טמפרטורה גבוהה ? :(
לפני כחודש הרכבתי מחשב חדש :
AMD 64 2800+ Socket 754
Abit KV8pro
Compucase 6A19
בבדיקה ראשונית אז, הטמפרטורת היו -
CPU - 46-50 Idle
Power Supply - 35C
Case - 20C
לא ממש אהבתי את הטמפרטורה של המעבד, אז קניתי Arctic Silver 5 ואתמול בדיוק סיימתי את ההתקנה שלה (לפני המדריך באתר).
לצערי, לא חל שיפור כמעט בכלל (אולי מעלה) אולי אפילו הטמפרטורה קצת עלתה.
השתמשתי בשכבה דקה, ועשיתי הכל לפי הספר אני חושב.
האם זה טמפרטורה סנדרטית למעבד הזה?
או שאולי פשוט ההקירור גרוע?
המאורר הוא מאורר שהגיע עם ה AMD בקופסא.
חושב לציין שאני לא עושה OC, והמחשב במצב Quick&cool.
קצת גבוה למעבד קר יחסית....
לא קריטי אין מה לדאוג.
שורש הבעייה בגוף קירור ..
אתה יכול להשקיע עוד 170 שח על גוף קירור שיקרע לSTOCK ת'צורה
אבל זה לשיקולך האישי וכאמור
אלו אינן טמפרטורות קריטיות אך
עדיין
רוצה אני לדעת מה הטמפ' במאמץ...
מהי הדרך למדוד את הטמפרטורה במאצץ?
תוריד את התוכנה PRIME95 ותריץ בדיקה MAXIMUM HEAT
אחרי כחצי שעה פלוס של ריצה, הטמפרטורה הגיע ל 56-7 ועצרה שם.
שוב,
אני מודע לזה שהסטוק הוא לא מאורר כזה חזק.
אבל השאלה היא אם באמת התקנתי את ה Arctic Silver לא כמו שצריך ובגלל זה הטמפרטורה גבוהה.
(הטמפרטורה היתה אותה טמפרטורה גם עם הפד הטרמי הישן שהגיע עם הצלעות קירור)
סך הכל, עכשיו עוד חורף. מה יהיה בקיץ ? :)
אגב, זה ממש מצחיק. ה RPM של המאורר של המעבד הוא 2880 במאמץ (Cool&Quite)
ושל המאורר הקטן שהוספתי למחשב (Evercool) יש 5280 RPM
שחרר מהסרט שחומר טרמי זה מה שישנה לך את המעלות.......
ואללה?
אז מה בעצם התפקיד של חומר טרמי או לא לשפר את הטמפרטורה?
לפחות ההבדל בין החומרים ..
זה ישפר לך אולי 1-2 מעלות...
התפקיד של המשחה היא העברת החום הנפלט מהמעבד לגוף הקירור בצורה הטובה ביותר
ברק - את זה אני מבין.
אבל כנראה שיש משחות שעושות את זה ביותר יעילות (כמו ארטיק סילבר). לכן אני מניח שהכשחום עובר בצורה טובה יותר, המעלות של המעבד יורדות.
אז מה בעצם נסגר -
המשחה הטרמית סביר להניח בסדר - זה כנראה הגוף קירור?
מה אתם חושבים על ה - RPM שלו?
אגב, חשוב לי לציין.
ל Motherboard שלי יש בעיה קטנה. כל פעם שהמאורר לוחץ "חזק" מדי על הלוח. נוצר "קימוט" שמפריע לחיבור של הזיכרון. המחשב לא מצליח לעשות Boot.
לכן פתחתי את ה "מעמד" שעליו שמים את צלעות הקירור והוא לא מחובר חזק. או אפילו מתנדנד קצת. אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב מספיק :)
