רוצה לעשות OVERCLOCK ל ATI 9600 PRO שלי...
יש לי ATI 9600 PRO 256MB PROCOLOR, ואני מעוניין לעשות לו OVERCLOCK. יש לו קירור STOCK ואני לא מתכוון לשדרג אותו או לעשות VMOD.
השאלה שלי לכמה אחוזי שיפור אפשר להגיע מה 398MHZ CORE וה 200MHZ MEM שהוא מגיע, ואם אני משתמש ב ATITOOL כדי להעלות את המהירות, מתי כדאי להפסיק ? הרי לכרטיס אין מד טמפ' פנימי (ואני מניח שלפי שזה מגיע ל ARTIFECTS עדיין יש טווח בטיחות, לא ?)...
פשוט תעלה וזהו ....
ותראה לבד את השיפור....
ותעצור כשיש ארטיפקטס ותחזור קצת אחורה שלא יהיו.
לא קשה....
ואז לבדוק תוצאות תריץ 3dmarks . :xyxthumbs:
תשתמש בATI TOOL הכי נוח...
השאלה שלי היא, מכיוון שאין לי דרך לדעת את הטמפ ישירות מהכרטיס, אז אולי יגרם נזק לאורך טווח וה ARTIFECTS יהיו לי עוד מספר חודשים כי רצתי על OVERCLOCK ? (זה מה שקרא לכרטיס הקודם שלי ה GEFORCE 2 GTS)...
תראה מתי שאתה משתמש בATI TOOL יש לו תכונה שנותנת לך לבדוק עם כמה מקס אתה מגיע עם ליבה וכמה עם זיכרון בלי ארטיפקטים ...
אז תנסה... תגיע למצב שלא יהיה לך ארטיפקטים ויהיה לך סבבה!
סבבה, ה ATI יתחמם ויהרס תוך כמה חודשים ולא כמה שנים, ואז יהיה כבר ARTIFECT גם במצב רגיל...
לא משנה.. עשיתי SOFTMOD והרצתי ATITOOL, עשיתי SCAN FOR MAX CORE והוא עושה HEATUP וזה, אבל לא מעלה את ה CORE.. הוא נשאר על ה DEFAULT.
הסתדרתי.. היית צריך לעשות REMOVE CLOCK LOCK ב SETTINGS...
טוב, נראה לכמה אחוזים הגעתי...
יש לי שאלה, ה FAST-WRITE הזה DISABLED אצלי, אם אני ידליק אותו, זה יביא בכלל לשיפור בביצועים, אם כן בכמה?
9600פ שלי על
core 450
זכרון 440
אני חושב שעםם הזכרון הגעתי ליותר
הכל רץ חלק ככה למרות שיש לי ארטיפקטים ב gta
הקירור סטוק
כרטיס של fic שזה נראה לי דיי קקמיקה
ומה לגבי ה FAST-WRITE, זה עוזר?
