המחשב פתאום לא מזהה את הכוננים סידי וצורב
זה פתאום קרה לי לא יודע איך
אני לא מתעסק בOC ביאוס וכל הדברים האלה...
לא התקנתי שום דבר חדש אין לי מושג מה קורה פה חוץ מזה שהכוננים עצמם פועלים אבל המחשב לא מזהה אותם ובעצם לא עושה כלום!
בקשה תעזרו לי
תבדוק אם לא השתחרר הכבל ... וגם תחזק חיבורים
איך אני עושה את זה?
קודם כל תבדוק שאין מדבקה איפה שהברגים שמאחורה אם יש אז זאת אומרת שאם אתה פותח את המארז יורדת לך האחריות...
בכל מקרה תחפש כבל אפור שמתחבר לכוננים ... ותחזק את הצד שלהם וגם את הצד של הלוח
שלום
ראשית כל תעשה בדיקה בביוס ותראה שהם מזוהים, יכול להיות שיש בעיה של גימפור או גמפר נפל בתוך המארז ולכן זה ניגרם.
במידה ולא אני ממליץ לך לנתק את הכוננים ולחבר אחד ולבדוק ולבדוק את השני יכול להיות מצב שכונן אחד מקצר ולכן אין זיהוי כלל במערכת ההפעלה. בהצלחה
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
זה מה שהוא כתב לי כשניסיתי להתקין תדרייברים של הכונן בווינדוס
בדקת בכלל תלינק שהבאתי בתגובתי הקודמת? הפתרון שם
בדקתי אבל אני מפחד להתעסק עם כל הרג'יסטרי
זה יפטור בטוח?
אולי יפתור... קשה לי להאמין שזה יפטור משהו...
בכל מקרה, אני עשיתי את זה וזה סידר לי את הבעיה...
אתה יכול לגבות את הענף ברגיסטרי לפני שאתה משנה משו ואז במקרה הכי גרוע תשחזר תגיבוי במצב בטוח
זה יפטור בטוח?
שים לב שהפתרון בא מהחברה שייצרה תתוכנה ,נראה לי הם יודעים מה מדברים
וגם היו מספר תראדים כמו שלך ומה שהוצע שם עבד
שמתה לב שאתה סותר את עצמך?
לא, פרט, נמק והסבר....
זה פטר לי את הבעיה!!!
תודה רבה לך!!
אלפי תודות ונשיקות! :hi::yelclap::xyxthumbs:
תודה רבה לך!!
תגיד, עברית בסיסית אתה לא יודע ?!?!? גם כשמתקנים אותך אתה חוזר על אותה טעות ?!?!?!?!
אומרים פתר לי את הבעיה, מלשון פתרון, בסדר?
התכוונתי שמצד אחד אותו פתרון עבד לך אבל מצד אחר אתה בספק שהפתרון יעבוד לפותח התראד
הייתי מצפה ממישו שהפתרון עבד לו להיות בדעה שגם יעבוד לאחרים
מזה משנה לך? אכן טעות כתיב ומצד שני אולי פשוט ככה הוא אוהב לרשום תמילה בכל מקרה זה לא צריך לשנות לך אם הוא או כל אחד אחר כותב אם טעויות כתיב ,העיקר אפשר להבין מה הוא רושם וזה מה שחשוב לא איך הוא רושם
