מאוורר של הכרטיס מסך לפעמים מסתובב ולפעמים לא. מה אפשר לעשות?
יש לי כרטיס ATI Readeon 9600 Pro והמאוורר לפעמים מפסיק להסתובב...
הדבר גורם לכך שהמחשב לפעמים נתקע.. ואני רואה על המסך עיוותים (כאשר המחשב נתקע)
מה אפשר לעשות?
אם יש לך אחריות,תממש אותה,דחוף!!! אם לא אז תחליף מאוורר.
תנסה לנקות את האבק ממנו ולשמן בWD40.
לי זה קרה עם המאורר של רדאון 9500, לא ידעתי בכלל שהוא לא פעל. יום אחד ניקיתי את כל המאוררים וראיתי שם הרבה ג'יפה וכשניסיתי להפעיל אותו, המאורר לא הסתובב.
ניקיתי את הג'יפה, שמתי WD40 ומאז פועל בלי בעיות.
מה זה WD40?
ומאיפה אני יכול לקנות מאוורר כזה בדיוק?
חיפשתי ולא מצאתי בחנויות.
WD40 זה שמן.
ולא תוכל למצוא בדיוק כזה מאורר. הכי טוב שתשאר בזיגזג או למיר איזה מאורר שיתאים הם יכולים לתת לך.
לפני שאתה מתחיל לזרוק כסף (מה קורה לאנשים פה??? בלי שאלות הם הולכים לקנות ציק צק אני הייתי שואל 50 פעמים לפני שהייתי הולך לקנות משו לראות אם אני באמת צריך לקנות אותו)
תבדוק שהמאוורר באמת מת
1.תבריג אותו החוצה מהסינק
2.תנסה להשיג פחית של אוויר דחוס ו WD40 (שזה שמן רב תכליתי) ניתן להשיג את שניהם ב חניות כמו OFFICE
3.תפוצץ באוויר את המאוורר ברווח שבין המנוע עצמו למדחפים שלו (איפה שאתה רואה את המעגלים)
4.תוציא את המדבקה ואת המכסה פלסטיק אם יש הקטן שם תראה מין ראש ברזזל עגול וקטן ושים מעט מאוד שמן אבל בי להתקמצן
5.תתחיל לסובב את המדחפים כדי לגרום לשמן להכנס ולהספג
תחבר את החשמל של המאוורר ותראה אם הוא פועל או לא אם אז הוא לא פועל אז אתה באמת חייב לקנות אחד
נ.ב פעם שימנת את המאוורר? כי לפעמים עם השמן והאבק זה הופך לעיסה מוזרה ותוקע את זה זו יכולה להיות הסיבה.
בשביל זה הפחית של האוויר הדחוס
תראה מה שקורה...
בהתחלה המאוורר לא זז בכלל... עשיתי מה שאמרת עוד לפני כן...
ועכשיו המאוורר כן מסתובב.. אבל מפסיק לעבוד אחרי כמה שעות משום מה...
ומאיפה באזור ירושלים אפשר לקנות כזה מאוורר?
עוד לא בדקת אם יש לך על הכרטיס אחריות???
רוץ לבדוק ואז תחזור שוב....
טיפ לעתיד: תקנו כרטיס עם שנתיים עד 3 שנים אחריות שלא יהיו לכם בעיות כמו שלו....
:xyxthumbs:
אין אחריות ... פספסתי בחודשיים וחצי...
רק לידיעתכם אין אחריות על המאווררים.
גם לי קרה מקרה דומה רק עם R9800 P והתקשרתי לחנות ואמרו לי שהאחריות על מאוררים היא רק 14 יום.
