אוברקלוק למעבד Intel
שלום לכולם, ברצוני לבצע OC למעבד שלי!
המפרט כזה:
לוח אם: MSI 865PE Neo2
מעבד: Intel Pentium-4 2.6GHz Hyper-Threading Technology
זיכרון: PQI 256 x 2 400MHz DDR
אז ככה:
אני רוצה לבצע OC רציני (זה נחשב לרציני? :s05:) -
שה2.6 שלי יהיה 3 או אפילו 3.2GHz...
במה עלי להתחשב? כיצד לבצע זאת בכלל?
האם אני צריך מאוורר חזק?
מהי הטמפרטורה האופטימלית למעבד, לוח-אם, זיכרון ודיסק קשיח?
תודה רבה! :xyxthumbs:
תשנה את יחס מעבד:זיכרון ל5:4, תנעל את אפיק הAGP:PCI ותעלה את הבאס מ200 ל220. זה כבר יתן לך 2.86 ג'יגה הרץ. תעשה בדיקת יציבות עם Prime95 של איזה שעתיים ותמשיך להעלות את הבאס בקפיצות של 5 מגה הרץ ובהרצה של התוכנה ל30 דקות. בניסיון ראשון תשתדל לא לעבור את ה250 מגה-הרץ לFSB. כשתגיע למהירות שאתה רוצה לעבוד איתה בהמשך תריץ את Prime95 כל הלילה על Torture Test Small FFTs. אם אין לך שגיאות אתה בסדר. עד ל235-245 לא סביר שתצטרך להוסיף למעבד מתח. כשתראה שPrime מראה שגיאות זה או בגלל שהמעבד שלך חם מדי, במקרה זה תצטרך להחליף קירור, או בגלל שהוא לא מקבל מספיק מתח. פיתרון קירור זמני הוא לפתוח את דלת המארז ולכוון פנימה מאוורר שולחני/רצפתי. אם זה עוזר אז אתה צריך לקנות קירור יותר טוב בחנות, תשאל כאן להמלצות. אל תעבור, בשלב הראשון את ה1.65 וולט עם המתח של המעבד, זה יבטיח לו אריכות ימים.
