מה כדאי DUAL או 1 ג'גה זכרון ?
יש לי לוח חדש וזכרות חדשים ומארז...
הלוח החדש הוא IS7
קניתי איתו שני A-DATA 256X2 מה שכנראה הייתה טעות הייתי צריך לקנות ג'גה מהתחלה טוב במחשב הבא בקרוב...
יצא מצב שנשאר לי סטיק אחד על 512MB DDR333 של סאמסונג מהדגמים המשובחים שלהם בהתחלה זה היה די מזמן..
השאלה היא האם כדאי להוסיף את הסאמסונג וכנראה לעבוד על 333 על 1 ג'גה זכרון....או לעבוד ב DUAL על 512 MB?
אני חושב שעדיף לך לעבוד בדואל אבל זה רק אני :(
אני מעריך שג'יגה זיכרון יתן לך הרבה יותר מדואל.
אני חושב שעדיף כמות על "איכות"
תלוי בשאר המפרט שלך.
איזה מעבד זה?
בדיקות הראו שDUAL נותן שיפור באזור ה7% בשיפור הכולל למחשב.
אלא אם כן אתה ממש עובד מינימליסטי עם תוכנות(מעט מאוד תוכנות פתוחות וקלות) ג'יגה זגרון ייתן שיפור משמעותי יותר מכיוון
שיתבצע פחות SWAPING לכוננן הקשיח שזה צוואר הבקבוק הראשי של המחשב.
ממש לא, כשזה P4 ומדובר במשחקים\קידוד סרטים (למשל), הביצועים יהיו הרבה יותר טובים עם דואל
הטעינות יהיו יותר ארוכות, אבל לאחר הטעינות הביצועים עם דואל יהיו הרבה יותר טובים
טוב אז
IS7 די חדש שרץ בקושי שבוע.
פנטיום 2.26GHZ נורתוו'ד.
A-DATA 2X256MB DDR400
480 ג'גה.
MAXTOR200GBX2
WD 80 GB DRIVE שהוא C בלבד.
האמת המחשב מרגיש ממש טוב עם ה DUAL אניאישית מרגיש + בביצועים..
השאלה או האם כדאי לי אולי להוסיף עוד 2 של 256 של A-DATA ?
חבל לי על הסאמסונג שיושב לו סתם ככה אומנם הוא 333..אבל 512 מגה.
המעבד שלך הוא לא 800FSB אז השיפור של דואל יהיה אפסי.
ללא ספק שים גיגה זיכרון
מניסיון אני יכול להגיד לך שכמות עדיף על איכות. במחשב שלי (מעבד 2.6 800FSB) יותר זיכרון לא בדואל הרבה יותר טוב מאשר פחות זיכרון בדואל
512+256 יותר מהר וחזק מאשר 256X2
אחי במקרה הזה עדיף כמות ולא איכות כמו שאמרו :'(
חבל לבזבז זכרון סתם
גיגה יתן יותר ביצועים.
זה ממש לא נכון, לי יש 2.4 533FSB, עם DualDDR333,
במצב סטוק
בלי דואל - הקריאה של הזכרון 2500~
עם Dual - כ3200~
עם OC למעבד לבאס של 166, כלומר 664 (3.0) בדואל:
4000 בערך.
אתה בטוח בזה?
דווקא אני מרגיש שיפור מהלוח הישן MSI-CMAX עם הסאמסונג...
לעומת ה IS7
עם DUAL  המחשב זז הרבה יותר טוב.ממקודם.
תעשה ניסיון בעבודה ממושכת עם שני המצבים, זה ייתן לך את האינדיקציה הכי טובה, יותר מכל מה שאנחנו יכולים להגיד
אתה בטוח בזה?
לעומת ה IS7
זה ברור שאתה תרגיש שיפור, מכיוון שבמצב הזה אתה לפחות מנצל את כל הבאס של המעבד, שהוא 533.
עקרונית גם Dual של DDR266 מספיק לנצל את המעבד כמו שצריך.
קודם לכן הזכרון היה 333 ולכן המעבד לא "נוצל" עד הסוף.
לכן, לדעתי אתה צריך להשאר עם הדואל, ולהתחיל OC למעבד, כדי לנצל כמה שיותר את מהירות הזכרון.
