מאוורר חדש למארז
אני דיי ליימר בנושא הקירור וה-OC, דיי טבעתי פה עם כל הת'רדים בנושא
המאוורר שמחובר למארז (שאני אפילו לא יודע איך להגדיר אותו), מקרטע בדקות הראשונות של ההפעלה, ואז או שהוא פועל חלק, או שהוא מפסיק לפעול לגמרי עד ההפעלה הבאה...
לפי מה שהבנתי, עדיף כבר להחליף את המאוורר מאשר להתחיל לנקות אותו, מה גם שאולי אני יכול לשפר אותו קצת...
1. תוכלו להמליץ לי על מאווררים סטנדרטיים?
2. נראה לי שהשקעה משתלמת תהיה 100-150 שקל? אני צודק? הבנתי שיש ממש זולים ב-15-30 שקל, ויש גם מחירים יותר גבוהים
אתה מתכוון למאורר שיש בצד או מאחור??
עם כן תברר כמה מ"מ ואז תקנה אחד זה לא משהו מיוחד
עם אתה רוצה חברה טובה לקירור קנה קירור של ZALMAN
הוא מאחורה, איך אני יודע כמה מ"מ...סרגל?
כן, עם סרגל
למעבד יש אחלה סינקים לזלמן
מאוררים למארז דווקא זלמן לא הכי משהו...
תלוי מה יותר חשוב לך שקט וביצועים טובים או ביצועי קירור חזקים מאוד, ברעש גבוה.
למאורר מארז מחיר נורמלי זה 50-70 שקל למאורר איכותי וטוב, או 80-90 שקל למאורר חזק מאוד.
אני מאמין שזה המאוורר של המארז...כמה יעלה לי מאוורר טוב וחזק ולא מרעיש?
עד 100 שקל
תבדוק מה הגודל שלו!
וואי אני מרגיש ממש בור, אתם בטח תצחקו עליי על השאלה הזו...אבל...איך מודדים?
אורך צלע של הריבוע שלו?
או הרדיוס?
אורך מצלע אחת לנגדית (כמעט בטוח)
כלומר אורך האלכסון?
כן אבל אני כמעט בטוח שזה אלכסון
הצלע 8, האלכסון 11 בערך...חחחח עכשיו איך מחליטים?
נראה לי זה 80 מ"מ או 120 מ"מ
בודקים על פי הצלע, יש לך מאורר 80ממ
CFM - זריקת אוויר
DBA - עוצמת הרעש
וואנטק סטילס יעלה לך 55 שקל' נותן 27CFM ב 21dba
מאורר של קולרמאסטר יעלה לך 50 שקל, נותן 32CFM ב25 dba
מאורר אנרמקס יעלה לך בערך 80 שקל והוא מגיע עם 3 מצבים. (במהירות הנמוכה הוא חלש מאוד, בממוצעת הוא נותן מספיק אוויר ברעש סביר, וברמה הגבוהה הוא מרעיש בצורה קצת מציקה)
מאורר סמארט פאן יעלה לך בערך אותו מחיר כמו האנרמקס והוא מגיע עם פוטנציומטר (נגד משתנה, בורר מהירות, נותן זריקת אוויר טובה רק ברמות רעש בינוניות וגבוהות)
המאורר הראשון מאוד שקט ונותן קירור סביר
המאורר השני סביר לחלוטין גם מבחינת הרוח וגם מבחינת הרעש
השני והשלישי הם יותר לקהל שיכול לסבול רעש כי במהירויות נמוכות (שקט) הם זורקים מעט מאוד רוח...
האנרמקס גם כן מגיע עם פוטנציומטר, כמו הסמארטפאן, לא עם בורר 3 מצבים.
