משתמשי XP: הנה סיבה נוספת מדוע להפעיל את ה-ClearType גם אם יש לכם מסך רגיל
מסתבר שבפונטים בגודל רגיל, דפדפנים לא מבצעים החלקת פונטים. הבעיה הזו משפיעה על אקספלורר, על פיירפוקס ובעצם על כל דפדפן אחר שמרנדר את הפונטים באמצעות מערכת ההפעלה.
ב-ClearType הבעיה נפתרה וכל הפונטים עוברים החלקת קווים (Anti-Aliasing). כדי להפעיל את הפיצ'ר המעולה הזה:
1. פתחו את ה-Display Properties
2. תחת הכרטיסיה Appearance, לחצו על Effects
3. בחלון שנפתח, סמנו האופציה השניה ובחרו ב-ClearType במקום ב-Standard
תהנו,
Prog.
כואבות לי עכשיו העיניים
ד.א. טקסט עקום לא נראה טוב.
דוגמא התפריט למעלה(ראשי, ביקורות, כתבות וכו').
אמאל'ה זה מכוער.
אני חוזר לשיטה הקודמת.
לבעלי מסך LCD: זה משפר הרבה את הצגת הטקסט?
הכל נראה פתאום כמו איך שפוטושופ נראית :|
לפני שאתם מוותרים, תתקינו את ה-ClearType Tuner PowerToy ותכיילו את החלקת הפונטים. אצלי על מסכי 17 ו-19 אינצ' רגילים (לא LCD) זה נראה *הרבה* יותר טוב מהחלקת הפונטים הרגילה.
Prog.
עכשיו התרגלתי פחות או יותר ל-Clear Type , בהתחלה זה עשה כאבי ראש כאלה.
Prog.
אתה יכול לפרט יותר מה צריך לעשות עם התוכנה ומה זה אמור לעשות? תודה.
את התצוגה הזאת אני מקבל משומה כשאני מפעיל HL 2 או כל משחק אחר (במיוחד ישומי גאווה)
זה מוזר! ואז כל החלונות ניהים blurry כזה עד שאני לא יוצא מהמשחק או מהגאו'וה
תוריד, תתקין, תריץ את התוכנה מה-Control Panel ולך לפי ההוראות. התוכנה עוזרת לכייל את חוזק החלקת הפונטים בהתאם למסך ולההעדפות האישיות שלך.
Prog.
תודה על הטיפ, זה באמת מחליק את הדברים ומחדד אותם :D
ויש לי מסך lcd 17' 1280*1024
Prog.
הורדתי , התקנתי ועכשיו זה מצויין , תודה :)
אני מצטרף עכשיו להמלצה(תורידו גם את ה-TUNER)
מוזר אני תמיד השתמשתי בזה...זה יפה יותר.
מה עם הטקסט העקום?
אני מניח שכשאתה כותב "טקסט עקום" אתה מתכוון לטקסט מוטה (italic בלעז), נכון? אם לזה אתה מתכוון, אני לא רואה שום בעיה. ניסית את ה-Tuner? הוא מאפשר לך לכייל את החלקת הפונטים באופן מושלם. מומלץ.
Prog.
