בעיות עם MEMTEST86
הורדתי את התוכנה ועשיתי הכל לפי ההוראות אבל כשאני מנסה להעלות אותה הפלופי עושה כל מיני רעשים מוזרים וזה כותב לי על כל המסך כל מיני דברים כאלה:
ax_0010
bx_0000
cx_0001
dx_0002
ax_0010
bx_0000
cx_0001
dx_0002
ככה הוא רושם בכל העמוד ולא מפסיק. יש למישהו מושג מה הבעיה?
זה בגלל שלא יצרת נכון תדיסקט ,אחרי שאתה מריץ install.bat וזה שואל אות כונן אתה אמור לרשום רק a ולא :a
תיצור אותו שוב
עשיתי בדיוק ככה רשמתי רק a
אולי התבלבלתי וזה ההפך ,נסה :a
לא עוזר...
קרה לי
תנסה דיסקט אחר או פורמט מלא (לא מהיר) לדיסקט
הרי כידוע זאת אחת המדיות היותר אמינות
אולי הדיסקט דפוק?
בכל אופן עזוב סיבוכים לחץ כאן צרוב כimage אם נרו ,אין ספק שזה יעבוד
זה בגלל שהדיסקט פגום!
תחליף אותו לדיסקט אחר או חדש או שתצרוב אותו על מדיה רגילה (ניתן להוריד מהאתר שלהם img שאפשר לצרוב דרך nero)
ניסיתי כבר כמה דיסקטים וזה לא עובד... דבר שני נגמרו לי הדיסקים... יכול להיות שזה לא עולה בגלל שהרם דפוק?
אם אתה בתוך ווינדווס אז בטוח שממטסט תעלה
איך היא יכולה לעלות אם אני בווינדוס?
לא אמורה להיות בעיה , תוריד את הקובץ:
http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip
אחריי שתפתח אותו יהיה לך קובץ iso.
צרוב את קובץ ה iso כמו כל דיסק img עם תוכנת צריבה כמו נרו.
הדיסק שיצא לך יהיה בוט שאם תכניס אותו לכונן ותאתחל את המחשב הוא יגש לדיסק ויפעיל את ה memtest בלי שום דיסקט.
הכוונה שלי היתה:
אם הזכרון מספיק טוב להעלות וינדווס (ולצורך העניין אפילו לעשות פוסט)
אז בטוח שהוא מספיק טוב להעלות ממטסט
לא.
אבל קרוב לוודאי שזה לא עולה כי הראש של כונן הפלופי (1.44) שלך מלוכלך.
אוקיי תגידו לי אם אני עושה נכון לפני שאני צורב:
דבר ראשון מוריד את זה פותח את זה עם ווינראר אחר כך פותח עם WINISO ואז עושה נגיד אקסטראקט וזה יוצר לבד תיקייה שקוראים לה BOOT ובפנים יש את הקבצים :BOOT ו- MEMTEST. אחרי שאני עושה את זה לצרוב את זה כDATA פשוט?
