סדרת הCAVIAR של WD
האם מוכרים כבר בארץ את סדרת הCAVIAR של WD?
אני רוצה לקנות דיסק של 120-160 גיגה בערך
עדיף לקנות היום WD רגיל או לחכות לקוויאר? הוא יהיה בהרבה יותר יקר?
מה ההבדל בין הרגיל לקוויאר?
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=117
זה יסביר לך קצת יותר על סדרת Caviar
כמו שתשים לב רוב הדיסקים שנמכרים היום בארץ (סדרת JB, הם Caviar..)
ככה שזה לא הרדיסקים מדהימים במיוחד
אני מאמין שאתה מתכוון לדגמים החדשים שWD מתכננת להוציא עם כל מיני טכנולוגיות ופיתוחים חדשים
אני לא יודע עוד כמה זמן זה יגיע לארץ ומה היו המחירים ככה שאני לא יכול להגיד לך עד כמה כדאי לחכות
בנתיים יש דיסקים מצויינים של יצרניות אחרות אז אני לא רואה סיבה לוותר על קניה עכשווית..
אז איזה דיסק קשיח הכי כדאי ומשתלם לקנות כיום?
כל אחד וההחלטות שלו
WD חברה טובה, אבל מאוד מרעישה
כנל MAXTOR
היטאצי (IBM) ו-סיגייט גם הם הרדיסקים מצויינים וקצת יותר שקטים
סדרת P80 של סמסונג מצויינת, קרה, מהירה, שקטה מאוד - גם אני לפני כחודש הייתי צריך לבחור דיסק קשיח חדש ובסוף בחרתי בזה..
והמחירים של כולם הם אותו דבר?
מה הכוונה מרעיש? הוא יותר מרעיד מהמאוורר של הספק או של המעבד?
אז הכי טוב לקנות של סמסונג?
עכשיו יש לי סיגייט 40 GB 5400 ישן והוא ממש מרעיש
דווקא סיגייט 5.4K לא אמורים להרעיש במיוחד..
בכל מקרה הם לא מרעישים כמו מאורר אז קשה לי להשוות (וגם כל מאורר של מעבד ושל ספק זה אחרת אז זאת לא השוואה טובה..)
בכל מקרה הווסטרן והמקסטור לטעמי מרעישים מידי, יש אנשים שזה ממש לא משנה להם והם לא מרגישים בזה
אז בעצם ממה שהבנתי לא משנה כיום של איזה חברה קונים דיסק קשיח, כן?
הביצועים של כולם זה אותו דבר בדיוק? (חוץ מהרפטור שאגב, כדאי להשקיע ברפטור 36 GB + עוד דיסק רגיל?)
לא שווה להשקיע ברפטור למחשב אישי רגיל
והביצועים כן משתנים אבל כמעט ולא בצורה שנראית לעין
ה RAPTOR הוא הדיסק המוביל היום בשוק.
אם אין לך בעיית מזומנים אז תקנה את הגרסת ה36G ותתקין עליו את ה SYSTEM.
ולקנות דיסק רגיל גדול יותר לכל שאר השטויות.
לך על WD אתה לא תצטער.
זה הדיסק הכי נפוץ בארץ ולכם יחס תמורה/מחיר המשתלם ביותר (אולי לא בדקתי)
בכל אופן יש לי שני WD נכון להיום והם מצויינים.
הם לא מרעישים כלכך
יש 3 שנות אחריות
8mb cach
ואם הם ירעישו לדעתך (ואתה לא תשמע אותם עובדים בחודשים הראשונים) שים חתיכת גומי בינהם למארז וגמור סיפור.
מבחינת ביצועים אז כיום אין הבדל משמעותי בין החברות (כאשר משווים דיסקים עם מפרט דומה). גם רעש של דיסק הוא בדרך כלל לא משמעותי כמו רעש של מאוורר.
מה שחשוב לדעתי זה האמינות והאחריות, כי הדבר הכי מעצבן זה דיסק שנהרס פיזית. וזה הרכיב שהכי נוטה להתקלקל.
מבחינת ביצועים כמו שאמרתי לך קודם, יש הבדל!
אבל הוא לא מורגש בשימוש יומיומי, אלא יותר בבדיקות בנצ'מרק למינהם
מבחינת הרעש יש הבדלים משמעותיים בין הדיסקים, אבל לא לכולם זה מפריע
כמו שאמר הבן אדם שמעלי הWD לא מרעיש לו, אבל אני מכרתי את ה 8 מגה באפר שלי רק בגלל הרעש (עד כדי כך לא הצלחתי לסבול את זה..)
טמטום לקנות Raptor 36GB - גרסת ה- 74GB כ''כ השתפרה שהיא יותר מהירה מאחותה הקטנה גם כששתיים כאלו ב- RAID 0... וגם משתלמת יותר לטווח הרחוק. :jump:
אגב, יש למישהו מושג למה את הראפטור מייצרים בנפחים כאלה מוזרים ולא "עגולים" כמו שאר הדיסקים (36, 74 ולא 60, 80, 120) ?
אני היייתי הולך על הסיגייט
גם חיה ולא מרעיש
וגם בא מארץ המולדת של המחשבים
ארה"ב
