הורדתי AZERUS וזה אומר לי שעלי להוריד JAVA 2 .מה בעצם אני מוריד?
ולמה אין לי את זה אוטומטית בWIN?
ה JAVA שיש ל WINDOWS הוא לא תיקני, SUN תבעו את MIRCOSOFT ויש סיפור גדול מאחורי זה... לא משנה כלכך, פשוט תוריד JRE....
גם רשום לך מאיפה באתר הבית של AZAREUS או שאתה פשוט גם יכול ללכת ל JAVA.COM ולהגיד לו DOWNLOAD NOW..
אבל אין דרך אחרת כי זה מוסיף תוכנה מפגרת של ג'אווה למחשב אין איזה ג'אווה יותר נורמלית??
לא הבנתי מה אתה רוצה.. מה זה"תוכנה מפגרת של ג'אווה למחשב" ? JAVA פיתחה חברה בשם SUN שהיא משווקת אותה... ה JAVA הכי טוב (ל WINDOWS) מה לעשות, היא של SUN... למערכות הפעלה אחרות כמו LINUX נראה לי שיש סוגים שונים, אבל זה לא משנה כלכך. (וחוץ מזה, אם JAVA מפריע לך, תשתמש בתוכנת BT אחרת...).
יכול להיות שאני טועה, אבל הורדתי מהאתר של JAVA את הINSTALLER שלהם(1.35MG) וזה התקין לי 65 MG. זה נורמלי????
כן
אם ה 65 מ"ב כל כך מפריעים לך תשתמש בתוכנת BT רגילה. אני לא מרגיש שום הבדל במהירות (ניסיתי את שתיהן). בשתי התוכנות אני מוריד על 50+.
תודה.
סתם עוד שאלה,מישה הוריד את JAVA מהאתר שלהם,תעשו בדיקת וירוס.אצלי הוא מצא 4 טרוינים. איך אצלכם?
תודה.
אם הורדת מ JAVA.COM או SUN.COM ומצאת וירוסים, אז או שהמחשב שלך מלא בוירוסים לפני כן, או השאנטי וירוס שלך לא מעודכן / סתם דביל...
וואלה, אז יש מצב שזה אצלי!
תודה! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
רק רציתי לציין שלא פתחתי נושא חדש אלא סם עשיתי שאלה קצרה בנושא קיים,ת השאלה המלאה עשיתי בעץ נפרד,ואני לא בטוח שזה ממש קשור.
נ.ב הפעם השתמשתי בעריכה. :) :) :)
מכיוון שאתה חדש, תקרא את חוקי הפורום...
אין צורך להפציץ אלף נושאים חדשים על בעיה אחת (זה גם אסור), כמו שעשית על האנטיוירוס...
וגם, כשאתה רוצה להוסיף משהו לפוסט שכבר כתבת, פשוט תשתמש בכפתור "עריכה" ותוסיף לפוסט הקודם במקום לפתוח חדש, זה גם אסור...
מה שכתוב.
אני לא מבין מה הבעיה שלך לשאול את כל השאלות בת'רד אחד? למה להציף את הפורום עם כל השאלות שלך?!
בקשר לשאלה שלך - תאשר את זה , מכיוון שהקליינט של האזוראוס לא יכול לפעול בלי הג'אווה.
אני מקווה שהורדת ממקור טוב מהסיבה שלפעמים מצמידים אליהם עלוקות
בלי javaw התוכנה AZERUS לא תפעל לכן צריך לאפשר
אני לא יכול לפתוח תרד אחד לכל השאלות כי זה לא שיש לי מאגר שאלות ואני פותח עצים שונים.פשוט אני שואל כשאני מבחין בבעיה.במקרים שיש לי כמה שאלות אני רושם את כולן בעץ אחד.
מצטער אם זה נראה שאני מציף,פשוט צצות לי הרבה שאלות שונות כל הזמן. :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
סליחה.
