שאלות בקשר לאמצעי קירור ויכולותיהם
אז ככה, החלטתי לחסוך לכם בת'רדים מרובים ולשאול את השאלות בת'רד אחד :yelclap:
בקשר למשאבה
*האם יהיה הבדל משמעותי בביצועים של 2 המשאבות הבאות?
1250...Centrifugal pump
Pump output 1200 l/h 264 lmp. gal./h. 7317 U.S. gal./h.
Delivery head 2,00 m/wat.col. 6 ft. 7 in./wat.col.
Power consumption 28 W
Hose connection (suction side) Ø17mm (3/4")
Hose connection (pressure side) Ø13mm (1/2")
Dimensions: lenght x width x height 180 x 95 x 120 7.1 x 3.8 x 4.7 in.
1060...Centrifugal pump
Pump output 2280 l/h 502 lmp. gal./h. 602 U.S. gal./h.
Delivery head 3,10 m/wat.col. 10 ft. 2 in./wat.col.
Power consumption 50 W
Hose connection (suction side) Ø28mm (1")
Hose connection (pressure side) Ø18mm (3/4")
Dimensions: lenght x width x height 218 x 116 x 161 8.6 x 4.6 x 6.4 in
*כמובן שניתן להבין שהשנייה טובה יותר, אבל האם יהיה הבדל משמעותי בביצועי המערכת קירור מים אם אשתמש דווקא בראשונה?
בקשר לקירור הכרטיס מסך
*האם קירור הכרטיס מסך באמצעות קירור מים יאפשר ביצועים טובים יותר (ששווים את ההשקעה הכספית) מאשר קירור אוויר של VGA Silencer +* Heatsink?
*זה ההיטסינק שאותו התכוונתי להדביק לכרטיס מסך:Coolermaster CRC-U01 Copper Memory Heat Sinks
ושאלות אחרונות (!!) בקשר למשחה טרמית
* האם יש כזה דבר משחה טרמית למריחה עבור הכרטיס מסך?
*אם יש כזה דבר, האם אפשר להשתמש עבור הכרטיס מסך במשחה של המעבד?
*האם המשחה Arctic Silver טובה?
ובקשר למעבד..
תודה רבה רבה רבה רבה לעוזרים.. :)
נשבע לכם אני לא שואל יותר שאלות (עד מחר..)
כשאתה קונה את ה Silencer אתה יכול להוסיף עוד קצת כסף ולקנות סינקים ואז אתה לא צריך לקנות את של קולר מאסטר
1. לא, המשחה אותו דבר למעבד ולכרטיס מסך
3. כן, אפשר להשתמש במשחה למעבדים (זאת המשחה היחידה ::))
3. כן
חח תודה על התגובה המהירה :)
אממ לא ענית לא חלק מהשאלות אז הנחתי שעליהן אתה לא יודע לענות ..
אתה יודע אולי לענות על השאלה (שהכנסת בתוך הציטוט הראשון בהתחלה) בקשר לביצועי הקירור מים לעומת הקירור אוויר בכרטיס מסך?
לא ממש :-\ אבל לפי מה שאני יודע, ההבדל היחידי בין קירור אוויר למים האו הבדלי ה טמפ' לכן, תנסה קודם עם סטוק ואז אם זה לא מספיק \ מתחמם תקנה את ה Silencer ורק אחרי זה תגבש מסקנות אם שווה לך לקנות
הלוואי שזה היה כזה פשוט..
הכרטיס שלי נעול לאוברקלוק..
אז אני לחייב לצרוב ביוס חדש לכרטיס ואני בונה על ביוס של 9700 Pro - ואחרי זה גם עוד להעלות מהירויות עד שאני אנצל את מלוא היכולת של הכרטיס..
בגלל זה קירור סטוק לא נחשב אפשרות ..
נ.ב: הכרטיס שלי הוא Radeon 9500Pro מתוצרת Sapphire.
אתה ממש לא חייב לצרוב ביוס, בתור התתחלה אתה יכול להתקין אומגה וזה יפתור את הנעילה
אני אישית הייתי קונה את ה Silencer עם סינקים ובודק לאן אני מגיע ואז שוקל על קניית בלוק (אם יש לך חיישן טמפ' אז תלך לפי הטפ')
אני לא אוהב את הדרייברים של אומגה :\ לא יודע למה..
אין לכרטיס חיישן טמפ' ככה שזאת בעייה משל עצמה..
ואצלי הכסף לא זורם ככה :) אני מתכוון או לקנות סיילנסר או בלוק מים (ובכל מקרה אני קונה גם סינק)
