לאן אפשר להגיע עם 2.26 533MHZ INTEL ?
עם קירור טוב ו HSF טוב ועם לוח של ASUS שתומך ב533 עד כמה אפשר להגיע עם המעב הנ"ל ??
האם למישהו מכם יש מעבד זה? איך הוא? עד כמה הגעתם איתו?
תדוה ::)
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
תדוה ::)
רחוק ;)
לאן תגיע תלוי בכמה דברים:
1. תאריך אריזה טוב.
2. סידרה טובה(שהיא 003)
3. HSF טוב(AX-478) או אלפא.
4. לוח אם טוב, עדיף DDR כי הם מגיעים יותר רחוק אבל גם RDR איכותי טוב.
הייתי לוחק לוח אם Abit BD7-II ואלפא או AX-478 בתור HSF.
נ.ב
בהצלחה. ;)
מה זאת אומרת סדרת ייצור?? ומזה 003???מה אתה אומר ל 2.53 אפשר להגיעה??
אם למשל אני מצליח להגיעה ל2.53 אז המעבד שלי ישתווה למעבד המקורי של 2.53 ???
תודה!
תודה!
תן לי מייל ואני אשלח לך תמונה שמסבירה הכל, אפשר להגיע לא להגיעה, אם תגיע ל-2.53(שאני חושב שכן) הוא יהיה יותר חזק בגלל שמהירות ה-FSB תיהיה יותר גדולה מ-133.
הוא לא ישתווה, הוא יהיה חזק בהרבה כי הבאס שלו יהיה גבוהה מאד. אגב זהו אינו מעבד אידיאלי לאוברקלוק בגלל הבאס התחילי הגבוהה להחריד...
רגע... ה FSB הוא לא 533?
ואימייל שלי mcat@hotmail.co.il אשחמ לקבל הסבר!
הוא כן, כמו שאתה מעלה 1.6A מFSB של 100 לFSB של 133, ככה תוכל להעלות אותו מ133 ל166..וכשיצאו זיכרונות DDR 3200 אמיתיים (לא 2700 מומהרים) אני מעריך שנראה תוצאות מעולות..דמיין לרגע.
המעבד עובד בFSB של 180, ראטיו של 3:4, הזיכרון רץ ב240 (זיכרונות 3200 אמיתיים יעמדו בזה אני מניח) מה שאומר 480...
צריך יותר? ;D ואינ מעריך שאם קירור טוב יהיה אפשר להגיע ךלFSB גבוה מאוד, עקב המכפלה הנמוכה..אולי אפילו 190 ב1:1..
אם אתה שואל אותי, המעבד הזה הוא פשוט 1.6A מומהר וסתם ביזבוז כסף.
ובעוד ש-1.6 עולה בסביבות ה-850 ש"ח, ה-2.26 עולה בסביבות ה-1700 ש"ח.
לדעתי תיקח 1.8 (שעולה בסביבות 1100) ותמהיר אותו ל-2.4 (fsb 133)... לא יספיק לך, תמשיך הלאה...
זה עדיין יותר ישתלם מאשר לקנות מעבד עם fsb 133, למרות שאלו בטח מסדרות יותר טובות, שעם קירור רציני (לא אוויר) יגיעו ממש רחוק.
מה שטוב בו זה שהוא עם מכפלה מאוד נמוכה (17), ככה שהסיכויים להגיע איתו ל-FSB גבוה דיי טובים.
בקיצר, אם אין בעיה עם כסף, זה יכול להיות ניסוי נחמד מאוד.. :)
שנייה , כמה שהמכפלה יותר נמוכה ככה יותר קל לעשות אוברקלוק למעבד?
ואיך לאזלזאל המהירות באס היא 533 אם הבאס הוא בכלל 133?
הוא לא 1.6A מומהר..
הטמפ' שלו בFSB של 166 היא כמו של ה1.6 ב133 בערך (המכפלה היא 17 ולא 16).
אם כבר לוקחים נורת'ווד A, 1.6 עדיף על ה1.8 עקב המכפלה הנמוכה יותר- אבל לפי מה שאני יודע אין ממש ברירה עקב חיסרון גדול במעבדי ה1.6A, אולי אפילו הפסקת ייצור שלהם..
דווקא גם עם אוויר הם יכולים להגיע לתוצאות גבוהות, כמו ש1.6A עולה ל170, אז אני מעריך שאת ה2.26 תוכל להעלות ל180-190 גם עם אוויר.. ;)
טמפ' זה כבר יותר עניין של מתחים ושוני בין מחשבים ולא דבר שאתה יכול להשוות בין ניסיונות המהרה שונים.
הייתי בודק לך מה הטמפ' של שלי ב-133 אבל אין לי כח כרגע לפרק ולחבר הכל מחדש.
אני עדיין לא מאמין שיש הרבה הבדל בין מעבדי ה-B של אינטל ל-A.
אבל הם בטח מגיעים רחוק יותר בגלל שהם מסטפינג יותר מאוחר. עדיין אני לא יודע אם אתה יכול להגיע ל-3 ג'יגה-הרץ עם קירור אוויר בלבד.
אולי...
מהירות באס ו-FSB זה לא אותו דבר..
באס = fsbx4
אז בו נגיד שהצלחת באמת להגדיל את ה-FSB ל-166, אז הבאס שלך יהיה 664.
אולי...
באס = fsbx4
בטח שיש הבדל, מעבדי הB עובדים בFSB של 133 בטמפ' שבה עובדים מעבדי הA בFSB של 100..לא הבדל? ;)
לגבי OC, אני לא רואה סיבה שלא יוכלו להגיע ל3 ג'יגה הרץ עם ה2.26 בקירור אוויר..אמור להיות לא בעייתי במיוחד.
יש הבדל בין אמור לבין יכול.
ראית אותם עובדים באותה טמפ' בהבדלי FSB האלה?
כלומר ראית 2.26 עובד בדיוק באותו מתח ובאותה טמפ' (ובאותו מארז ולוח) כמו 1.6 מומהר עם FSB133?
1.6 בלי העלאת מתח עדיין יהיה באותה טמפ' כמו ה-2.26 אני מאמין.
עם 2.26 אתה תגיע ל 3 ג'יגה הרץ..אולי קצת פחות אולי קצת יותר..
הוא לא יהיה..ברגע שתעלה את הFSB ל133 תהיה עליית טמפ' כשהיא, כמו שאם תעלה את ה2.26 לFSB של 166 תהיה עליית טמפ'..ולו הקטנה ביותר.
לCornaLover, אי אפשר לדעת לאן תגיע- תלוי בתאריך אריזה, גרסא ובסדרת ייצור.
