כל בעלי MSI GF4 TI 4600!!!!
אני הוך לקנות את הכרטיס הזה ואני רוצה לשמוע חוות דעת מאנשים שהשתמשו בו ופחות מאנשים ששמעו עליו....אלא אם כן זה לא שמועות אלא דברים אמיתיים שאין עליהם ויכוח.... בקיצור אני צריך לדעת איך הכרטיס....
מבחינת איכות תמונה ברזולוציות גבוהות
FPS
overclocking אם מישהו ניסה
ורעש.....
תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
לא חבל על הכסף תקנה 4400 אבל של לידטק אין הפרש גדול במהירות בין 4400 ל 4600 והפרש מחירים גבוה
למה לא את ה TI4200?
http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=MSI_GF4_Ti4600
וזאת ילדים, היא הסיבה למה כדאי להציץ טיפ טיפה בעמוד הראשי של האתר...
מסתכלים, אבל עדיין לא שווה לקנות את ה4600 זה פשוט גנבה וביצועים לא מי יודע מה מה4400
לפי דעתי Ti 4200 ממש מספיק...
כשתצתרך משהו יותר חזק ממנו אז גם ה-Ti 4600 לא יספיק לפי דעתי.
מה שתצתרך אז יהיה כרטיס שתומך בכל הטכנולוגיות החדשות...
אחי תיקנה ti4200 ותעשה לו o/c ויש לך ti4600 לא שווה להשקיע איזה 300 שקל או יותר!!!
כמו לא שווה ליקנות את הradeon 8500 לוקחים את הradeon 8500le ומוספים לו 25מגה הרץ לזיכרון ולליבה ויש לך radeon 8500!
קראתי את זה אבל....
אתה אומר את זה כאילו שכדאי או לא אני לא מבין כי סה"כ אומרים שמה שיש לו ביצועים טובים ושהחסרון שלו הוא שאין לו אמצעי קירור...
סה"כ אם מישהו יכול להמליץ לי על אחד אחר שיש לו TV IN אני לא אתנגל לדעתי לקחת אותו במקום אם הוא יותר טוב....
הביצועים שלו זהים לביצועים של כל Geforce 4 Ti4600 אחר...
הפילטרים שלו לא משהו והקירור שלו פחות ממספיק.
tom's hardware - making themselves heared
כדאי לקרוא לדעתי
קודם כל אמרתי למה אני רוצה את ה MSI בגלל האפשרות לכניסת וידאו ולא רק יציאה... ובגלל המחיר הנמוך והדברים ש MSI דוחפים לך לארגז של הכרטיס כדי לרפד אותו (אני לא מתכוון לקלקר אלא לערימות של תוכנות משחקים ושאר ירקות)
בקיצור לא איכפת לי להשקיע קצת בקירור שלו בעצמי
אם תסבירו לי מה התפקיד של הפילטרים בכרטיס אז אני יחליט אם זה מאוד חשוב לי או לא...
אם יש לכם המלצות (שוב) לכרטיס אחר עם TV IN שהוא יותר טוב מבחינת פילטרים וקירור תגידו ואני אולי יחליף... אני ממש לא סגור על MSI
פשוט המחשב שאני רוצה לקנות גם ככה יקר מאוד ואני לא רוצה לשלם הרבה יותר מדי...
תכנסו לקישור למעלה ותסתכלו בחלק של ההשואות תראו שהוא מוביל בהרבה מקרים ואם לא מוביל אז שני או שלישי
נכון אני יודע ההבדלים לא משמעותיים וזאת אחת הסיבות שאני לוקח את הכרטיס הזול יותר....
שוב אני מבקש שתסבירו לי מה תפקיד הפילטרים ושמישהו שיש לו את הכרטיס הזה יגיב בבקשה לגבי סיפוק שלו מהכרטיס....
תבדקו שמה גם את הקטע של איכות התמונה ברזולוציות הגבוהות ותראו שהוא נמצא שמה ביחד עם הכרטיסים עם איכות התמונה הטובה ביותר...
תודה שוה ואני מצטער שאני כותב כל כך הרבה אני פשוט לא רוצה לעשות טעויות עם הכרטיס הזה....
יכול מאוד להיות ואני אפילו בטוח שמבחינת יעילות ביחס למחיר אבל אני מעדיף לשלם יותר ולקחת את היותר מהיר....
אם מישהו רק מוכן להסביר לי מה תפקיד הפילטרים.....
וכמה יעלה לי לקרר בעצמי עם צלעות קירור את הזכרונות של הכרטיס הזה ומה בעצם זה יתן לי...
איכות הפילטרים קובעת את איכות התמונה
סינקים לזיכרונות לא עולים הרבה והם נותנים לך אפשרות להמהיר את הכרטיס וע"י כך לקבל יותר ביצועים
קח בחשבון שצריך מעבד ממש ממש מהיר לנצל את ה TI4600 לפעמים אפילו ה-XP2000 לא מצליח לנצל אותו
לא רק, אלא גם RAMDAC גבוה.
מסכים איתך ב100%
