שאלות בנוגע לקירור PELTIER
היי
האם למישהו פה יש ניסיון עם קירור PELTIER ?
אני לא מתכוון למוצרים כמו ACTIVECOOL אלא פלטייה אמיתי שמחברים לבד לחשמל.
איזה חוזק של פלטייה מומלץ לקנות ? (בדרך כלל נמדד לפי וואטים) כמה כוח הוא לוקח מהספק ?
פלטייה טוב לוקח 226W
WTF?
מה הקשר טוב=226 וואט?
יש פלטיירים טובים מאוד בהספקים שונים. מוואטים בודדים ועד מאות וואטים.
השאלה היא למה אתה צריך, וכמה.
בד"כ גם מצוין כמה זרם(A) הפלטייר לוקח ועל איזה מתח.
בשביל מה הפלטה? מעבד? איזה קירור יש לך לשים על הפלטייר?
מה שקורה זה ככה:
כיום יש לי קירור מים רגיל שאני בגדול די מרוצה ממנו. הרעיון שלי הוא לא לשים פלטיה ישר על המעבד אלא לשים אותו על מיכל המים שלי וכך לקרר את המים עוד יותר.
עדיין לא ממש חשבתי איך להיפטר מהחום שיווצר (אפשרות אחת היא לשים את הצד החם כלפי מעלה על הצד העליון של המארז ולעשות מזה מעמד לכוס קפה...).
הרעיון שלך ממש נשמע טוב...
אבל אני חושב שבשיל לקרר את המים תצטרך פלטייר ממש חזק לא? המיכל מים שלך מפח?אלומיניום? סוג של מתכת?
כי הוא כנראה מפלסטיק (כמו כמעט תמיד) וכמו שאתה בטח יותר פלסטיק הוא לא מעביר חום/קור ממש טוב, אז הפלטייר יהיה ממש לא אפקטיבי.
מה גם שאתה אומר שאתה מרוצה מהקירור מים שלך, אז למה לשנות אותו?
המיכל שלי מפלסטיק ועשיתי אותו לבד מקופסאות הפלסטיק למטבח שקונים בהום סנטר. אין לי בעיה לחתוך את החלק העליון שלו ולהחליף אותו בפלטת אלומיניום או משהו כזה ואז זה יוליך חום.
בקש ללמה לשנות, אז מאותה סיבה של למה לעשות מודינג בכלל ולא להישאר עם המחשב הסטנדרטי.
מה שקורה זה ככה:
אני חושב שלפני שאתה זורק דברים כאלה בפורום לך לגוגל ותחפש על אפקט הפלטיה
בכל אופן על הפיזיקה של העניין אני אשאיר לך ולגוגל ......
אני רק אגיד שמה שאמרת זה שטויות לפלטיה יש צד חם מאד וצד קר מאוד את הצד הקר שמים כמובן על מה שרוצים לקרר(מעבד)
את הצד החם צריך לקרר טוב טוב כי לפי עקרונות הפלטיה ככל שהצד החם קר יותר הצד הקר קר יותר ואם אין קירור בכלל על הצד החם הפלטיה נשרף :bash:
אם אתה מתעקש על פלטיה שלדעתי זה צעד מבורך תכניס את הפלטיה כחלק מקירור המים שלך הצד הקר על המעבד ועל הצד החם יעבור קירור המים שלך
אתה צודק וטועה...
באמת צריך תמיד לקרר את הפלטייר... אבל אם הוא מחבר את הצד החם למארז... אז המארז משמש בתור גוף קירור... לדעתי זה צריך להספיק לא?
ובקשר למודינג ולקירור? יש הרבה הבדל ואין לי כח להכנס לזה...
הייתי, קראתי, ראיתי.
לא נראה לי שאתה או גוגל תחדשו לי משהו בנושא.
ברור לי שאת הצד החם צריך יהיה לקרר איכשהוא רק שאני יעשה את זה בצורה קצת שונה ולא כמו שעוד מיליון אנשים עושים (לשים אותו על המעבד ועל זה בלוק מים). קצת דימיון...
ניתן לעשות זאת.
אבל תיצטרך עוד לופ קירור של מים לצד החם, אולי תיצטרך 2 פלטיירים, עוד משאבה וצנרת.
אתה בעצם מדבר על WATERCHILLER - יש אנשים שניסו זאת בעבר.
חישובים תוכל לעשות בעזרת תוכנת KRYOTHERM - תוכנה חינמית לפלטיירים - אבל אין בה פלטייר של 226.
וכמובן תיצטרך להתמודד עם CONDENSATION.
סה"כ הרעיון הוכח כבר - והינו ישים.
צריך לזכור ש ככול שהדלתא בין הצד החם והצד הקר של הפלטייר יותר גדול - יעלותו קטנה.
תיצטרך להכין בלוק מיוחד - ל WATERCHILLER.
אנשים הגיעו עם 2 פלטיירים של 226 על 6 VOLT ל - 8 מעלות מתחת ל AMBIENT.
אתה צודק וטועה...
לא זה לא מספיק
למרות הדימיון לא נראה לי שהבנת עדיין אם איזה חום אתה אמור להתמודד ואם אתה חושב שבדרך הקצת שונה שלך תצליח ...אתה טועה הרעיון הוא להגיע לתוצאות (מעבד קר יותר)אז סלח לי אבל מיליון איש לא טועים
ניתן לעשות זאת.
אני מסכים איתך רעיון יפה מוכר ומקובל אבל לא שאת הצד החם אתה מקרר ע"י כוס קפה או ע"י המארז עדיין צריך קירור כמו שאמרת ע"י בלוק מים על הפלטיר ככה
שלפי מה שאמרת זה הרבה יותר מסורבל מאשר לשים את הפלטיר על המעבד וקרר אותו ע"י בלוק מים
אני לא רוצה משהו יותר מדי משוגע.
עם קירור מים אני על טמפרטורה של כ 36 מעלות והייתי רוצה להוריד את זה עוד קצת. זה הכל.
תודה על הקישור - לא הכרתי את המוצר וזה דווקא נראה לא רע (חוץ מהמחיר).
כן Swiftech עושה דברים טובים מאוד... אבל המחירים באמת יקרים... (כנראה בגלל שהמפעל יושב בארה"ב ולא באסיה)
