 לאחר הדפסה כדי לכבל מספר בינארי חוקי. פונקציה כזו אין ביעה לכתוב אך הבעיה היא ההפיכה
אז במקום לכתוב פונ' שמדפיסה בינארי, תכתוב פונ' שמחזירה מחרוזת של 0,1 ואז תכתוב פונ' נוספת שהופכת את המחרוזת.
זה בדיוק מה שעכשיו עשיתי :smile1:
תודה צביקה :xyxthumbs:
הגעתי בעזרתו של חבר לפתרון יעיל יותר :
תרגום למספר בינארי ואז להדפיס בסדר הפוך בעזרת רקורסיה כאשר ההדפסה מתבצעת לאחר הקריאה לרקורסיה.
(אין שימוש בString)
קריאה לפונקציה זה יותר יקר מאשר לשמור מחרוזת בזיכרון
יש הגבלה בסיבוכיות מקום אך לא בסיבוכיות זמן
רקורסיה זה ממש טוב במקרה הזה :)
אתה יכול לעשות את זה בלולאה פשוטה בלי שום מחרוזת עם שימוש באופרטורים בולאיינים
הרעיון הוא לשמור מספר
i=2^n
ולעשות לולאה שכל צעד שלה אתה מדפיס את המספר שלך & i עם הזזה של n סיביות ימינה ולחלק את i הזה ב-2 (את החילוק אפשר לעשות מהר יותר אם תעשה i=i<<1 שזה הזזה של סיבית אחת ימינה)
מה N מייצג HOLY?
בהתחלה
i=2^n
כאשר n יכול להיות חצי האורך של integer (כלומר n=15)
בכל איטרציה אתה מחלק את i ב-2 (חילוק מהיר ע"י הזזה של סיבית אחת ימינה) ומקטין אינדקס n שאתה שומר ב-1
תשתמש בפונקציה itoa(int num,char* str,int base)
הפונקציה מקבלת מספר num ובסיס הפלט ושמה ב-str את המחרוזת
שהיה יצוג בינרי של num בבסיס base.
למשל itoa(9,str,2)
ישים ב-str:
1001
http://www.cplusplus.com/ref/cstdlib/itoa.html
שימוש ברקורסיה הוא גרוע
עדיף לעשות לולאה
רקורסיה בכל מקרה, סותמת את הזיכרון, לא עושים רקורסיה בדר"כ בתכנות, אלא רק לאלגוריתמיקה, (או לעצים בחלק מהמקרים)
