Half Life 2 - הדיון הראשי
אני תקוע בקטע שצריך לפוצץ מסוק עם ה RPG ... איך משתמשים בקרן לייזר של הRPG ..וד"א איך אפשר לעשות כוונת ברובה - Incendiary Rifle ?
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 122.2k
המשחק הזה כל כך שווה שאני שוקל לקנות את הגרסא המלאה אפילו שבינתיים יש לי גרסא חוקית שהורדתי דרך STEAM מקופון שקיבלתי עם ה9800XT ה"ישן" שלי  ;D
הישן שלי אתה מתכוון ! >:(
הישן שלי, שקניתי ממך ובזכותי יש לך עכשיו 6800GT :)
כן, מה שנכון נכון  :xyxthumbs:
אבל אני מתגעגע אליו...  :-[
עריכה:
הישן שלך שקנית ממני שקניתי ממך !!!
תביא מסנג'ר ונדבר
המנהלים יכולים לראות שיחות בפרטי(אני יודע)
לא נסחפת?
ומה לא בסדר בווארז? זה פשוט לא חוקי להעתיק מוצר שיש עליו זכויות יוצרים לפי החוק, מה לא ברור.
למה שפורום ירשה שידברו בו על פעילות לא חוקית?
אתה יורה את הטיל לכל כיוון שבא לך, עדיף לא ישר מול המסוק, כי אז הוא ירה בטיל,
ואז אתה מכוון את הטיל עם הליזר לאן אתה רוצה שהוא ילך, תשגע את המסוק קצת עם הטיל ואז תפוצץ אותו.
אני לא יודע על איזה רובה אתה מדבר אבל אם זה לא כפתור ימני בעכבר אז אין כוונת.
ד"א חתימה חדשה, מה אתם חושבים?
אף פעם לא שחקתי פאגלייף1
O_o
אז אני משחק בו עכשיו, אחרי זה אופוסינג פורס, אחרי זה בלו שיפט, ואז אני אקנה את 2=]
תגידו, רוב האנשים עברו לסיאס סורס? כי אם אני קונה, זה כמובן רק בשביל המולטי.....
אה, והדעה שלי על 1? מדהים O_o
לא מזמן ראיתי בפעם הראשונה את הג'י-מן, אחר כך עליתי לפני השטח, אבל היה שם מסוק אז חזרתי פנימה דרך בונקר כזה ועכשיו אני בבונקר הזה זוחל בתעלות איוורור בין המאווררים שם^_^
איזה משחק... הללויה :yelclap:
אז למה אתה קורא לזה פאגלייף?
מוזר אני בהלף לייף 1 איפה שיש תמעלית שעולים איתה לפני השטח המעליה נתקעת שומעים רעש של הליקופטר ואני לא יכול לזוז ויורד לי החיים זה באג או מה?
ניסיתי לעשות רי לוד ועדיין לא עובד התחלתי תלשב מהתחלה וגם לא עובד (וישלי גרסה אמיתית שלי) מה שאני לא עושה אני בסוף צריך ללכת דרך המעלית אבל התקיעה קוראת
אני לא ממש יודע איפה אתה נמצא
יש הרבה פעמים שאתה עולה פני השטח
יכול להיות שהמעלית צריכה להיתקע
תחפש דרך לצאת ממנה, דרך הגג שלה או משהו בסגנון
ועכשיו בעיה משלי
רציתי לראות מה זה ה AI Disable
אז עשיתי ai_disable בקונסול אבל אני לא יודע איך אפשר להחזיר את זה
כמובן שעשיתי load והכו חזר לקדמותו
אבל סתם מעניין אותי, ניסתי ai_enable  או להוסיף 1 או אפס אחרי הפקודה
אבל זה לא ממש הלך לי
אם מישהו יודע את הפקודה להחזיר את הAI שישלח לי בבקשה בפרטי
ואם מישהו שואל, אז יש לי את המשחק המקורי!!! משחק כזה חייבים לקנות!!! :xyxthumbs:
עריכה : אגב אנחנו בתחרות צמודה עם התר'ד של NFSU2
סתם שתדעו ;D
AI_Disable 0 אמור לעבוד
ניסיתי
ניסתי גם עם 1 בסוף
אבל זה לא עזר...
היה לי באמצע המסך בצבע לבן בוהק
AI Disable...
מעננין דווקא שהפקודה הזו לא הולכת עם 0 ו1..
אני בקטע די בהתחלה איך שמתחילים להורג תקומנדו וגם אין איך לצאת המעלית לא זז והיא באמצע הדרך לא קרוב לסוף ולא קרוב להתחלה וושומעים רעש של מסוקים ויורד חיים ואי אפשר לזוז חוץ מלירות ואי אפשר לזוז
אני משחק ב HL SOURCE
בגלל ששמעתי שזה משחק טוב
אבל משהו מאד מעצבן אותי וזה הגרפיקה!!
איכס!!
איך אפשר לשחק ככה?
קודם שמתי הכל על הכי גבוה ממש הכי גבוה
הכל הכי גבוה 1600*1200 6AA
16AF
ועדיין רואים חרא,אבל מדויק מאד וכל זה.
את האנשים רואים ממש מגעיל פירוט מעפן בעצם הכל מעפן בעעע
תגידו הגרפיקה המגעילה הזאת לא מפריעה לכם לשחק?
סתם....
אז סיאס סורס עבר עכשיו להיות הכי משוחק או שהרוב נשארו בונילה?
נתקעתי בשלב בהתחלה שאני בורח על הגגות משומרים,ואז נכנסתי דרך חלון,יש כמה ארגזים בחדר ושאני יורד השומרים תופסים אותי...איך עוברים את זה???
