מה זה ה-Serial ATA II שנימצא בלוח של Gigabyte GA-K8NXP-SLI??
במה זה יותר טוב מה-SATA I ?
אם בכלל?
מהירות הרבה הרבה יותר מהירה מהתקן סריאל ATA רגיל (אני לא זוכר בדיוק כמה)
רק חבל שזה לא פרקטי כיום כי יאן כונן שמספיק מהיר בשביל זה
עריכה
אם אני זוכר נכון
SATA 1 מציע 150 מגה לשניה
וSATA 2 מציע 300
זה בערך כמו DDR2, כרגע זה לא ממש פרקטי
עריכה 2 :P
החריץ הכחול אם אני לא טועה זה מיצב מתח כזה שיש לגיגהבייט, אמור להוסיף עוד כמה מופסטים (אני ממש אבל ממש לא בטוח לגבי זה ) וככה לשמור עליהם קרים יותר
אגב, הלוח של גיגה בייט ולא אסוס :)
אהה אוקיי תודה אם תוכל לתת יותר ברטים אני ישמח מה הבדלי המהירויות וכו'... :xyxthumbs:
ועוד שאלה מה זה החריץ הכחול הזה בצד ימין?אני כל החיים שלי לא מבין? :nixweiss:
אם בכלל?
זה בכלל לא לוח של אסוס אלא של Gigabyte
כן אני יודע התבלבלתי אבל מה משנה מדברים על הסאתא... :nixweiss:
התוספת למהירות שיש בSATA2 היא אולי לא רלונטית עכשיו, אבל חוץ מזה יש NCQ שזה Native Command Queuing שזה כבר מיושם בכוננים חדשים (בMaxline III ואולי בעוד כמה). אני חושב שגם החיבורים שופרו ואמורים להיות יותר חזקים.
אני יודע שNCQ מצריך SB של אינטל ICH6 ומעלה, לא יודע מה המקבילה של AMD שגם תמוכת בNCQ.
אם אפשר רציתי לדעת מה ההבדל בן הסלוטים של הזכרון האלה הכתומים לאלה הסגולים
יש הבדל או שהם סתם בצבע שונה ואפשר לשים זכרונות איפה שבא לך?
כל צבע מייצג ערוץ אחר לזיכרון, אז אם יש לך 2 מקלות זיכרון (וכדאי שיהיו לך 2) אתה שם כל אחד בצבע שונה. הרוב שמים בסלוטים 1 ו3, אבל אני לא חושב שיש הבדל אם תשים באחרים, כל אחד אחד מהם ב1 או 2 והשני ב3 או 4.
לnforce 4 יש NCQ, אני לא יודע לגבי K8T890 או הצ'יפסט החדש של ATI
שאלה שלא קשורה לתרד אבל כן ללוח
עם אני מחבר נגיד
א) בSLI שני כרטיסי מסך וכל זה אני יכול גם לחבר 4 מסכים?
ב) אני יכול לחבר ברגיל גם שני כרטיסי מסך אבל נגיד אחד 6800U והשני X850XT אני יכול גם להם לחבר לכל אחד מהם מסך ואז לראות את המשחק בשני מסכים?
1 - כן
2 - לדעתי לא, תצטרך לבחור על איזה כרטיס אתה משחק
אי אפשר כי חייבים אותו כרטיס מסך בשני החריצים ואותו יצרן... וגם כרטיסי ATI לא תומכים ב-SLI...
לא עניתם לי על שאלה חשובה שאני מחפש הברבה זמן תשובה אליה
מייצב מתח או משהו כזה
לא התכוונתי לSLI בשאלה הזאת ברור שאח אפשר לחבר אבל התכוונתי עם אפשר לחבר לשני הכרטיסי מסך מסכים ואז לראות את המשחק בשני מסכים ובאחד עם כרטיס 6800U והשני X850XT
לא אי אפשר
אפשר רק כרטיס מסך אחד
(2 כרטיסי המסך יכולים להיות מחוברים אבל תוכל להשתמש רק באחד.)
