התלבטות בין שני מעבדים..
שלום
רציתי לקנות AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
הציעו לי בחנות לקחת AMD Sampron 2500+ 333mhz FSB Box 3Y
זה קצת יותר זול.. מה ההבדלים?
תודה רבה.
הסמפרון קצת יותר חלש מAXP.....
אם יש אפשרות הייתי לוקח את AXP אם לא הסמפרון היא חלופה לא רעה....
אהה ועוד דבר ....
ה AXP בא כ TRAY שזה אומר רק מעבד...בלי מאוורר (אם אני לא טועה ...) אז תתצטרך להוסיף לו מאוורר...
הסמםרון לעומת זהאת בא כBOX שזה אומר שהוא בא קומפלט אם מאוורר ומדבקה
הממ.. בחנות אני פשוט יכול לקנות הכל ביחד... ואז הם בטח יעשו לי הנחה על כל המחשב..
אז השאלה היא אם זה שווה את זה.. זה גם קצת טרטור לקנות כל רכיב ממקום אחר.
האם ההבדלים בביצועים משמעותיים..?
ה AXP ייתן לך ביצועים טובים בהרבה, וגם יכולות OC טובות.
אם ההפרש לא גדול, לך על זה.
שים לב שעל מעבד בגרסת ה-TRAY מקבלים רק שנה אחריות בניגוד למעבד בגרסת ה-BOX אשר מקבלים עליו 3 שנים.
האקספי מגיע עם כפול זכרון מטמון למעבד מה שנותן לו את הייתרון המשמעותי לדעתי בביצועים וביכולות השונות שלו לקידודים כאלה ואחרים מעל לסמפרון.
על גרסת טריי מקבלים שנה אחריות אז תקנה עם המאורר בעוד 80 שקל וקבל אחריות לשלוש שנים
לפי מה שאני יודע לא קיימים כבר אתלון אקס פי בגירסת הבוקס בחנויות, אלא רק TRAY... לכן רק 1 אחריות
