לפני הזמנה- 2 מעבדים של אינטל דומים,רק דגם שונה. מה ההבדל?(דחוף לי)
באתי בדיוק לבצע הזמנה,נתקלתי בבעיה :
אני מזמין מחשב, עם מעבד פנטיום 4, 775.
אני רוצה מעבד 3.0, ונתקלתי ב 2 דגמים:
1. Intel Pentium IV 3.0 Ghz 1M Cache BOX Prescott 775 CPU
2. Intel Pentium IV 3.0E GHz Prescott HT 1024K 800MHz BOX CPU
שניהם אותו מחיר,אך אני לא מבין מה ההבדל ביניהם.
נלקח מכאן-לוגיק פיסי
אשמח אם תענו לי :
1. מה ההדבל,ואם יש מה יותר טוב?
2. האם שניהם מגיעים עם גוף קירור ומאוורר?
אשמח לתשובות מהירות, כדי שאוכל כבר להזמין.
אנא תענו לעניין,ולא, אני לא מעוניין ב AMD או משהו אחר...
תודה על ההבנה, ואשמח לתשובה מהירה ככל הניתן.
על הראשון כתוב הSocket אבל בשני לא כתוב אז אי אפשר לדעת.
תתקשר ותשאל.
2. כתוב שזה Box אז בBOX מקבלים את הגוף קירור
OK, חידשתי לי.
1. מה בנוגע להבדלים שבשני כתוב HT? זה אומר הייפר טכנלוגי, אבל לראשון אין?
2. 1M ו 1024K זה אותו הדבר?
שתי המעבדים הנל תומכים בHT.
1 מגה זה 1024K שזה אומר אותו דבר.
בראשון יש עוד כמה טכנולוגיות שאין בשני שבכול מקרה אתה לא תנצל אותם לפני 2006 . בראשון כניראה תצטרך להחליף לוח + כרטיס מסך (הבדלי דורות) בלוח של הראשון יש רק לPCI-X לא לAGP (ידוע שיש לוח של גם וגם אבל קשה להשיג אותו בארץ)
ההבדלים ביניהם זה הסוקט לדעתי
השני הוא בסוקט 478
פרט לזה אין הבדל, זו אותה ליבה
שניהם אותו דבר, אבל באריזה שונה. (המעבד עצמו, לא הקופסא שלו...)
זה אומר שכל אחד מתאים ללוח מסוג שונה (478 או 775).
ברגע שתבחר לוח אם שמתאים לך, תצרף את המעבד ששייך לו.
הבנתי, יש לי לוח, תודה  :xyxthumbs:
שאלה קטנה בקשר לזיכרונות:
אני קונה 2 זכרונות לשם שימוש בDUAL DDR.
שמתי לב שיש הבדל בין 2 אלה :
1. Kingston KVR400X64C3A-256MB DDR 3200 Memory - עולה 259 ש"ח
2. Kingston 256MB DDR 3200 HyperX CAS2 Memory - עולה 376 ש"ח
נלקח מכאן-לוגיק
אני מניח שהשני טוב יותר, אך במה ?
מה ההבדל?
האם מצדיק את ההשקעה ושינוי המפרט?
תודה רבה.
ה HyperX הם זכרונות שאמורים לעבוד בתזמונים קצרים יותר בעוד שהרגילים צריכים זמני תזמון ארוכים יותר.
שמעתי על זה...
אבל מה זה אומר מבחינתי?(לא ממש עושה OC).
האם הם יהיו "מהירים" יותר?
ראיתי שיש עליהם גם קירור...
בקיצור- האם שווים את ההפרש?
לא, במיוחד לא במערכות מתחת לאיזור ה7000-10000.
הבנתי, תודה אני יבצע את ההזמנה :hi:
תשמע לי כבר שנתיים יש את ההייפר איקס ואני יכול להגיד לך שהם דורשים ממך הרבה בשביל שתקבל מהם הרבה, אם אתה לא בקטע של אוברקלוק אז קח את הפשוטים יותר, ההייפר איקס דורשים מלא מתח כי להגיע לאוברקלוק טוב, לפחות בצ'יפים שיש לי הם ככה (BH-5) אבל לא מייצרים אותם יותר עם הצ'יפים האלה ככה שאני לא יודע להגיד לך בדיוק אבל המלצה שלי היא ללכת על הפשוטים.
