Half Life 2 - הדיון הראשי
ארררג..
קצת קצר מדי, אתם לא חושבים?
על איזו רמה שיחקת?
כי יחסית למשחקים אחרים הוא דווקא די ארוך.
maxpayne 2 ביחס לדוגמה ונגיד freedom Fighter או ל- doom3 הוא די ארוך.
אני שיחקתי על hard והוא לא היה לא קצר ולא ארוך..
asihiz - זה בגלל המעבד.
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 122.2k
מהירות זיכרון, מעבד ולוח
מקס פיין 2 משחק די קצר
אבל דום 3 קצר?!
לא הייתי אומר את זה 28 שלבים
ויש הרבה מהם ארוכים,אולי בגלל המשחק תמיד חוזר על עצמו והוא תמיד בפנים
אז אולי בגלל זה אתה חושב
אבל לי לקח לגמור אותו 4 ימים ברמה רגילה
doom3
היה מייגע אז מה אם המשחק יחסית ארוך שאתה לא רואה כלום אין ממה להנות...
ה FPS שלי מאד גבוה ומאד כיף לשחק
אבל יש תקיעות לפעמים וזה מה זה מעצבן!
בדרך כלל אין אני יכול לשחק חלק וכל זה
יש בקטעים מסויימים וכל זה
אבל כמעט תמיד שיש טעינות של LOADING נגיד.
אז המשחק יש מלא תקיעות אבל מלא!!
אז אני צריך לחכות איזה 10 שניות לא לגעת בכלום ורק אז זה מתסדר
יש לי 9600XT
2.8 נוורטווד
512 DDR400
ABIT IS7
איזה מהחלקים גורם לבעיה
אני לא חושב שזה כרטיס מסך כי יש FPS גבוה
ה- ram כנראה, יש לי חבר עם מערכת כמו שלך רק עם מעבד חלש יותר ב- 200 מגהרץ שיש לו גם תקיעות, ועוד חבר עם amd xp 2500, r9800 pro , 768 Mb ram 400 Mhz cl2.5 שאין לו קירטועים בכלל שהכל אצלו על הכי גבוה.
אני חושב שזה ה- ram בכל מקרה.
הבעייה זה המשחק עצמו .. גם לי יש תקיעות מעצבנות כאלו זה בעייה במשחק שאמור לצאת פאץ' שיתקן אותה ולפי מה ששמעתי גם ימא פאץ' כזה רק שהוא החמיר את הבעייה..
וכם לי יש FPS נחמד רוב הזמו הוא על 40-50 אבל יש קטעים שהוא מגיע לי ל-100+ ויש קטעים שהוא יורד ל 30
אני משחק על 1024X768 הכל על HIGH ובלי פילטרים
יש לי 9600XT ATLON XP 2600 512 DDR
בטוח שזה ה זיכרון?
שאני שם על הגדרות MED נגיד TEXTURE MED במקום HIGH
אז אין תקיעות
אבל שאני שם על HIGH יש FPS יחסית גבוה מקום פתוח זה 45 סגור יכול להגיע ל 100
אבל יש תקיעות,ששמים הגדרות גבוהות יותר אז צריך גם יותר זיכרון?
או שקשה לכרטיס מסך לעשות את זה-והוא משאיר את ה FPS ושם תקיעות?
valve הוציאה כבר את הפאטץ שהיה אמור לתקן את התקיעות האלה אבל כנראה שהו לא משפיע הרבה כי עדיין אנשים ממשיכים להתלונן עליו (אל תשאלו מאיפה אתם מורידים אותו כי Steam מוריד את זה לבד)
עוד קצת ואנחנו עוקפים את הת'ראד של nfsu2.
לא הבנתי לי יש STEAM זה הוריד לי כבר?
מאיפה הפאץ הזה אני חייב אותו!!!
חחח עורפים את נייד פור ספיד 2
בוא נמשיך לדבר שנעקוף אותו LOLOL
אני חוזר בי !
הAI במשחק מעולה!!
אני לא יודע מה הסיבה שהAI היה כל כך עלוב ומפגר בתחילת המשחק אבל עכשיו הגעתי לשלבים הקצת יותר מתקדמים עם החילים הכחולים, פשוט תענוג.
המשחק ממש קפץ רמה בשלבים האלה ממשחק טוב למעולה.
זה הרבה יותר כיף לשחק כשהמחשב ממתאמץ להרוג אותך ולא רק עושה טובה שהוא זז. היה קטע באחד השלבים שחסמתי לחיילים הכחולים את הדרך שהם אמורים לעשות כדי להגיע אלי בכניסה של הבניין (התחכמתי בקיצור) ובמקום לעמוד במקום הם עלו כולם לגג של הבנין יצאו למרפסת והפתיעו אותי מלמעה, זה היה מדהים :)
ובכלל עכשיו הם הרבה יותר פעילים ומתנהגים כמו יחידת SWAT ולא משמר גבול שהיה בהתחלה.
גם ה"אריות נמלה" (הנמלים שיוצאות מהחול) די חכמות שמתי לב שאם יש נמלה אחת והיא חצי מתה היא תברח עד שיבוא עוד נמלים ורק אז היא תמשיך להתקיף.
בקיצור שיפור גדול.
גם הרמה של הקושי עלתה וזה טוב, אני משחק על רמה הכי קשה והשלבים הראשונים (עד פרק 6 בערך) היו קלים מדי.
דבר נוסף, אני ממש מודהם מהקלות שבה המשחק רץ על המערכת המסכנה שלי (P4 2GHZ 512MB MX440) המשחק נראה מדהים ואני מפעיל פילטרים ואין תקיעות זה נהדר.
AI
זה קיצור של?
חוץ מארטיפישל אינטלג'נס
סיימתי את המשחק,משחק מדהים.
ספויילר
מישהו מוכן להאיר את עיני ולהסביר לי על מה מדבר ה Gman הזה בסוף המשחק? מישהו אהב את העבודה שלי ולכן הוא נותן לי עוד משימה בלי לשאול אותי או משהו כזה :screwy:.
חברה יש עוד גירסה למשחק HL2
שמעתי שיש GOLD EDITION
זה נכון?
לא, זה רק ערכת Steam שמקבלים איתה כובע, ספר, פוסטרים, וOST.
אבל יוצאו שלבי ATi מיוחדים לHL2 :)
