עזרה בקירור לפרקסוט
יש לי פרסקוט 3.0
והוא עשה לי רעשים והוא חם
והמחשב התחיל לזוז לאט יעזור לי אם אני יקנה לו איזה מאוור נחמד?
תמצא את מקור הרעש ותחליף אותו,
אם מקור הרעש הוא הסינק של המעבד (ויש סיכוי טוב שזה הוא, אבל צריך לבדוק קודם), אז תקנה היטסינק חדש למעבד, ככה תפתור את שני הבעיות יחד..
אם יש לך  סוקט  lga אז ה silent tower אם 478 אז ה silent tower (זה גוף קירור אוניברסלי)
ה7700 מצויין אבל הוא ענק, מה שגורם לו לא להתאים להרבה לוחות אם
לפני קנית הלוח כדאי לבדוק קודם תאימות בדף היצרן
הסיילנט טאוור גוף קירור טוב אבל הוא מסורבל מידי, ולדעתי הזלמן גם עוקף אותו (קצת) בביצועים, אז הוא הבחירה שלי.
איזה סוקט יש לך 775 או 478 ?
לVatos הוא מתאים לרוב ל775 ו 478 עיקר הבעיה שלו היא A64 כי המעבד יושב מילימטר וחצי מה AGP :pissed:
:nixweiss:
חחח לא ממש הבנתי מה רשמתם סקוטים מה סקוטים
קיצר הבנתי שהמאוור שמה חרא
ולקנות את הזה שהבאתם אבל השאלה שלי
זה יעזור לי?
למה המחשב שלי קצת איטי למה שהוא צריך להיות יש לי
מעבד 3.0
גיגה זכרון
כרטיס מסך ראדון9800 פרו
וגם לפי מה שהבנתי אחלה לוח אם
זה יעזור המאוור הזה של זאלמן?
כן
תוריד CPU -Z ותיראה איזה סוקט יש לך זה מאוד חשוב
אם יש לך 478 אז צריך ליבדוק איזה לוח יש לך אם יש לך 775 אז סביר מאוד שמקור הרעש הוא המאוורר של המעבד וזה גם אומר שכל עוד אין לוח של גיגה בייט ה 7700 יתאים לך אבל אתה צריך את זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=7862
למה זלמן לא חשבו שאת הבראקט הזה צריך להביא ביחד עם הגוף כבנדל?
הייתי באמת צריך לציין לגבי התאימות של המאורר.
אז ככה הנה המידע על המאורר מהאתר של זלמן http://www.zalmanusa.com/usa/product/view.asp?idx=146&code=005009
הם כותבים שם הערה:
Note : No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), as well as the
PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68 inch)
radius from the center of the CPU.
חוץ מזה יש להם בפורום, תרד על תאימות של לוחות אם למאורר:
http://www.zalmanforums.com/viewtopic.php?t=638
אנשים אני לא הבנתי אותכם ממש אז הורדתי את התוכנה cpuz הזאת והנה התמונות
קח את הזלמן ואל תקנה את התוסף הזה
קודם כל איזה אוורור יש לך במארז? כמה מאוררי מארז? איפה כל אחד מהם?
איזה מארז יש לך?
