Half Life 2 - הדיון הראשי
תגידו, אתם בעלי הHL2, איך הגרפיקה יחסית לDOOM3 ?
ראיתי תמונות וסרטים אבל לא את הדבר האמיתי.
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 122.1k
למה אף אחד לא עוזר לי?
יש לי באג במשחק!!!
במקום כמה מודלים יש לי לפעמים ריבועים סגולים וריבועים שחורים וזה מעצבן לאללה!
מה אני יכול לעשות שזה יעלם?
לפי מה שהבנתי זה בגלל שהכרטיס מסך שלך לא תומך ב DX 9
אז או שתקנה כרטיס מסך חדש או שתוריד את ההגדרות של המשחק (לא ממש כיף לשחק ככה... :-\)
תגידו HL:S יצא?
ואם כן אפשר להוריד אותו (מסטים) באופן נפרד מHL2 או שחייב לקנות את HL2 (גרסת האספנים או איך שזה לא נקרא) כדי לשחק HL:S?
HL:S יצאובנתיים אפשר להוריד אותו רק מסטים אם אתה קונה את גרסאת ה סילבר או הגולד
לארץ זה יגיע בעוד הרבה זמן (אם בכלל) ויכלל בגרסאת האספנים (עם ה DVD והחולצות והפוסטרים...)
מאחר ולא שיחקתי במשחק אין לי זכות לבקר, אך הבנתי שהדעות מתחלקות לשני מחנות:
מחנה א': מאד אהבו את המשחק וטוענים שזה אחד המשחקים הטובים בהיסטוריה
מחנה ב': אהבו את המשחק, אך טועים שיכל להיות הרבה יותר טוב
היתרונות שנשמעו עד עכשיו: גרפיקה מדהימה. מנוע פיזיקלי מדהים. משחק מאד מהנה.
חסרונות: אורך החיים של המשחק קצר. טוענים שניתן לעבור אותו בפחות מ-20 שעות. מאכזב מאד, כי המשחק היה בפיתוח 5 שנים. ה-replay value של המשחק שואף לאפס, כי המשחק מאד לינארי ומתוסרט. המשחק די קל אפילו ברמה הקשה.
אני מעדיף איכות על כמות, משחקים קצרים כמו מקס פין 2-1 לדעתי הרבה יותר טובים ומושקעים ממשחקים שמנסים למשוך אותם יותר ממה שצריך כדי שיקבלו "אורך חיים" טוב (כמו פאר קריי).
אם 20 שעות זה מה שיצא אני שמח שלא מתחו את זה אפילו ל 21 שעות.
יש לי מין תקיעות כאלו כאשר המשחק מגיע לאזורים חדשים וזה כלכך מעיק זה ממש מפריע וזה קורה לעיתים מאוד קרובות אני שמתי הכל על HIGH ומשתמש ב8X פילטרים..על 1024 הרגיל וזה פשוט לא משחק חלק כמו שהוא אמור להיות :[
המערכת שלי היא :
AXP 2800
EPOX 8RDA3+
samsung 512 DDR 3200
Sphira R9800 pro 128 MB 256 BIT
catalist 4.11
מהזה כבר יכול להיות :\ זה אמור לעבוד בסדר גמור לפי מה שהבנתי..לפחות לא מעצבן עד כדי כך.
זה מזכיר מין כאלו קפיצות דיסק שזה נתקע, למשל גם הסאונד קופץ כמו דיסק תקוע.
וכשאני משחק בקאונטר סטרייק סורס זה עובד חלק לגמרי.
יש למישהו פיתרון חוץ מלהוריד הכל למדיום?
ומה אלה ההגדרות של ANTI analaysing?
תודה רבה :]
AA= החלקה אני חושב
והמשחק נהדר למרות שהוא קצר לגמרי הוא אדיר כמו שMAX PANYNE 2 היה אדיר
טוב ממש משעמם לי בעבודה אז אני אמשיך לענות לכולם..
לא נכון
האוייבים נהיים הרבה יותר אינטליגנטיים מתחבאים, משתפים פעולה (עשו לי אמבוש הז***ת!!!!) והנשק נהיה פחות אפקטיבי שזה גם דיי מקשה
המערכת שלי היא :
AXP 2800
EPOX 8RDA3+
catalist 4.11
תודה רבה :]
המערכת שלך לא עד כדי כך חזקה על מנת להריץ ת המשחק בהגדרות הכי טובות שלו אז אין פלא שיש לך תקיעות
יש שם כלי (אל תשאל מה השם אני לא בבית עכשיו) שבא עם המשחק שבודק לך את המחשב ומכוון לך את ההגדרות האופטמליות
היה את זה ב CS:S לא יודע איפה זה ב תפריט של המשחק למרות שגם שם זה צריך להיות
בקיצור או שתוריד קצת את ההגדרות או שלא תוכל לשחק :nono:
GOOZ .... אחי מצטער לאכזב אותך אבל קצת עפת....
