איך ההיטסינק הזה?
מקרר בצורה סבירה ומטה, כמובן אל תצפה לקבל תוצאות מדהימות ואל תצפה להרכיב אותו על מעבד מומהר (אוברקלוקינג)
תצטרך זרימת אוויר מצויינת במארז ומומלץ גם מאורר אחורי חזק
מה שכבר הופך את כל העניין ללא משתלם ולא שקט כמו שנראה ממבט ראשון.
ואיך ה Thermaltake Extreme VOLCANO 12
שמעתי וראיתי בביקורת באתר שהוא מצויין
בעבר הוא היה מוצר טוב יחסית למתחרים..
היום הוא נחשב למקרר סביר בלבד, וברעש מזעזע
לפי דעתי בגבול ה180 שקל יש מוצרים שמקררים טוב יותר, בצורה שקטה יותר..
(לדוגמא ה ZALMAN CNPS 7000ALCU, שנמכר בפנדה בסביבות ה170 שקל, וגירסאת ה CU שנמכרת ב210 שקל).
קח בחשבון שלפני קניה של סינק חשוב לבדוק בדף המוצר את התאימות ללוח האם שלך.
אם אתה מחפש קירור פאסיבי כמו שכתבת בהתחלה... אז הכי טוב בקטגוריה הזאת הוא ה NCU-2000 של סקיית', אין לו צורך בזרימת אוויר גדולה מאוורר על הספק או מאוורר אחד אחורי מספיק.
ואם אתה מחפש דברים חזקים ושקטים... אז קח את הזלמן או הסמוראי.
הוולקנו12 רועש במהירויות גבוהות... וברמת מחיר שלו יש מוצרים יותר טובים.
איך הזלמן הזה: ZALMAN CNPS7000A-CU הוא טוב? המחיר הוא 246.03 ש"ח
אחלה סינק, אבל מחיר טיפה גבוה (הגירסא הרגילה צריכה לעלות 210 והגירסא עם הלדים 230, פה אתה מקבל ב245 שקל את הגירסא בלי הלדים..)
זה זלמן טוב: Zalman Cpu Cooler CNPS7000B-Cu LED מחיר 230שקל
למרות שיש לי את הוולקנו אני גם ממליץ על הזלמן
רק תבדוק שיש לך לוח שיכול להכיל אותו.
למרות שאני מאמין שהבדל הטמפרטורות לפי מה שקראתי הוא אותו דבר ואפילו נוטה במעט לכיוון הוולקנו הזלמן ממש שקט.
אולי הביצועים נוטים טיפה לכיוון הוולקנו12, אבל זה אך ורק כאשר הוולקנו על מקסימום, תסכים איתי שבן אדם נורמלי לא יכול להשאיר אותו תמיד על מקסימום
מסכים שעל 5000 זה בלתי נסבל
4000 זה דיי רועש.
אבל הביצועים ממש מעולים!
אני שומע מוזיקה או משחק כל פעם שהמחשב דולק אז אני לא שומע בכלל את הרעש.
ההיטסנק שיש לזלמן נראה ממש דל ולא מקצועי אתם בטוחים שהוא טוב?
טוב טוב מעולה !!!!
זאת אחת הבחירות המשתלמות ביותר!!!! :xyxthumbs:
אתה לא יכול לתאר עד כמה שהסינק הזה הומלץ בפורום
אם כל כך הרבה פעמים הוא הומלץ, ועל ידי כל כך הרבה אנשים (שחלקם אמינים מאוד!)
אני לא רואה שום סיבה לחשוש מהקניה
כמו שאמרתי כבר קודם תבדוק באתר של ZALMAN שהסינק מתאים ללוח אם שלך ללא שום בעיות.
אוקיי תודה רבה לכולם על העזרה
