מתחים בספק hec vd-t
שלום
בידי ספק 475 hec vd-t שעבר סליבינג ועוד כמה שטויות...
הוא היה פתוח- זו הכוונה העיקרית(ומשך מספר ימים)
אני מפעיל אותו(על מערכת כבדה יחסית) והמתחים שהוא נותן יציבים כולם
רק ה+12v עומד נע בין 11.6-11.8(עם נטייה ל11.8)
האם זה סביר?
המערכת שלי
axp 2500@2300mhz
dfi infinity
radeon 9800pro@xt
4 מאווררים
hd 1
cdrom1
עקרונית זה לא בריא
הספק הזה אמור לנחזיק את המערכת שלך בלי בעיות מיוחדות ואני מניח שבעומס ה12 נופל עוד יותר
פרק את הכל ממנו ותראה גם כשלא מחובר אליו כלום אם ה12 גם נמצא באיזור 11.8 או גבוה מזה
ותודיע לנו
ועוד דבר אני באופן אישי לא כל כך סומך על המ שהלוח כותב שים מולטי מטר על המולקס ותמדוד יכול להיות שהלוח סתם שקרן והכל בסדר
כן הקטע המעצבן שלא זכור לי שזה היה כך...
השאלה מה אתה רוצה שאני אנתק..
את כל המאווררים אין לי בעיה לנתק
מה הלאה?
להחזיר את המעבד למהירויות סטוק?
מה עוד?
והאם יש לך בראש רעיון מה הבעיה?
ד"א- אולי(וככל שאני חושב על זה נראה לי יותר הגיוני.)
חתכתי את הכבל של החיבור p1 כי הוא הפריע לי
זאת הבעיה?
קודם כל אני רוצה כשהכל מחובר ועובד ורצויי על פריים
אחר כך תבדוק שזה לא על פריים
קח מולטימטר וחבר אותו למולקס בחוט הצהוב ואחד השחורים ותראה  איזה מתח אתה מקבל במולטימטר
במידה וקיבלת מתחת 11.8 כבה את המחשב
נתק בזהירות את כל מה שמחובר לספק כולל לוח אם כולל הרד דיסק  כולל מאווררים  כולל כרטיס מסך כולל הכל  ממש הכל
אם אתה יודע להדליק את הספק ללא הכפתור של הON במחשב תבדוק אז במולטי מטר אם אתה לא יודע
חבר  לספק רק את הלוח אם והכרטיס מסך ואיך שהוא נותן לך להיכנס לביוס כנס ושאר שם
1 תראה כמה המתח של ה12 בביוס
2 קח שוב מולטי מטר ותבדוק גם ידנית כמה ה12 במולטי מטר (חיבור המולקס)
אוקיי מצאתי את המולטימטר של אבא
מכיוון שאני לא מבין בחשמל *בגרוש*-
אני מציק שוב
יוצאים ממנו שני חוטים- אחד אדום והשני שחור
מה לחבר למה(אני מניח שאם אחבר הפוך- אני אראה מינוס במקום פלוס לא?)
והשאלה השנייה- יש בו כל מיני מצבים-
acv ובו כמה מצבים
dcv ובו כמה מצבים
dca ובו כמה מצבים
מה לבחור כדי לקבל את הדבר הנכון?
שוב תודה רבה ,נדב
שים אותו בבורר על מצב DCV -20
חבר את האדום לחוט הצהוב במולוקס
ואת השחור לחוט השחור במולוקס
רק בעיות אני גורם
הצבתי על dcv 20- מופיע לי המספר 1
העברתי ל200- מופיע 23.7-23.8 ולפעמים 23.9
מה אני אמור לעשות?
לזרוק את המולטי מטר לכל הרוחות ;D
סתאאאםם בטח רק הבטריה שלו חלשה
נסה להחליף בטריה אם יש לך
אם אין
tycoon אתה מלך
פירקתי לאחותי את המכונית על שלט
לקחתי את ה9v שהיתה שם
הספק נותן בין 12.09 לבין 12.12 האם זה סביר??
בכל מקרה נותר לדעת למה הביוס מזייף...
tycoon אתה מלך
המתחים שנתת זה במאמץ ???
המדהים הוא שבמאמץ כבד הספק מתייצב על 12.03-12.02
הרצתי לו כמה לופים של 1mb super pi
ועכשיו רץ בprime
(אני מדבר מp3 מג'ייף:))
יש לך ספק מעולה
בגלל זה היה נראה לי מוזר כל העניין
אני מניח שלמרות אוברקלוק המערכת יציבה ואין בעיות
אז כן הלוח משקר במתחים של ה12 זה קורה הרבה אין מה להתרגש
באיפוקס שהיה לי זה לא קרה..
אולי אפשר לבדוק מה מעביר את המידע ללוח ושם הבעיה?
או- יכול להיות שזה בגלל שההארכה בבית שלי גרועה?
או סיבה אחרת...
יש דרך לסדר את הבעיה?
או סיבה אחרת...
לא קשור להארכה שלך בבית
יש ג'וק שמעביר את המידע מהלוח ואותו אי אפשר לתקן
סוריי אין איך לסדר את זה רק לחיות עם זה :)
יש עוד מצב שבו רק הMBM לא קורא נכון את המתחים
נסה לראות אם גם בתוכנת הUTIL של הלוח גם קוראת את מתח נמוך מכפי שהוא או ששם זה בסדר?
סטייה של פלוס מינוס 10 אחוז חוקית (ואפילו מוצהרת ע"י הייצרן)
אף ייצר לא מתחייב לתת לך מתח 12V יציב קבוע, לכולם יש סטייה.
