בעיה עם הIE. לא מתחבר לאינרנט.
לפני כמה ימים כשמחקתי את הספייוואר SLAM.EXE שדפק לי את כל הקטע עם האינטרנט ואז כשמחקתי את ה SLAM ניהיה בסדר חוץ מה-IE וגלל שיש אתרים בלי תמיכה בפיירפוקס אז אני חייב את האקספלורר...
גם לי זה קרה,עשיתי ריסטרט וחזר לעבוד כמו שצריך..
לא עוזר
אולי הפיירוואל שלך חוסם את האקספלורר?
לא...
עריכה: שיניתי את זה ל ג'נרל וזה עדיין לא עוזר...
אם יש אתרים שלא נותנים לך להיכנס אליהם כי אתה לא משתמש בפייר-פוקס.. אז יש לזה פתרון, יש אקספנישן מיוחד שגורם לאתר לחשוב שאתה גולש עם ie (או אופרה, או נטסקייפ).
אבל חוץ מזה, אתה יכול לנסות להתקין מחדש את ie מהאתר של מיקרוסופט.
פשוט תחפש שם בחלק של ההורדות.
אז בו נגיד שאני מוחק את ie איך אני עושה את זה? כי הסתבכתי כאן קצת... צריך להשים וי או לא כדי להסיר???
סורי על ההקפצה אבל אני לא יכול להשתמש ברוב האינטרנט בלי ה-ie
אתה מסיר את ה V,מאתחל,מחזיר את ה V וזהו.
לא הבנתי.... אם אני רוצה למחוק את ה ie אני צריך להשים על כל השאר וי? או שרק על ה ie?????
פשוט תוריד את הסימון של ה-V ממה שאתה לא מעוניין בו.
לפני הסרה והתקנה מחדש תבדוק את קובץ ה HOSTS שלך.
איך?
***עריכה***
בדקתי קבצים עם ה Spybot-S&D והכל הסתדר!
