Netlimiter Configurations, HELP.
Nothing left to say, the title speaks for itself.
להגבלת מהירות הורדה\שליחה של תוכנות אתה לא צריך להגדיר כלום
תסביר במדוייק מה אתה רוצה לעשות עם התוכנה, להגביל את המחשב של אחיך שמחובר דרכך?
No, i read couple weeks ago about that program and i understand it helps to limit some sharing programs [E-mule espcially, Bittorent], to give\limit more connectios\sources etc. to make it download faster.
Can you help me about it ?
Thnx.  :)
אתה לא צריך להגדיר שום דבר, אתה מתקין את התוכנה ועושה ריסט
פותח את תוכנות ההורדה שאתה רוצה להגביל, ופותח את התוכנה מה systray
בתוכנה יופיעו לך כל הישומים שרצים ודורשים חיבור לאינטרנט
יש לך שם upstream ו-downstream, אתה מסמן בV מה אתה רוצה להגביל, ומוריד או מעלה את המספר לפי בחירתך
אם התוכנה מקפיצה לך הודעה על איי פי מסויים ושואלת אם זה חיבור לאינטרנט או לרשת פנימית תסמן לו dont show me this message again או משהו כזה.. (:
How am i suppose to know what are the values to each program ?
What is "upstream"\"downstream" and how does it help me to download faster ?
Thnx alot! :)
פה בתמונה אתה יכול לראות שאני קמצן ומגביל את האימיול שלי לשליחה של עד 1 קילובייט לשניה
ואת המסנג'ר לשליחה של עד 5 קילובייט לשניה
כל שאר התוכנות ומהירות ההורדה לא מוגבלת (לא סימנתי V באף אחד מהם)
עקרונית שהUPSTREAM (רוחב הפס לשליחה) שלך לא מנוצל עד הסוף, זה לא משפיע על מהירות הגישה להורדה ובכך בעצם מאפשר להוריד מהר יותר וזה לא תוקע לך את מהירות הגלישה באינטרנט וכו וכו
So the program just help me to utilize the all bandwidth [the Upload speed] and by that to make programs download faster ?
am i right ?
בדיוק, התוכנה רק מגבילה את הרוחב פס למטרה מסויימת (העלה\הורדה בתוכנה מסויימת) וככה מפנה את הרוחב פס לשימושים אחרים (הורדה\העלה בתוכנות שונות)
כדרך אגב בנוגע לאימיול, בזמן שאתה לא משתמש במחשב (לא מוריד, ולא גולש, סתם משאיר את המחשב דולק לאיסיקיו או שאתה יוצא לבית ספר..) אני ממליץ לשחרר את הרוחב פס למקסימום וככה להגדיל את השליחה באימיול ולהגדיל את הקרדיט שלך.
ואיך אפשר להגביל למשל רוחב פס למחשב אחר ברשת?
First of all, Thanks alot !
Approx, what are the avrage values to sustain to each program ?
Thnx Again.  :xyxthumbs:
סליחה שאני סתם מתפרץ לפה אבל מה עושה ה תוכנה הזאת
היא נראת לי טובה...
ו
The UnKnown ,
למה אתה כותב רק באנגלית?
אתה רוצה להתלהב או משהו :-\
This program is limit sources\bandwidth for some P2P programs in order to download faster ...
לא נכון.....
קיצר, נסביר את זה ככה, אני מנחש שיש לך ADSL או CABLE עם UPLOAD של 96KBIT/SEC.....
בתוך EMULE תגיד לו שאין לך מגבלה על מהירות ה UPLOAD, אבל שיתן ברגע נתון רק ל 3-4 אנשים (UPLOAD SLOTS)...
בתוך NETLIMITER, תגיד לו שיתן רק 6-8 KBYTE/SEC ב UPLIMIT של EMULE... (אם אתה גולש בדיוק אתה יכול לגביל אותו עוד)..
הסיבה שאסור ב EMULE להגיד לו שאתה מוגבל ב UPLOAD לפחות מ 10KBYTE/SEC זה בגלל, שאז הוא מתחיל להגביל לך גם את קצב ה DOWNLOAD, וה NETLIMITER עובד עליו כאילו הוא עדיין שולח במהירות גבוהה מ 10...
כמובן שגם אם אתה לא מגביל את ה UPLOAD שלך בכלל (לא ב EMULE ולא ב NETLIMITER), אז בכלל הקצב DOWNLOAD שלך יפגע (בגלל מגבלות של ה TCP/IP)...
לא הבנתי ה NET LIMITER
יכול לגרום לביטורנט ולאימיול להוריד יותר מהר?
איך?
The UnKnown,
למה אתה כותב רק באנגלית? ???
אם אתה לא מגביל את ה UPLOAD בתוכנית ההורדה, אז הקו תקשורת מהבית שלך פשוט יקרוס מהעומס על ה UPLOAD (אם תנסה לגלוש באינטרנט למשל תוך כדי, אז תראה שאתה בקושי יכול לטעון דפים), ובגלל העומס על ה UPLOAD, קצב ה DOWNLOAD שלך יוגבל מאוד באופן מלאכותי בגלל מגבלות הפרוטוקול של TCP/IP.
לכן צריך להגביל את קצב ה UPLOAD, אך ב EMULE (וגם בתוכניות אחרות), כשאתה מגביל את הקצב בתוכנה עצמה, יש לה חסם מובנה, שאומר שאם אתה מגביל מתחת לסף מסוים (ב EMULE המקורי זה עומד על 10KB/SEC), אזי היא מתחילה להגביל לך את קצב ההורדה המקסימלי לי פי 3 או 4 מה UPLOAD ששמת (אם שמת 8 אז זה מוגבל ל 32 או משהו כזה)...
לכן עדיף למצוא דרך אחרת להגביל את קצב ה UPLOAD, לא דרך התוכנה עצמה, ואז מגיע תוכנה כמו NETLIMITER, כשאתה מגביל שם, ה EMULE לא יודע את זה (ובהנחה שלא הגבלת ב EMULE את קצב ה UPLOAD), ולכן הוא לא מנמיך לך את קצב ה DOWNOAD. וגם כמובן אין לך עומס על ה UPLOAD, ככה שזה גם לא פוגע לך בקצב...
אם זאת, כאשר מגבילים בתוכנה חיצונית כמו NETLIMITER, חשוב לשים לב למספר ה UPLOAD SLOTS שה EMULE נותן... רוב ה CLIENTS של EMULE יעשו לך BAN אם תתן להם פחות מ 750BYTES PER SECOND, לכן, חשוב לשמור על יחס סביר, בין כמה שנעלת את קצב ה UPLOAD הכולל, לבין כמה UPLOAD SLOTS אתה מקצה בתוכנה..