אני עם מערכת טיפה יותר חזקה משלך (כולל הכ.מסך תסתכל במפרט) לא מריץ הכל על פילטרים X8 ... שמע זה משחק לא בין הקלילים אין מה לעשות צריך להתפשר- אני מריץ עם X2 פילטרים ואני ממש מבסוט מהאיכות תמונה- וגם לי פה ושם יש תקיעות קטנות כאלה (הכ.מסך מומהר: 438MHZ לליבה ו380 לזכרונות) ...
לדעתי אבל הבעיה שלנו לאו דווקא הכ.מסך כי אז תמיד היו תקיעות- זה מדי פעם נכון? לדעתי זה בגלל שיש לנו 512MB זכרון פנימי, אין מה לעשות, צריך להעלות ל1GB .... (לדעתי זאת הבעיה)
אההה ועוד דבר- תחליף לדרייברים של אומגה, זה עזר לי במשחק הספציפי הזה (אבל עדיין לא העלים לגמרי את התקיעות)
ואל תשווה את CS:S - כי HL2 הרבה יותר כבד- זה שהם משתמשים באותו מנוע- זה לא אומר שהם יוצרים את אותו העומס.
יש לי באג במשחק!!!
תצלם שקרינשוט של הבעיה ותעלה את זה לפה אוקי?
אני שם 4AA ו8AF
ורץ חלק חוץ מהשלב עם החצובות כי אז יש הרבה אבל הרבה פיצוצים
בדיוק מאחוריך יש מקום שאתה צריך לקפוץ אליו
אבל אתה צריך להפעיל מעיין מסועה  שבשבילה אתה צריך לרדת למטה ולעלות על מגדל אחר ולמשוך מנוף
(אתה תזהה זה גלגל מאווד גדול)
אחרי זה אתה חוזר למעלה וקופץ על המסוע ומשם לגג הבא אחריו..
כן התבלבת קצת, קודם קופצים למיכל מים אחרים זה יש שמה סולם, ואז יש מעלית שעולה מלמטה, ואז יורדים למטה, המסועה זה במקום אחר, אחרי זה, איפה שיש מלא זומבים שעושים respawn כל הזמן, ביזבזתי שמה את כל התחמושת גרררר....
אוברלוד, העלתי כמה SSים, אבל התמונות לא מתקרבות לתאר  את המשחק, הגראפיקה מדהימה מעבר לכל דמיון, הגראפיקה של doom לא מדגדגת את הציפורן של HL2. אין בDooM3 כלום, חוץ מחושך והרבה באמפ מאפינג. פה כל דבר חיי ונושם, אני עכשיו בדרך לנובה, בדרך הים, יש פשוט חשק לקפוץ למים :D כל דבר כאן נראה אמיתי, פשוט להושיט יד למסך ולגעת.
אח שלי סיים  את המשחק ובמהלכו הוא עשה לפחות 200 SSים (כן שנינו קצת פסיכים בקטע הזה) אני מעלה קצת מחר אם מישהו יהיה מעוניין
אני שם 4AA ו8AF
1. אתה עם מעבד יותר חזק ב400 MHZ משל הבחור שהתלונן.... (וגם סוג שונה של מעבד שידוע שהוא יותר טוב בביצועים מAXP רגיל)
2. אתה עם כרטיס מומהר (או שאני טועה?)
3. אתה משחק דרך STEAM ? כי אני כן- וזה גם מביא קצת עומס כתוכנת רקע.
4. אצלי רוב התקיעות זה כשמתחיל מסך חדש- אז הוא מעין "צריך להתאקלם" איזה חצי דקה- אח"כ הכל חלק.
5. אין מצב שאני  מריץ תוכנות ברקע כי אז המצב בלתי נסבל.
6. למען האמת לא ממש ניסיתי לשים את כל הפילטרים X8 , אמרתי הוא לא יסחוב, ננסה- אולי באמת זה לא ממש ישפיע עליו.
7. יש לך ג'יגה זכרון (או שאני טועה) וזה בדיוק מה שאמרתי לו שכנראה הבעיה העיקרית.
1:אכן כן
2: לא אני לא משחק עם OC
3: כן דרך STEAM
4: גם אצלי
5: אני יכול לשים EMULE אבל ICQ זה הגבול :nixweiss:
6:תשים יש הבדל תנסה מה כבר יכול לקרות
7:YEP GIGA RAM OWNZ
8 : אני עם 4.11 רק שתדעו...
חחחחחחח את תצחיק אותי יש לי כרטיס מצוין DX9
9600XT
הכל על הכי גבוה בתחלה פחדתי לשים TEXTURE על HIGH
עכשיו שמתי ורואים הרבה יותר יפה!!!
אני גם על 8AF 2 AA
1024
רק יש תבאג הזה בעעעע
מה עושים
חכו אני עוד מביא לכם סקרין שוט
