איך לעשות 2-2-2-5?
יש לי זכרונות ADATA 500MHZ
מעבד ב 120FBS (לא לצחוק).
הגעתי ל 2-3-3-5, אמרו לי שאני יכל להגיע ל 2-2-2.
עכשיו בגלל שאני לא ממש מבין בזה אני צריך שתגידו לי מה לעשות, אני צריך להוסיף מתח בשביל זה? כמה?
לוח IS7-E
והיחס הוא 3:4 120:160HZ
פשוט תשים על 2.2.2.5 - עולה המחשב אז אחלה, אם לא תעלה את המתח, אל תעלה את המתח מעל ל-2.8V.
אם לא מצליח לעלות cas 2.2.2.5 ב-2.8V על 120FSB אז הזכרונות שלך פשוט לא מסוגלים לזה
חבל על המאמץ שלך
זכרונות מצויינים אבל לא עושים 2-2-2-5
:P באמת לא עושה 2225 גם ב 2.80V .
אבל יכל להיות שאם אני ישנה משהו בהגדרות של הלוח (IS7-E) זה יעזור?
כי עכשיו הGAME ACCELERATION, הכל על AUTO.
הSISTEM BIOS CACHEABLE על ENABLED
הVIDEO BIOS CACHEABLE על ENABLED
וה MEMORY HOLE AT -15M-16M ב DISABLED.
אין לי מושג מה זה אומר אבל אולי צריך לשנות משהו ?...
גם ב3.3 זה לא יעשה לך 2-2-2-5
או שתסתפק ב 2-3-3-5 שזה יפה
או שתנסה לנצל את הפוטנציאל האמיתי שלו -DDR 500 או לפחות משהו באזור
הסיבה שקניתי זיכרון 500MHZ היא בשביל לשדרג את המעבד בעתיד.
אז אני מניח שאני ינצל את ה500MH בעתיד.
ב AMD זה יותר נוח
אפשר להוריד מכפלה ;D
חחח אני עושה 2-3-3-6 עם גייל value pc3200
עשיתי גם 2-2-2-6 וזה עבד אבל פעם אחת צצו לי בעיות וכל זה על מתח של 2.7
My Mushkin lvl 1 (CH-5) doesnt go over 2-3-2-6, even on 2.8Vdimms ...
אי אפשר לצפות מכל IC לעשות 222, חלק לא יכולים. גם אני עם הCH5 שלי לא מצליח לעשות 222, רק 232 (ובSPD באמת כתוב 2326)
GAT SETTINGS:
AUTO,NORMAL,AUTO,DISABLE,DISABLE
תנסה אולי ישפר ביצועים.
איזה מעבד? למה FSB ב 120?!!!
בכל מיקרה מבחינת זיכרון על ה IS7 ומשפחתו - לפעמים עדיף להריץ ביחס על 1:1 עם NB STRAP על 667 - קומבינציה המפעילה את ה PAT - יתכן ואז הביצועים יהיו יותר טובים.
מעבד P4 2GHZ 100FBS בOC ך120FBS.
למה? כי זה מה יש, בינתיים...
