צריך קצת עזרה בOC ל A64
אני מועיניין לעשות OC למעבד שלי : AMD A64 3000+
יש לי לוח : GIGABYTE K8NS NF3 250
קראתי את שתי המדריכים לאוברקלוק שבאתר ולא מאצתי OC למעבדים מישהו יכול לעזור לי בבקשה כי אני רואה לשהרבה פה יש OC על ה A64
יש לי את התוכנה ClockGen for nVidia nForce3 אבל אני יודע יודע בדיוק איך להשתמש בא כדי לא לגרום נזק השמח לקבל עזרה.
  • תגובות 40
  • צפיות 2.3k
תקרא בחוברת הוראות של הלוח אם,
אמור להיות לך אופצייה בשם CPU CLOCK SPEED (או משהו דומה) בביוס
בהצלחה.
רגע אתה אומר פה שאני צריך לעשות OC דרך הביוס??
מדריכים באנגלית יעזרו לך?
אם כן:
overcloking guide
באוברקלוקינג יש לך מספר פרמטרים שאיתם אתה עובד:
1. Front Side Bus (FSB) - התדר שבו הזכרונות עובדים ביחס למעבד.
2. Multiplier (מכפלה) - קובע את מספר הפעמים שה-FSB קיים במעבד - ז"א FSBxMultiplier = CPU's Speed in MHz. לדוגמה, אצלך ב-Default ה-FSB הוא 200, והמכפלה היא 11, ז"א 200x10 = 2200MHz. במעבד שלך המכפלה נעולה למעלה, לכן אתה יכול רק להוריד אותה.
בביוס של הלוח אם שלך (נכנסים אליו ע"י לחיצה על מקש ה-Delete כשהמחשב עולה) ישנם את הפרמטרים האלה, ובנוסף יש עוד מספר פרמטרים שקשורים למתחים:
1. CPU Voltage - קובע את כמות המתח שהמעבד שלך מקבל - אתה תשים לב, שככל שהמעבד שלך עולה בתדרים, באיזשהו שלב הוא נעשה לא יציב (קורס במשחקים, ריסטרטים פתאומיים), על מנת לייצב אותו עלייך להעלות את המתח שהמעבד מקבל (המתח ה-Default של המעבד שלך הוא 1.5V) - חיסרון, ככל שאתה מעלה את המתח המעבד מתחמם יותר ויותר, לכן על מנת להגיע למתחים גבוהים ולתדרים גבוהים, עלייך לדאוג לקירור איכותי למעבד.
2. Memory Voltage - ה-FSB, שאותו הסברתי בסעיף הראשון למעלה, ככל שאתה מעלה אותו למעבד, זה גם נקבע אוטומטית לזכרונות - לדוגמה, אם העלת את ה-FSB ל-220 אז גם הזכרונות שלך יעלו ל-220. מכאן גם נקבע הדירוג של הזכרונות (PC3200, 3700,4000 וכו' - ז"א שהזכרונות יכולים לעבוד במהירויות גבוהות ולהבטיח OC איכותי). באיזשהו שלב, כנראה עוד לפני ההעלעת מתח למעבד, המחשב לא יעשה Boot - ז"א הזכרונות לא יציבים. ישנם מספר דברים שאפשר לעשות - להוריד את ה-CAS ל-2.5 או ל-3. או להעלות מתח לזכרונות (רוב הזכרונות מגיעים במתח של 2.5V - זכרונות איכותיים יותר מגיעים כבר מתח של 2.7V וכו'.
תכנס לביוס - תתחיל להעלות את ה-FSB בקפיצות של 5. ככל שהמעבד והזכרונות שלך יותר איכותיים, כך יידחה השלב של העלעת מתחים.
בדיקות יציבות אתה יכול לבדוק ע"י התוכנות Prime95 ו-SuperPI.
בהצלחה!
אוקיי נכנסתי לביוס העלתי את ה FSB ל 210MHZ וזה עשה לי 2100MHZ מהירות השעון :)
אבל כשעלתי את המכפלה ל 11 הוא לא שינה אותה..לפי התגובה שלך אני מבין שהיא נעולה..אפשר לפתוח אותה? ועם זה כדי? ???
עשיתי בדיקה ב 3DMARK03 עלה לי ב 150 נקודות..
עד כמה כדי לי לעשות OC ב FSB מבלי לגעת ב מכפלה?
עד כמה כדאי? עד כמה שבא לך..
אי אפשר להעלות בAthlon 64 מכפלה (Multiplier) כלפי מעלה
תגידו עם אני יוריד קצת את המכפלה ויעלה את ה FSB החום לא יגדל? אני משתמש בקירור הרגיל של BOX עד כמה אני יכול לעולת את הMHZ של המעבד ולא לגרום לו נזק או יא יציבות מערכת?
החום תלוי במהירות המעבד ולא במהירות הבאס .
אצלי על
220X10 ועל 245X9 זה אותם מעלות
אבל הלוח עלה ב 3 מעלות על 245X9 ;)
בקשר לאובר שלך שים על 220X10 זה יספיק לא צריך יותר
אם אתה רוצה להמשיך בישביל בנצים אז אני מאמין שאתה יכול להגיע לפחות ל 2300-2400
אצלי עם קירור מקורי הוא יכול לעבוד יציב על 2600 אבל אבל עם טמפ' של 60 מעלות בחורף :pissed: לא מתאים לי ! ;)
אני כרגע על 2400 יציב וקריר (יחסית) 47 מעלות במאמץ
בהצלחה בהמשך ה אובר ;D :yelclap::xyxthumbs:
תודה על המידע אחי..את המעלות בדקתה בביוס?
אהה וזה שאנחנו מגדילים את הBUS זה לא מקצר את חיי המעבד?
טמפ' גבוהות מקצרות את חיי המעבד.
את המעלות בדקתי אחרי שעה של פריים דרך שתי תוכנות
SPAAD FAN ו AIDA
וכן טמפ' גבוהה וקצרת את חיי המעבד אבל אני חושב ש47 זה מצוין
thegodx
מה המעלות שלך בעומס ?
איך אני בודק מעלות ב AIDA?
בדקתי את הטפרטורה :
זה בסדר? אני יכול להמשיך לעלות את הFSB או שאני צריך קירור נוסף?
