לאן אפשר להגיע עם 2.26 533MHZ INTEL ?
תודה... אז מזה 533MHZ במעבדים האילה לעזאזל?? בלבלתם אותי!
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
שנייה , אז מה ההבדל בין FSB לבין מהירות הבאס?
מהירות הבאס היא 133 והFSB הוא 533?
ובמעבדים של AMD?
הבאס הוא 133 והFSB הוא 266?
יש דרך להמהיר אותו בלי להמהיר את הזכרונות???????????????????????????????????????????????????????
אוקיי הסבר קצר.
באס של הצ'יפסט - 533.
הוא נקבע לפי Front Side Bus x 4.
ולכן, במעבדי פנטיום 4 הקודמים שה-FSB היה 100, הבאס היה 400.
במעבדים החדשים שה-FSB הוא 133, הבאס הוא 533.
המהירות של המעבד נקבעת לפי FSB x Multiplier, במקרה הזה מכפלה של 17 כפול FSB 133 שווה 2.26 ג"ה.
המהירות של הזכרונות DDR היא בעיקרון FSBx2, כלומר 266. אבל זה פרמטר שניתן לשנות.
עם זכרונות RDRAM זה FSBx4, ככה שה-FSB 100 היה זכורנות ב-400מ"ה, והחדשים הם 533.
בכל מקרה, כשאתם מעלים את ה-FSB אתם גורמים ל: מעבד + זכרון + צ'יפסט לרוץ יותר מהר.
במקרה ובלוח שלכם בלתי ניתן לנעול את מהירות האפיק של ה-PCI וה-AGP (זה יחסית חדיש ולא נפוץ), אז אתם גורמים גם להם לרוץ יותר מהר, דבר שבדר"כ גורם לחוסר יציבות ומכשיל את ההמהרה.
אז זה אומר שמעבדי פנטיום 4 באים רק במהירות באס של 100 או 133 ופשוט מכפילים אותם ב4?
מהירות הצ'יפסט זה מהירות לוח האם , נכון?
אז למעשה יש לוחות אם לפנטיום 4 רק במהירויות של 400 ו533 , ואין במהירות של 100 , 133 , ו800 לדוגמא ? ??? ???
תודה רבה על ההסבר
אוקיי הסבר קצר.
אינטל מרמה אותנו בבאס!
133*4=532!!! ;D
עכשיו בנימה רצינית, לפי מה שהבנתי, במקרה של המעבד הנ"ל רק להעלות את ה-FSB לא יעזור כל כך מכיוון
שדבר זה יגרום לאי יציבות של כל המערכת, יש עוד דרך להמהיר את המעבד?(בהתחשב בעובדה שהמכפלה נעולה..)
אוקיי הסבר קצר.
133*4=532!!! ;D
טעות, זה 4X133.33= 533.32 ;)
למה שיגרום לאי יציבות של כל המערכת? אלא אם כן אין נעילה לAGP\PCI ואז באמת תוכל להעלות רק עד FSB מסויים עד שיתעוררו בעיות.
כמו כן סביר להניח שבגבול מסויים תצטרך לעלות את המתח של המעבד (VCore) בשביל לשמור על היציבות.
וכמובן שהעלאת המתח יוצרת את בעיית החום שיש לטפל בה.
"המהירות של הלוח" תלויה בעצם בצ'יפ שיושב עליו (שנקרא צ'יפסט), וזהו השוני בין הלוחות.
קיימים צ'יפסטים ממספר חברות, שהעיקריות שביניהם הם אינטל, VIA, SiS ו-ALi.
המהירות שלהם היא אכן 400 ו-533מ"ה, אך יש גם לוחות עם זכרונות איטיים כגון SDRAM רגילים.. וכמובן שהם על הפנים.
מה הצי'פסט הכי טוב מיבחנת יציבות ו oc למעבדים של intel ???
לי יש את המעבד הזה בשילוב לוח של אסוס P4B533 וזיכרון 256Mb PC2700 TRANSCEND. בינתיים אני משתמש בהיטסינק של אינטל שהגיע עם המעבד, המחשב מורכב בתוך אנרמקס שמאוורר לא רע (וגם פה עוד יש מקום לשיפור), עם הבאס הגעתי בינתיים ל - 166mHz כך שהזיכרון עובד ב- 333mHz והמעבד רץ על 2.82Ghz. את ה-Vcore כיוונתי ל-1.6 וולט אחרי שב-1.55 היו קריסות מדי פעם במחשב. הכל עובד יציב, המעבד מגיע בשיא החום בחדר בלי מזגן ל-40 מעלות ולוח האם ל-37 מעלות (בלי עומס).
אני מתאר לעצמי שאחרי סידור טוב יותר של הכבלים בתוך המארז, מעבר לכבלי ATA עגולים, מריחת גריז טרמי טוב והוספה של עוד מאורר אפשר להוריד את הטמפרטורות האלה עוד קצת.
כשבחדר פועל מזגן (בערב) אז הטמפרטורות הן בסביבות 34-36 למעבד וללוח בלי עומס.
SIS 645
אני מניח שאתה מתכוון ל-40 מעלות ב-Idle.. בדקת גם ב-Full Load (כלומר 100% ניצול מעבד לאחד איזה 20 דקות)?
האם הוא עבר את כל מבחני היציבות השונים (Sandra Burn-in, Prime95, 3DMark2001SE וכו')?
חוץ מזה יפה רק עם 1.6v להגיע לכזו תוצאה.. כל הכבוד! :biggthumpup:
ניסית להגיע ליותר עם עוד וולטז'?
הא והצ'יפסט הכי טוב הוא של אינטל. 845D או החדשים יותר.. תמיד הצ'יפסטים שלהם הכי טובים למעבדים שלהם.
ב-Icrontic מישהו פירסם שהגיע עם מעבד 2.26 ל-3150מ"ה עם קירור אוויר..
טוב אז כנראה זה אפשרי.. :)
איך שלא יהיה אני מניח שרוב הנורט'וודים (מהסדרות הטובות), מציגים יכולת המהרה של כמעט ג'יגה-הרץ, ולפעמים אף יותר..
וזה רק משקף את הפוטנציאל האדיר שטמון בהם! :o
המערכת הזאת מאד חדשה אצלי ורק השבוע שמתי את הזיכרון של טרנסנד. כמו שציינתי, יש לי עוד מה לשפר בתחום הקירור של המחשב הזה ולכן אני לא מנסה להעלות עוד, מה עוד שמדובר במחשב שפועל כל הזמן אז גם היציבות חשובה לא פחות ואפילו יותר מהמהירות.
המהרה של 560 מגה הרץ נראית לי בהחלט מספיקה בשלב הזה ;D ;D
