האינטל הכי חזק לאוברקלוק?
שלום רב.
כרגע יש לי את המערכת הבאה:
מעבד: intel 2.6C
לוח אם: abit ic7
זיכרון: הולך להגיע ב10 לראשון גיגה Gskill tccd
ספק כח: antec true power 430W (הולך להיות מתי שהו antec neopower 480W)
רק מה המעבד שלי מסריח בOC. הוא לא רוצה לעבור את ה258 באס... אז אני רוצה להחליף מעבד, חשבתי על להזמין מEBAY את ה2.4C שהוא אמור להיות
מעולה לOC אבל הבנתי שיש רק סטפינגים מסויימים שהם טובים לא? איך אני יכול לדעת האם מה שאני קונה הוא טוב או לא? איזה סטפינג אני צריך לחפש והאם יש
עוד מעבדים טובים לOC בסוקט 478?
  • תגובות 44
  • צפיות 2.2k
ה2.4 היה פעם מעולה ל OC
אם הבנתי נכון, האינטל 3.06 או 3.2 E0 מעולים לאוברקלוק
איזו מכפלה יש ל3.06 ול3.2E?
אני רוצה להגיע לבאס גבוהה בעיקר והיה לי ראם שיכול להגיע למהירויות האלה (שיכול לעבור את ה300 באס)
האם אני יוכל להגיע ל270 באס לפחות עם קירור טרמלרייט SP94 עם ה3.2E או עם ה3.06?
ואני חוזר ושואל, איזה סטפינג אני צריך לחפש על 2.4C. כי מצאתי מישהו שמוכר כזה מעבד ב40 דולר.
אני רוצה לברר איזה סטפינג המעבד שלו
"על גוגל שמעת ?"
גישה שחצנית ומיותרת....אם אין לך מה לתרום - עדיף שלא תגיב.
למה שחצנית!
הוא צודק....
בגוגל כמעט הכל אפשר למצוא...
ואם הוא היה מחפש ואז בא לפה אז היה יותר הגיוני....
זה מעצבן שבאים ושואלים שאלות ואז אנחנו שניה נכנסים לגוגל ומוצאים להם את התשובות בדיוק מה שהם יכלו לעשות לבד....
דיי לעצלנות!
"על גוגל שמעת ?"
אתה חי בסרט? אני תרמתי לו הרבה יותר מחצי התגובה שהוא קיבל פה, הלינקים שהבאתי לו עונים לו על השאלה בדיוק, אז עדיף שתחפש מישהו אחר להציק לו.
השאלה הנ"ל אינה פשוטה...
ראה כל הדיון על הדותן - עדיף היה לשלוח אותו לתרד הנ"ל מאשר ל - גוגל!
שיפתח קצת לאפשרויות נוספות מעבר לסוקט 478 המזדקן...
דותן הוא 478 גם כן לא?
האם אפשר להפעיל אותו על IC7 עם עידכון ביוס או משהו?
לא ממש ברור לי כל העסק הזה :P
ואם דותן לא יעבוד לי על הלוח אני כנראה מזמין 2.8C
ה2.4C אפילו בבאס מטורף לא מגיע למספיק MHZ...
לא, 479.
WISHFULL THINKING
תזמין נורטווד 3 גיגה (עדיף על ה 2.8), ותנסה להשיג אחד שכתוב על הקופסה שלו מלזיה ולא פיליפינים. אומרים שאלו שיוצרו במלזיה אוברקלוקרים טובים יותר
יש גם גרסה של הדותן לסוקט 478, אבל קראתי איפשהו שהיא אפילו לא מתאימה מבחינה חשמלית (כלומר שינו את סידור החיבורים) לסוקט השולחני, שלא לדבר על הBIOS שלא יתאים, הצ'יפסט, אספקת המתח...
אולי אתה מתכוון למובייל פנטיום 4 שבא ב 478. לדותן אין גרסת 478.
ואיזה לוחות יש לסוקט הזה שכן מתאימים לדותן ?
אין
רק לתעשייה ולניידים, לא תמצא משהו שולחני לדעתי (גם לא MicroATX/Mini-ITX או שאר הסטנדרטים המזעריים)
לניידים זה לא 479 ?
אולי לתעשיה זה ככה ...
