הXT מת, האם הסיילנסר חשוד ברצח?
שמעתי שהסיילנסר VGA3 מסוגל לפגוע בכרטיס, אחד ממשתמשי הפורום אמר לי שהכרטיס שלו (9550) מת בגלל הסיילנסר
והXT שלי מת הבוקר, ואני לא יודע אם לחשוד בסיילנסר או לא
מה אתם אומרים?
אני מקווה בשבילך שקנית אותו עם 3 שנות אחריות.
זה לא משנה מי גרם העיקר תחזיר את הקירור הישן
ותשתמש באחריות.
לההה נו דיי עם התשובות האלה אין לי זמן אני צריך להחזיר את הכרטיס החלופי לחבר שלי
ברור שאני מחזיר את הקירור המקורי ושולח אותו לחנות
השאלה האם הסיילנסר הוא הגורם למוות כי אם כן אני לא אחזיר אותו לכרטיס החדש
יכול להיות שהצמדת אותו לא כראוי לליבה, כאלה דברים יכולים לקרות עם כל קירור..
יכול להיות שאיכשהוא הכרטיס זז והגומי שמבודד בינו לבין הPCB נקרע\יצא מהמקום וכ'ו , ואז הכרטיס קיבל קצר ונשרף\מת...
קודם כל תנחומי למשפחה .......
אבל כמו שאמר בני ולפשט את זה קצת יותר אולי הידקת יותר מדי או הסיילנסר זז על הליבה וסדק\שבר אותה מעט
לא סדקתי את הליבה בדקתי את זה
ולא סגרתי עליו יותר מידי אפילו טיפה פחות ממה שצריך, אבל עדיין היה מגע והטמפרטורות היו טובות
אין שום גומיות ב VGA VER 3 רק בסדרת NVIDIA וATI.. ככה שאין שום מגע עם הכרטיס בכלל בכלל.. הגוף קירור הוא כמה מילימטרים מעל הקבלים הכי גבוהים...
אני חושד בו בגלל שגם ה9800PRO MSI של BLACKEND היה עם הקירור הזה והלך לו הכרטיס, וגם ה9550 של מישהו אחר מהפורום היה עם הקירור הזה והלך לו הכרטיס
אולי זה רק צירוף מקרים בגלל שיש את הקירור להרבה אנשים.. אבל בכל זאת רוצה לשמוע את דעתכם להיות בטוח כי בעל ה 9550 חושד בו ברצח...
בהתחלה לא חשבתי שיש מצב שזב הקירור אבל יודע מה עכשיו יותר לעומק תבדוק את החוטים של המאוורר תראה אולי הם גלויים או איפשהו לכל אורך החוט הם גלויים
לאחר מכן תבדוק את החיבור המאוורר על הכרטיס אולי יש שם שחור מפיח או משהו כזה
אם יש ספק אז אין ספק
אם אתה חושד בו אפילו באחוז אחד אל תשתמש בו, חבל על הבריאות , תשתמש בקירור אחר ותחייה בשקט
המאורר פעיל, החוטים לא ממש גלויים אז אי אפשר לראות
ובקשר לתגובה של "11111" זה לא כזה פשוט, זה קירור חדש שעלה לי 150 שקל והוא מציג ביצועי קירור מדהימים בשקט מדהים, יהיה לי יותר מכואב לוותר עליו.
אם הטמפרטורות היו טובות,לא היה קצר והמאורר פעל איזה סיבה יש שהקירור ישרוף את הכרטיס?
אתה שללת בעצמך את כל הסיבות האפשריות העלולות לגרום לכך שהסיילנסר אשם במות הכרטיס.
כרטיס יכול להתפגר מעוד הרבה סיבות שאינן קשורות לקירור (קפיצת מתח פתאומית,אובר קלוקינג מסיבי,פגם ביצור וכ"ו).
אם ההתקנה נעשית כהלכה,אתה לא רק שלא מסכן את הכרטיס אילה דווקא מאריך את חייו בגלל הקירור הטוב יותר.
בדיוק, עד כמה שזכור לי לא היה שום מגע בין גוף הקירור לבין הכרטיס אך ורק בליבה!
החוזר תפיסה של הסינק לא תלוי בי אלה בסוג החיבור, אני דאגתי לא להדק יותר מידי בשביל לא להפעיל לחץ מיותר על הליבה
גם לא נראה לי שהמאורר המסכן הזה כבד מידי ליציאת חשמל על הלוח של הכרטיס
והכובד של הקירור גם לא אמור להשפיע כי לא נגרם שום עיקום פיזי לPCB...
אבל בכל זאת גם ה9550 של Pafel וגם ה9800pro של Blackend וגם ה 9600XT שלי, מתו עם בדיוק בדיוק אותם סימפטומים ואותה תגובה מהמערכת, ולשלושתינו היה את אותו הקירור
אני לא כל כך חשדתי בזה אבל Pafel ערער את דעתי בנושא.. וזה בן אדם שמשום מה מסיבה בלתי ברורה אני סומך עליו ולוקח את עצותיו ברצינות ( כן כן, פבל.. ברצינות!! )
לי לא היו בעיות מיוחדות עם הסליינסר שהיה לי, עבר לאפינג ולאחר מכן הוא הודק לליבה באופן מושלם.
ככה הוא עבר כמה חודשים על הכרטיס עד שמכרתי אותו והלקוח שקנה עד עכשיו משתמש בו.
אני חושב שזה עיניין של הרכבת הגוף קירור על הכרטיס מסך.
אין הרבה משחק בעניין הזה
כולה להבריג את שני הברגים אל התפוסן הכחול
ועוד דאגתי שהברגים לא היו הדוקים עד הסוף, שתיהיה תפיסה טובה (שיהיה מגע טוב עם הליבה) אבל לא לוחץ ברמות...
מעניין מאוד איך דבר כזה יכול להרוג לגמרי את הכרטיס
גם ה 9600XT גם ה 9550 וגם ה 9800PRO פשוט תוך כדי שימוש קיבלו מסך שחור, כל פעם שהדליקו את המחשב פשוט מסך שחור.. לא שרוף לא כלום.. פשוט מסך שחור!!!
משהו מפחיד לחלוטין..
גם אצלי ה 9600 PRO שבק חיים לאחר ההרכבה (והרכבתי בזהירות יתרה) החזרתי את הכרטיס מסך לחנות והחליפו לי אותו. אחר כך, התקינו לי  סיילנסר בחנות  על הכרטיס החדש-וכשהרכבתי אותו בסלוט והפעלתי את המחשב שומו שמיים !! שנית כרטיס המסך לא עבד. לקחתי את המחשב לחנות כדי להראות להם את הטרגדיה,ולהפתעתי הכל עבד. מאז ועד היום (כשלושה חודשים) הכל עובד כשורה
